Масляный фильтр HYUNDAI KIA (OEM, MOBIS - заводской)
мож подделка, качество полиграфии на фильтре никакое
Сообщение 380VAC »
Там и коробка тоже подозрительная была, если слесаря найдут - выложу
aleksrus51
Авто: Hyundai H-1 13г.в.
Сообщение aleksrus51 »
Oригинальный фильтр HYUNDAI KIA 26330-4X000
aleksrus51
Oригинальный фильтр 26330-4X000.Отличие от предыдущего в верхней крышки самого фильтрующего элемента.
Silence
Сообщение Silence »
Купил такой фильтр. Внутри на 1 фото видно что материал уложен не плотно, с прорехой. критично это? с этой же стороны еле заметня вмятина
Silence писал(а): ↑24 фев 2019, 19:57критично это?
Критичино или не критично ставить проверять не стал бы, да еще помятый - однозначно возврат. :mrgreen:
Ясно, оригинальные маны тыц и тыц пусть и корейского пр-ва для слабаков, а победители по жизни фильтры при получении в магазине не проверяют и каждый раз по одной штуке берут этот расходник. :-o
Silence
Сообщение Silence »
тут мятина яно не дошла до важных элементов. да и заметить не просто. меня скорее смущает с одной стороны слишком плотное прилегание гофры, с другой прореха ппц. окажет ли это влияние сказать сложно.
заказал YUIL Filter YOHY-003
Отправлено спустя 2 дня 17 часов 11 минут 46 секунд:
Юил кстати очень аккуратно сделан. В сл раз возьму манн или опятб юил. очень мне понравился он
Silence писал(а): ↑28 фев 2019, 13:01 Юил кстати очень аккуратно сделан.
Незаметил аккуратности в части дозировки герметика.
Silence писал(а): ↑28 фев 2019, 13:01 В сл раз возьму манн
Вот именно! В оригиналах используются тот же Манн-Хуммель, так нафига козе баян или изобретать колесо снова?
также в ориге Юил были может еще какиой-нить, и пойди еще угадай что тебе прийдет - а так ты получишь именно М-Н.
Еще этот Масляные фильтры SpeedMate удивил - похоже на переупакованный/перемаркированный МН.
Распил масляного фильтр Hyundai-Kia 26300-35504
Диаметр фильтра 80 мм
Высота 76 мм
Диаметр уплотнения 58-65 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 873 см2, толщина материала 0,70 мм
Диаметр перепускного клапана 0,95 см, усилие открытия 0,64 кг, давление срабатывания 0,90 атм
Обратный клапан из красно-коричневого силикона, на морозе не дубеет. Поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан из пластмассы. Давление перепуска подкачало - 0,9 атм это маловато.
Резьба обработана отлично, заусенцев нет.
Центральная туба среднего качества, такую часто можно встретить в корейских фильтрах.
А вот герметиком залито посредственно, есть пробелы герметика в вершинах складок.
Не понравилась плессировка фильтрующего материала, её почти нет. Складки можно легко сдавить вплотную.
В процессе эксплуатации складки будут вплотную смыкаться от давления масла и эффективная площадь фильтрации снижаться.
Хотя к самому материалу вопросов нет, он толстый и плотный. Разрывается довольно сложно.
100% это оригинальный фильтр, подделкой тут и не пахнет. Просто вот так получилось )
Общая оценка 4-
Не рекомендован к покупке
Общие косяки:
- низкое давление срабатывания перепускного клапана
- плохая плессировка фильтрующего материала
- неполная заливка герметиком торцов катушки
Спасибо Silence за фильтр!
Дизель
Авто: Kia
Сообщение Дизель »
А в каком магазине вы его покупали?
#26
Gubkin писал(а): ↑02 мар 2019, 08:56 давление срабатывания 0,90 атм
Как бэ так и должно быть по идее. Около 100кПа
Масляные фильтры - Mann (Пост Дмитрий Анатольевич #56679)
Отверстие по диаметру прилегания клапана точно измерено?
#27
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑04 мар 2019, 15:54 Отверстие по диаметру прилегания клапана точно измерено?
точнее не бывает )
Silence
#28
Сообщение Silence »
Дизель писал(а): ↑04 мар 2019, 15:29 А в каком магазине вы его покупали?
автодок
Silence
#29
Сообщение Silence »
автодок
#30
Подделка! В информационном тексте, присутствуют пунктуационные ошибки, отсутствуют пробелы.
Оригинал
Подделка
Оригинал
Слева подделка
Оригинал
Подделка
источник https://kontrafakta.net/hyundai_kia/mas ... 504-9.html
