Motorcraft - это OEM масла для Ford
Есть мнение, что это масла от ConocoPhillips, т.е. привычные нам Kendall и 76
Каталог масел Motorcraft https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... r%20Oil%5D
Каталог смазок https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... Greases%5D
Каталог масел в мосты https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... 20Fluid%5D
Каталог масел Motorcraft в АКПП https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... 20Fluid%5D
Артикулы (коды) для заказа Motorcraft указаны на сайте
Например https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... otor%20Oil
1 л = XO-10W30-QSD
5 л = XO-10W30-5QSD
208 л = XO-10W30-DSD
Часть кодов
VC-7-B MOTORCRAFT Антифриз MOTORCRAFT Premium Gold Engine желт (3,785л)
VC-5 MOTORCRAFT Антифриз MOTORCRAFT Premium Engine зелен (3,780л)
VC-10-A2 MOTORCRAFT Антифриз Motorcraft Specialty Green Engine(3,780л)
VC-3-B MOTORCRAFT Антифриз Motorcraft SpecialtyOrangeEngine (3,780л)
XT-11-QDC MOTORCRAFT Жидкость Motorcraft Dual Clutch Transmission Fluid (0,946л)
XO-10W30-QSD MOTORCRAFT Масло моторное Motorcraft 10W-30 Super Duty Diesel (0,946 л)
XO-5W20-QSP MOTORCRAFT Масло моторное Motorcraft 5W-20 Prem.Syn.BLEND(0,946л)
XY-80W90-QL MOTORCRAFT Масло тр. Motorcraft SAE 80W-90 Prem.Rear (0,946л)
XY-75W140-QL MOTORCRAFT Масло тр.Motorcraft SAE 75W-140 SynthRear (0,946л)
XY-75W90-QLS MOTORCRAFT Масло тр.Motorcraft SAE 75W-90 SynthAxle (0,946л)
XT-1-QF MOTORCRAFT Масло транс. Motorcraft Type F ESW-M2C33-F(0,946л)
XT-M5-QS MOTORCRAFT Масло транс.Motorcraft FullSyntManual75W90(0,946л)
XT-7-QCFT MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft CVCT (0,946л)
XT-10Q-LVC MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft Mercon LV ATF (0,946л)
XT-6-QSP MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft MERCON SP ATF (0,946л)
XT-5-QMC MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft Mercon V ATF & PSF (0,946л)
XT-5-5QM MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft Mercon V ATF & PSF (4,73л)
XL-12 MOTORCRAFT Масло трансм. Motorcraft Transfer Case Fluid (0,946л)
XT-8-QAW MOTORCRAFT Масло трансм.Motorcraft Premium ATF (0,946л)
XO-15W40-QSD MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 15W-40 Super Duty (0,946 л)
XO-15W40-5QSD MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 15W-40 Super Duty (4,730л)
XO-5W20-5QSP MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 5W-20 Prem.Syn.BLEND(4,73л)
XO-5W30-QSP MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 5W-30 Prem.Syn.BLEND(0,946л)
XO-5W30-DSP MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 5W-30 Prem.Synt.BLEND(208л)
XO-5W30-5QSP MOTORCRAFT Мот. масло Motorcraft 5W-30 Prem.Synt.BLEND(4,73л)
XO-10W30-QSP MOTORCRAFT Моторное масло MOTORCRAFT 10W-30 (0,946 л)
XO-10W40-QP MOTORCRAFT Моторное масло MOTORCRAFT 10W-40 Premium (0,946 л)
XO-5W30-QFS MOTORCRAFT Моторное масло MOTORCRAFT FULL SYN 5W-30 (0,946 л)
XO-5W50-QGT MOTORCRAFT Моторное масло MOTORCRAFT FULL SYN 5W-50 (0,946 л)
Motorcraft. Общая
Motorcraft. Общая
Анализ Motorcraft Synthetic Blend, API SM, ILSAC GF-4, SAE 5W-30
http://www.pqiamerica.com/January2012A/ ... rcraft.htm
Масло как масло, с молибденом даже
- 2019-07-06_100222.gif (45.43 КБ) 5418 просмотров
