Жир в расширительном бачке с Sintec G12
AlexPORT
- Авто: Hyundai Tucson 4WD AT CRDi
А вот такой Антифриз CoolStream A-110 Лобридный, Р-ОАТ (фосфатно-карбоксилатный) не будет ли наилучшим выбором в моем случае? Вроде и для корецев, но лобрид... В книженции на машину написано только чтобы на основе этиленгликоля и для алюминиевых радиаторов.
ratatouille
- Авто: kia ceed
Купил такой для своего сида.
Рассматривал ещё такой SINTEC 990455 Антифриз OEM for Japanese and Korean cars Green, но в итоге выбрал CoolStream.
AlexPORT
Привет!
Поменял я прошлой осенью этот Синтек на Ravenol HJC (концентрат) с промывкой. Жир пропал, но теперь другая проблема - темная маслянистая пленка на поверхности в расширительном бачке:
Больше конечно похоже на масло из движка, примерно по цвету похоже. Но масло вроде особо не уходит, антифриза в масле нет, не дымит... 3 раза выгонял компрессором по 5л антифриза, пробовал отфильтровать, но буквально через поездку снова то же самое. Понятно, что наиболее вероятная причина - прокладка ГБЦ или масляный теплообменник, но у меня такой вопрос - может ли это быть так, что этот антифриз просто отмывает старые отложения, накопившиеся за все время в системе?
Может. На XERах некоторые после течи теплообменника ставят в магистраль топливный фильтр от ВАЗ, который за 10000км менять приходится несколько раз. Но не факт, что у тебя это старые отложения, тем более после замены фриза, фильтрования...
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Протянуть головку блока с несколько большим усилием, чем предусмотрено.
На двух своих авто, при переходе с силикатного антифриза на карбоксилатный подобных отложений не наблюдал.
AlexPORT
А почему, если это масло, оно не превращяется в эмульсию? Вроде же при смешивании масла и антифриза эмульсия образуется?
