Масло в Hummer H3 Север
Dim'Ok
Авто: Hummer H3
Сообщение Dim'Ok »
Добрый день. Сразу по теме.
Hummer H3, Vortec 3.7, 2009 г.в. Пробег на сегодня 84000. В основном езжу летом 50/50 - асфальт/гравий (не по бездорожью, просто такие дороги), зимой максимум выезжаю до -30С, если сильно прижмёт, то короткие поездки в -35С. Масло и фильтр меняю 2 раза в год, поздней весной и ранней осенью ибо остальное время зима (октябрь-март включительно). За год пробег 5000-6000 км, дорог и направлений мало, потому езжу в основном по месту. По маслу: лил зимой и летом GM Dexos2 5w30.
Фильтр точно не помню, до посещения данного форума как то не задумывался о каком либо выборе, брал что есть. Причина посещения форума - в гараже -28С, после морозов, обычно, после простоя более 3х дней гараж прогреваю, затем завожу машину, в этот раз спешил, заранее гараж (машину) не прогрел в итоге после старта выдавить масло через масляный фильтр.
Вот и задумался, а может на зиму заливать другое масло? GM быстро темнеет, двиг масло подъедает, за лето грамм 200 на 3000-4000 км. Ещё масло густеет сильно в 25 доливал, струя с канистры не соскакивает, тянется как хз, как клей момент. На сегодня в гараже 8 литров GM dexos2 5w30 и два филтра Farm, тех самых оранжевых, дерьмовых по всей видимости, из аналогов производителей которых разбирали на форуме, достойный по всей видимости только Blue Print.
И ещё форум полистал, нашёл про масла на такой же Hummer, но он из Краснодара, плюс на газу, разное топливо, противоположный климат.
Жду Ваших советов, всем спасибо :dogovor:
Отправлено спустя 1 час 35 секунд:
Добавлю. Эксплуатируется в Якутии, Мирнинский район, г.Удачный. ГБО не установлено. По мануалу: требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Если в Якутии то 0W30 0W40 на ПАО с эстерами. С какими допусками затрудняюсь ответить, не знаю конструкцию этих двигателей. Хаммер Н3 не видел. :D
Dim'Ok,
по мануалу GM6094M...а каким местом здесь DEXOS2 ? и как Вы проверяете качество продукта от GM ( который не подделывают разве только папуасы :D )
попробуйте из рекомендованных продуктов -dexos 1/ gm6094m- (например от мобил 1 x1 5w-30),если расход начнет расти (по маслу)-тогда рекомендации в топку и используем старый ,добрый 0w-40...
Dim'Ok писал(а): 14 фев 2019, 07:18 требования GM6094M, 5w30
это аналог GF-4 как я понял. Очень древние требования )
Нулевка для такого климата самое оно
Менять раз в год, поздней осенью )
Через интернет заказывай любой вариант что дешевле :)
Champion ECO FLOW 0w-30 FE (SM, A3/B4, 229.3)
Eni i-Sint 0w-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Eurol Synergy 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Fuchs Titan Supersyn Longlife 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
G-energy F Synth 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
KIXX G1 0w-30 (SN, GF-5)
Texaco Havoline Ultra 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
vital_xbc
Нулевки MB 229.3/229.5, ACEA A3/B4, W30 SL/CF, W40 SN/CF. Все-таки двигателю приходится таскать 2,2тонны, даже для 3,7л это не так уж и мало.
Dim'Ok писал(а): 14 фев 2019, 07:18 зимой максимум выезжаю до -30С, если сильно прижмёт, то короткие поездки в -35С. Масло и фильтр меняю 2 раза в год, поздней весной и ранней осенью ибо остальное время зима (октябрь-март включительно). За год пробег 5000-6000 км, дорог и направлений мало, потому езжу в основном по месту.
Что-нибудь из 5w-30 A5 круглогодично. Да тот же Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 (SL, A5/B5, RN 0700), если предубеждений нет. Если есть, то любое из понравившегося и доступного Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост veles #70740)
Dim'Ok
Авто: Hummer H3
Сообщение Dim'Ok »
Благодарю за ответы. Вопрос остался в первой цифре, всё-таки 5w или 0w? И может до кучи посоветуете производителя фильтров?
Dim'Ok писал(а): 14 фев 2019, 19:515w или 0w?
Якутия как бы )) тут напрашивается 0w :D
по фильтру лучше скинь номер оригинала, без понятия какие там существуют аналоги
по фильтрам не разгуляешься особо -fram PH9837 (более-менее)
Dim'Ok
Авто: Hummer H3
Сообщение Dim'Ok »
19210285 номер оригинального фильтра Hummer.
Я купил Fran PH3675. По моему он без клапана. Как бы зимой не давануло опять.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
Извиняюсь Fram
Dim'Ok, Mahle OC 721 и OC 1048 даёт как замену
OC 721
OC 1048
Dim'Ok,
без клапана ph9837...
но на ph3675 обратный запорный клапан такой страшненький :facepalm ,такой зимой теряет эластичность напрочь... :)
Dim'Ok
Авто: Hummer H3
Сообщение Dim'Ok »
Пожалуй прикуплю Mahle :dogovor:
Dim'Ok, каталог то даёт, но на 100% уверенности нет. Бери так, чтоб можно было вернуть если что.
mox111,
Т.к. рассматривал себе установку Фрама вместо оригинала то искал много инфы - отзывы т.к. у них бумага толстая и площадь большаяя но у меня вызывало сомнение контруктив хваленого многими дренажного "силиконового" клапана. И как оказалось были случаи его разрыва - посему отказался от приобретения себе.
Если бы не его дурацкой формы , большой перепускной вставляющийся в ецентральную тубу то это был бы один из лучших фильтров благодаря их толстой бумаге. Втречал случай что даже на Мановском отрывало кусок дренажника (( ...но у меня с ними все норм было, только единичный случай видел.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, YandexBot/3.0 и 0 гостей
