COMMA Engine Flush очищающая присадка в моторное масло, тест
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Синтетически усиленная добавка к маслу COMMA Petrol Engine, предназначенная для быстрой промывки масляной системы двигателя легкового автомобиля или фургона перед сменой масла. Устраняет вредные отложения и шлам. Нейтрализует вредные кислоты. Очищает двигатель, позволяя новому маслу свободно циркулировать в двигателе. Помогает освободить заедающие клапаны и поршневые кольца.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Производитель предлагает два способа применения присадки COMMA Petrol Engine. Быстрый – залить состав перед сменой моторного масла и дать поработать двигателю 10 минут, после чего масло заменить. И второй способ – залить присадку за неделю до замены масла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Лабораторное исследование показало, что в присадке в моторное масло COMMA Petrol Engine присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 3509 мг/кг, магний Mg – 8 мг/кг, бор B – 116 мг/кг, цинк Zn – 2572 мг/кг, фосфор P – 2611 мг/кг и кремний Si – 13 мг/кг.
Согласно полученным данным в присадке в моторное масло COMMA Petrol Engine содержится пакет моющих присадок, о чем говорит наличие кальция, и противоизносный пакет (цинк, фосфор), также возможно наличие антифрикционной добавки. Концентрация пакета почти в два раза выше, чем в моторном масле. Подводные камни кроются в другом и открываются при внимательном прочтении инструкции. Оказывается, одно и тоже средство может применяться и как стандартная пятиминутка и как долговременная присадка. Возникает резонный вопрос как производителю удалось совместить эффективность очистки при быстрой промывки в сервисе и возможность долговременной работы в двигателе? Ведь для первого необходимо введение в состав растворителей для повышения эффективности, а для второго способа применения растворители использовать нельзя, так как он истоньшает масляную пленки и при возникновении нагрузки приводит к задирам в парах трения.
Судя по результатам химического анализа для того, чтобы добиться заявленных особенностей в COMMA Petrol Engine не используются органические растворители, а очистка производится за счет мощного пакета моющее-диспергирующей присадки. Особенность его работы - это не растворение, а отслаивание масляных отложений, которые начинают дрейфовать по системе и должны улавливаться фильтром. В системах с небольшим количество отложений это приемлемо, а вот для сильно загрязненных двигателей чревато забивкой масляных каналов. Поэтому в случае использования присадки на загрязненном двигателе мы бы рекомендовали ограничиваться 10 минутным циклом промывки.
Данную промывку использовал несколько раз,уже в новой упаковке,могу сказать только свое мнение,моет,но не заросшие шубой шлама двигатели,небольшой налет в состоянии отмыть при приминении несколько раз.
COMMA Engine Flush
- TUBAZIT
- Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
- Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
COMMA Engine Flush
- XBAAAgLdMuA-480.jpg (36.65 КБ) 7127 просмотров
- RandomXP
COMMA Engine Flush
Очень слабый "моющий" пакет, нет эстеров - думаю эта присадка может только немного кислоту погасить и все.
В этом плане интересней ТОТЕК МК05 - и пакет присадок там гуще и эстеры есть. Хотя даже с такими параметрами производитель не заявляет присадку, как промывку (а зря, на мой взгляд и опыт)
По настоящему эта промывка не может конкурировать с такими препаратами, как BG109 и ProTec EF p1001 - слабовата.
- TUBAZIT
COMMA Engine Flush
Для мягкой промывки данного пакета достаточно на 300 км до замены как для профилактики,в большинстве промывок даже этого нет,а ценник на них космический взять тот же BG109 мало того дорогой,аж в два раза дороже, да еще не вовсех интернет магазинах его можно купить,а чтоб был в наличии в обычных онлайн магазинах,невидел его нигде,покрайней мере у нас.Еще большой плюс в ней нет сольвентов,растворителей,как в BG например,про тотек немогу сказать ничего не пользовался. Вероятно он намного дороже известного всем Демиксида который стоит копейки и по эффективности слабее,поэтому зачем сравнивать жижи за 600р и 250? Небольшой анализ промывок можно посмотреть сдесь Comma там далеко не на последнем месте. https://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
- RandomXP
COMMA Engine Flush
TUBAZIT,
Цену я вообще не брал во внимание, так как обычно нужен эффект, а не экономия на "спичках", и если препарат этот эффект даёт и стоит до 1000 р, то обсуждать что там дешевле или дороже на фоне копеечного димексида считаю бесполезным.
Есть только одна проблема - использовать Димексид вот так просто, как обозначенную в этой теме промывку или названные мною препараты - не выйдет в большинстве моторов, предлагаю более не отсылать к сравнению несравнимого (по геморойности использования)
По ссылке не увидел сравнения промывок в том, чем они должны заниматься. Там нет даже попыток отмыть типичные отложения.
