Промывки масляной системы. Общая
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Booth, противоречия о применении использования промывок двигателя, были всегда. Мыть/не мыть - вопрос. Ну судя по видео, вы видимо противник данного действа. Как по вашему мнению, какие компоненты в промывках, влияют на разбухание резины сальников? (если судя по видео). Промывка куплена, думаю есть смысл провести эксперимент с сальниками. Осталось их купить, в запасе не держу, вроде вещь такая, маловостребованная, не масло, так сказать.
Я не противник если иными методами нельзя обойтись, и пользователь понмает что могут быть последствия для РТИ и растворенный шлам может блуждать по системе.
Сильно закоксованный мотор имхо надо со снятием поддона , м.б. частичной разборкой мыть в т.ч. "промывками" с последуищм вытеснением растворителей и очисткой.
Где-то на просторах дриве встречал отмываетля мотора на Прадо - эффективность визуально есть.https://www.drive2.ru/l/472903800470896802/ как в дальнейшем у него было не знаю, не интересуюсь этим.
Но я считаю если не перекатывать масло то оно так же держит в чистоте в тех местах где маслопоток.
Точно не знаю, что входит в состав не знаю. Пишут напр. в Хай-Гире "дисятиляты нети".
Предполагаю от органических растворителей. Те кто в авторемонтынх предприятих где соляры везде как грязи знает что резиновая подошва обуви разваливается постепенно.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
В таких статьях много непонятного. 30ккм пробег на бензине, 70ккм на газу. Замена масла, цитатана масле я редко когда выезжал за 5тыся ... ым маслом как можно загадить дв. за 30ккм (?) Предполагаю лукавит, перекатывал. По фильтру - брак.ИМХО. Ну да ладно, его дело.Booth писал(а): ↑08 фев 2019, 11:19 Где-то на просторах дриве встречал отмываетля мотора на Прадо - эффективность визуально есть.https://www.drive2.ru/l/472903800470896802/
Да разваливается, но галоши, они же не из маслостойкой резины, и др. резиновая обувь. Я не сторонник и не любитель промывок. Не могу ничего сказать по этому поводу ни "за", ни "против". Но уже возникает сильное желание всё же глубже разобраться с этим, ну хотя бы начать с экспериментов, как в приведённых видео. Действительно ли настолько "опасны" промывки, что в пору забыть всё же о них. Раньше дв. мыли солярой на холостых, раз в год правда (грузовые авто). Никогда не замечали, что б сальники КВ приходили в негодность, ну понятно, соляра не "жирная" химия,а сальники не из "той" резины, но всё же.
Так всего лишь в профилактических целях. ИМХО.
Сегодня возможно и начну экспериментировать, если время позволит, пятница всё же.
Отпишусь в дальнейшем.
АСаныч,
Ясно пытливый ум и шаловливые руки покоя не дают.
Лучше эту пятихатку (или солько там эта бодяга стоит?) потратить на 4 л !!!! нормального босячего масла (< 1 т.руб. (Емекс и пр.) Татнефть Luxe 5w-40 (SN, SM), или G-Energy Synthetic Active 5w-30 (SL, A3/B4, 229.3) и хороший фильтр и ездить на них и смеятся вытирая слезы счастья! вместо этой требухи с кот ты собрался профилактировать.
з.ы. У тебя 16 - нарь?
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Да, 21127.
Booth писал(а): ↑08 фев 2019, 13:21 Лучше эту пятихатку (или солько там эта бодяга стоит?) потратить на 4 л !!!! нормального босячего масла (< 1 т.руб. (Емекс и пр.) Татнефть Luxe 5w-40 (SN, SM), или G-Energy Synthetic Active 5w-30 (SL, A3/B4, 229.3) и хороший фильтр и ездить на них и смеятся вытирая слезы счастья! вместо этой требухи с кот ты собрался профилактировать.
Booth, а всё - поздно уже метаться. Пром-ка куплена, сегодня пару сальников закупил (коричневые), чёрные у меня и так есть где-то. Короче, не было забот.........
Booth, зато знать буду, хотя бы для себя, требуху втюхивают нам или всё же вполне рабочую жидкость, отвечающую написанному на баночке. Веришь/нет - рекламу не смотрю, нина что.
На 124 шеснаре проехал чуть менее 50 тыс, достался он мне в уставшем загаженном состоянии с черной жижей внутри - пробег был хз сколько - по приборке 70 тыс, но думаю больше 100. Сделал первые две замены ч-з 5 - 7 тыс., следущие были через 8-10 тыс. масло темнело медленно - от чего сделал вывод что помылось все достаточно что бы ездить. Лил Зик старый А+ еще в ж/банке.
Гидрик один очень редко (несколько раз) на хх голос подавал, но затухал так же внезапно стоило проехать несколько десятков метров.
Да бордовые (корчичневые) это Эльринг - в картонной белой коробке они обычно и и на них самих вроде написано, емнип. Все правильные посоны их ставят.
Штатные текли как сволочи, но таки ездил - крышка грм в масле была. Поотом при оказии - ременте ГРМ поменяли на Эльринговские, больше не текли.
Валяется много лет 10 минутка Хайгировская, так и не решился портить ей масло. Выкинуть жаль...м.б. пригодится в качестве "жидкого ключа", лить себе точно не буду.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
А как ты узнаешь ? Как оценишь рез-т?
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Разочарую - БРТ. Эльринга не было. Брт и похуже будут, пусть купаются. Снял размеры, утопил в масле (Генезис 300гр+ пром.30гр). При добавлении пром. масло стало гуще, изменило цвет. Цвет стал масла Mobil.
Чисто визуально. Снял размеры с сальников, опустил в масло. Дня через три достану, сниму размеры, нагрею, оставлю дня на три. Судя по видео, паренёк утверждает, что сальники набухают, видно и на видео (вроде). Но у него нет замеров. Если мои набухнут - будет видно однозначно. Вроде как-то так. Поправь, если в действиях ошибаюсь.
- Photo0345.jpg (35.78 КБ) 8195 просмотров
Дык и без замеров визуально глазомером видно должно быть если раздует. Разбухание это не причина а следствие, растворитель органический меняет структуру - молекулярные связи полимера (материала сальника) - изменение размера это уже следствите изменнеия структуры молекул материала, а не наоборот.
Массовых проблем разрушения сальников после промывок "5 минуток" нет, т.к. там рабочая поверхность вал/обойма не работают на разрыв материала сальника как в видео - в видео лишь для наглядности смпециально его рвут.
НО - раз структура материала меняется занчит и его св-ва, и как в дальнейшей долгосрочной экс-ции они себя поведут хз, например зимой или при длительной экспл-ии = высоких температурах.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Да он там рвёт не понятно для чего, именно так грубо, кромки на отрыв. Я купленные посмотрел, ногтем с боку цапанул, пожалуй и можно до железа порвать. Дня три посидят, гляну потом эту борозду.
Они и по составу отличаются (пятимин. и долгоиграющая). Цвет у пром. жёлтый, вонючая. Ну щас запустил процесс, так понаблюдаю, что покажет.
Паренек утверждал , но он то замачивал их в их масле с добавкой промывки , в концентрации согласно инструкциям применения.
Какой смысл мочить в просто масле не понимаю, главное какой-то результат отрицательный или положительный будет, для Вашей статистики.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
И что? А я как сделал? Мне зачем в чистом масле мочить сальники,если я хочу проверить действие промывки в масле, на сальники? Вот же я написал -
АСаныч, Понятно. Смысл поста #26 был иной )
lexo
- Авто: VW Passat 2.0 FSI BVY EGR-off+chip
- Масло: Ravenol VMP
Или после однократного применения ProTec в масло на 15 мин или после перехода на VMP гидрики затихли навсегда. До этого 7 лет чем только не мыл, какие только средства от стука гидриков не применял, масла разные лил - ничего не помогало. В эту зиму я их не слышал! Вот думаю масло другое что-ли залить? Если застучат, значит масло такое VMP волшебное; иначе протек виноват
