Масляная беседка (не подбор)
#2221
mox111 писал(а): ↑15 июл 2019, 10:25 даст клина быстрее в 3 раз
Согласен. В коробке очень редко встречается гипоидная главная передача, но бывает.
В основном в переднеприводных коробках применяется цилиндрическая.
image (1).jpg (69.18 КБ) 2691 просмотр
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#2222
Сообщение Roadrunner »
Ещё вариант, попробовать чистый оригинал, истратить много денег в надежде на некоторое чудо. Но, если честно, я слабо верю что причина воя уйдёт с заменой масла. Замаскируется на некоторое время, да, но износ уже есть на парах , и металл назад не нарастить. Просто ездить и всё. Потом впарить авто другом счастливому владельцу, или сдать про трейд-ину. Извини.
Я неправильно выразился, относительно валов. Уже плохо формулирую мысль , к сожалению.
#2223
sergey-bartex,
замени просто еще раз масло, только тачку на подъемнике наклоните чтобы больше залить. Это если все в порядке.
Если проблема воя это от состояния кпп (в чем я сомневаюсь) то просто смирись и жди. Можешь на свой страх и риск присадку добавить...молибден какой нить или наночудо какое нить типа армактива xD
#2224
Сообщение sergey-bartex »
Roadrunner писал(а): ↑15 июл 2019, 14:47Извини
да без проблем. с той лишь разницей, что продавать не буду - нужно опять решать жилищный вопрос. и теперь деньги будут копиться на дом)
я не совсем уверен что это КПП. а сервисы не хотят с этим возиться. им проще так - приедь, мы тебе что нить поменяем
но то что под нагрузкой при сбросе газа гул пропадает это точно
делал так - на скорости 90-100 км/ч сбрасывал в нейтраль и пробовал дать оборотов - гула нету.... походу точно КПП (
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): ↑15 июл 2019, 14:51 только тачку на подъемнике наклоните чтобы больше залить
нет необходимости - масло заливается через датчик заднего хода (а он сверху)
еще по маслу...до 2019 года ВАГ рекомендовал на мою КПП масло с допуском 52 512. оно как оригинал стоило 40-46 злотых (в среднем 10 евро литр)
сейчас же рекомендация 55 512. и оно уже стоит 72-76 злотых.... и оно для АКПП :kuku
#2225
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 14:52 но то что под нагрузкой при сбросе газа гул пропадает это точно
у меня рабочая шнива с новья так гудела и на 60 тыс в ней как хрустнуло и перестала втыкаться 5я :D
После полного ремонта гудит меньше, чем новая. Но не иномарка это точно. :катаюсь:
Roadrunner
#2226
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 14:5452 512.
вот найти бы именно это. У меня на Хондах точно то же самое, когда выпустили - было Honda MTF просто ( полусинтетика), а сейчас уже MTF3 - там уже 75w80 но "синтетика". Что именно, ПАО ли , гидрокряк ли, не знают в диллере. Я их спрашиваю, вот моему Аккордеону 15 лет, сначала по рекоммендации было полусинтетическое ( считай минеральное ) масло, сейчас "синтетика", так что мне лить. Они отвечают, что у них машин с пробегом как у меня, не бывает на обслуживании - уйди мальчик, не мешай.
Я бы поступил так. Если средства позволяют, заменить на оригинал без присадок , в полном объёме. Кстати, можно и самому , с приятелем в помощь и четыре пива взять.
Если пока не в тему тратить 100 злотых на масло, попробуй дополнить одной из присадок, опять же сам, чтоб вот точно быть уверенным. Ну, или стоять рядом когда заливают. Потом последить.
А с воем, громче или тише, пройдёт у тебя авто еще 100 т как здрасьте, а может и все 200. Я довольно много проехал на музыкальных коробках Фордов и Опелей, отказов чтоб вот так встать на дороге, не было. Но, тут конечно, как повезёт, и как ты эксплуатируешь.
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 14:54 нужно опять решать жилищный вопрос.
как я тебя понимаю. Это важнее, спору нет. В конце концов, есть же и автермаркет, можно коробас и с разбитого Гольфа потом снять, если совсем припрёт. Не должны они дорого стоить.
#2227
Roadrunner писал(а): ↑15 июл 2019, 15:06 вот найти бы именно это
у меня сейчас залит Еврол. и судя по анализу, который делал я, и по анализу оригинального на олейне - это одно и то же масло. по элементам один в один
и вязкость такая же с минимальными отличиями
меня еще смущает что гул сменился по тембру сразу после замены полуоси.....(
Roadrunner
#2228
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 15:12 меня еще смущает
надо найти коробочников толковых чтоб посоветоваться. Ну должны быть в Польше такие спецы, пошукай вокруг, людей поспрашивай. Я тут, на острове, и то нашёл в принципе, толковых людей по всем потенциальным вопросам - и электроника, и коробки, и глушителя под заказ, и покраска.
#2229
Roadrunner писал(а): ↑15 июл 2019, 15:29 надо найти коробочников толковых чтоб посоветоваться
это самое тяжелое во всем этом деле
в общем на ближайшее время план такой - купить либо Кастрол 75W-80, либо Равенол 75W-80 и заменить масло. и посмотрим что будет
#2230
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 13:39 - чуть более густое масло (75W-80 вместо просто 75W)
может сразу нормальное 80w-90 залить ) ?
#2231
Gubkin писал(а): ↑15 июл 2019, 17:43 может сразу нормальное 80w-90 залить ) ?
с такой же логикой в Соренто надо лить 10W-60. самое нормальное будет, не? :D
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#2232
Сообщение SerB64 »
sergey-bartex писал(а): ↑15 июл 2019, 16:12 ближайшее время план такой
Залить Римет для трансмиссий и готовиться к замене подшипников.
#2233
SerB64 писал(а): ↑15 июл 2019, 20:41Римет
у нас такой фигни не продается
буду экспериментировать маслом
Roadrunner
#2234
sergey-bartex, я скоро планирую ехать через Польшу, в отпуск. Скажи, ты мог бы подсказать название пары ваших толковых авто магазинов, где можно было бы Lotos масла купить по доступным ценам? Может быть, в каких то сетях торговых? А то на заправке не прельщает меня платить в 2.5 раза . Еду я из Германии по А2 до Варшавы, потом на Белосток сворачиваю. Спасибо .
#2235
Roadrunner, лс
