Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑21 апр 2019, 10:19
Это про отмывающие свойства и обсудили несколько страниц назад
Это вы так решили, но у явления может быть и другая природа
https://chem21.info/info/730362/
По второму варианту отработанное масло из мешалки в смеси с 5% воды, специально добавляемой в него, подается в трубчатую печь для отгона горючего, где оно нагревается до 260—280°. Из испарителя масло направляется через холодильник в одну из мешалок для сернокислотной обработки. Температура масла при этом должна быть порядка 35—40°. В данном случае обработка масла серной кислотой проводится в один прием при расходе 4% серной кислоты от веса масл 1 в течение 25—30 мин. Для осаждения кислого гудрона в конце перемешивания в масло также добавляется 2% земли. После отстоя кислого гудрона с землей в течение 6—8 час. и его спуска масло перекачивается в другую мешалку для основной контактной обработки 5% отбеливающей земли при температуре 80°
Вернее, причин может быть много, а их воздействие комплексным.
Удобное объяснение не значит правильное и единственно возможное.
Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
Зачем раз за разом пытаться доказывать прочность масляной пленки, образуемой эфирными маслами? - оно уже давно доказано, а прочность пленки в разы превышает прочность пленки минеральных масел.
Если что-то и доказывать, то в узлах, где априори имеет место быть граничное трение. Медь/ZDDP; эфирные (полярные) масла/минеральные (не полярные).
Отправлено спустя 35 минут 49 секунд:
Не прошли...
Те, что в масле? - а с какого они должны быть на клапанах?
Я лишь подчеркнул, что масло во многом должно противостоять "топливным" отложениям. Коли есть отложения на клапанах, будут отложения в камере сгорания и на поршне.
- 2222.jpg (45.67 КБ) 3421 просмотр
Поршня нет, не предусмотрено методом.
Если в топливе есть сера, будет и серная кислота... будет и кислый гудрон
Кислый гудрон, образующийся при обработке масла серной кислотой, представляет собой очень вязкий продукт черного цвета, находящийся в масле в сильно раздробленном состоянии, плохо отстаивающийся.
Не его ли обнаружили в фильтре при вскрытии...? - фото выше в теме.
Cupper. Общая (Пост Vitek74 #82747)
