Cupper. Общая
Cupper. Общая
Добавляют что то щелочное типа едкого натра или каустической соды? Хотя не имея ни каких допусков могут лить что угодно..
Cupper. Общая
Натрия нет в этих маслах.
Скорее всего эстеры размягчают отложения. Или олеат меди.
Cupper. Общая
Описание олеата меди 30 летней давности включая МКФ-18 http://chem21.info/info/847924/
Cupper. Общая
Купперовцы выложили серию анализов с mazda rx-8 на роторном двигателе.
Самый необычный и обреченный двигатель с пробегом проехал еще 85 тыс на куппере и не собирается умирать.
https://www.drive2.ru/l/522042074627834341/
Если честно я не знаю как вообще трактовать анализы на роторных двигателях :D и сколько обычно там железа критично.
Cupper. Общая
Дмитрий Анатольевич,
интересная история ,с продолжением видимо :) ... с железом стабилизировали ,а вот коррозию по свинцу не смогли ,я бы попробовал вязкость sae40 с той же медью и эстерами...
того и гляди по ресурсу догонит стандартные двс :D
Cupper. Общая
Вроде как пишут свинец вымывается после америкосов. Может там действительно сракер какой лил этил свинца :D
Cupper. Общая
Насколько помню расход масла у РД Мазда считается нормой в 1,5-2л на 5тыс км. Больше хуже износ, меньше не работают масляные форсунки. Если все время разбавлять и доливать масло в процессе эксплуатации толкование по железу в масле будет лукаво. Анализы не смотрел к сожалению.
Alex K
Авто: Samand
Cupper 0w-20 NS-line на Kia Sportage G4KD после 1800км
Сообщение Alex K »
в карбон фокс можно купить эстеров за 300р, реметаллизант меди за 300 и обычную минералку за 500 - получаем супермасло за ~1к
Alex K, Просто порошок меди не будет работать как надо. Нужны соли меди.
Во вторых медные присадки плохо работают со стандартными присадками цинк/фосфор. Начинается конкуренция на поверхности и они друг другу мешают. Цинк/фосфор борятся с последствиями водородного износа, а не останавливают его. Медь просто не допускает его. Разные принципы.
Добавив эстеров вообще получится полная бурда даже с простым маслом, ведь концентрация ВСЕХ присадок уменьшится. Так что эти фантазии оставь для оилглупа.
Именно поэтому Мамыкин пошел дальше всех в этом направлении. Лить медные присадки в готовое масло это тупик.
Alex K
Авто: Samand
Cupper. Общая
Сообщение Alex K »
так я не о порошке, в качестве примера можно взять Plamet
фосфор – 63 мг/кг;
цинк – 63 мг/кг;
кальций – 177 мг/кг;
бор – 116 мг/кг;
медь – 808 мг/кг.
Ну хорошо, в готовом продукте может содержаться смесь 3 и 5 группы.
Взять например 300V, так там цинк/фосфор менее 1000мг/кг и вывозит он якобы за счет 5 группы, которой там 1-3%
А в куппере минералка + эстеры и медь :?
Cupper. Общая
#26
Alex K, ты хочешь влить 10 бутыльков по 100мл в 3л масла?
У куппер рабочая концентрация меди 150-300ppm
Уже 600р
Дальше берешь минералку за 600р 10w-40
При заливании 1 литра этой бяки в 3л уменьшаются присадки в масле на 25%, а это и депрессанты (t застывания), загустители, противопенные и много всяких других. Итог на этой бурде никто не гарантирует и не проверял. А еще и эстеров ты там хотел добавить :D
Давай, дерзай :class
Считай, что налюбил систему
Пехота67
Авто: Логан
Масло: Бюджетное
Cupper. Общая
#27
Сообщение Пехота67 »
Куппера еше не пробовал :cry:
alloy
Авто: Mercedes GLK 350
Cupper. Общая
#28
Сообщение alloy »
Добавляю к обсуждению. Масло для спецтехники и спорта.
Cupper. Общая
#29
Несмотря на большую вязкость KV40 и KV100 получился CCS при -30° очень даже круто. Может надо было его еще при -35° затестить? :D как нулевку
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 29 янв 2019, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
alloy
Cupper. Общая
#30
Сообщение alloy »
Оно пройдет как 0, но ТЗ было на 5-50, но с максимально хорошими минусовыми свойствами))), когда собрали, то получилась 0)))
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, YandexBot/3.0 и 0 гостей
