#601
iлья писал(а): 08 янв 2019, 13:17 А вот тут поподробнее...
Исследования масел, документация, бюллетени (Пост Vadim_Mk #74141)
Про двадцатки и прочие жидкие жижки - Маловязкие моторные масла (Xw-20, 0w-16, 0w-12, 0w-8 и т.д.) (Пост veles #70425)
Silence
#602
Сообщение Silence »
Почему тогда рекомендуете A5 без молибдена? если сказано что: Влияние бора, молибдена, цинка, фосфора и прочего на износ цепи ГРМ
Если кратко, повышенные дозы цинка и фосфора увеличивают износ
Молибден уменьшает. Молибден под 700 ppm вообще хорошо для цепи. Бор также уменьшает, но не так эффективно как молибден.
Лучше всего использовать масла с 70 ppm молибдена, с бором и не высоким содержанием цинка и фосфора.
#603
Silence,
повышенные дозы цинка и фосфора увеличивают износ...износ чего и каким образом ?
Silence
#604
Сообщение Silence »
это по ссылке. износ цепи
#605
не нашел никакой ссылки,мож страница не до конца грузится...подожду до понедельника :D
#606
Silence писал(а): 10 янв 2019, 15:29 если сказано что: Влияние бора, молибдена, цинка, фосфора и прочего на износ цепи ГРМ
Сам придумал?
Молибден антифрикционка. Может и работает но она не замена ZDDP.
Поклонение Мо привело тебя в секту молибденщиков и к весьма неоднозначному маслу ХКС, теперь ударился в веретенку опять молясь на мо.
Да норм масло ползать зимой по пробкам, но не более. В культ его возводят адепты святого Вадима с олейны - у которого отсутсвуют базовые знания. Он стилю изложения он гуманитарий вещающий по информайии с картинок и всецело полагающийся на мнение механика Василия. :scenic:
Я бы любой доступный D1G2 или есть какой то там Мерседесовский среднезольник 2хх.х (не помню точно цифирю) предпочел этой распиаренной жиже на прожаренном крекинге и якобы не имеющем аналогов загустителе.
Silence писал(а): 10 янв 2019, 15:29 Почему тогда рекомендуете A5 без молибдена?
Как по твоему форд дает допуски А5 маслам без Мо на цепные моторы? Как, Карл? Большепробегов я не в курсе через сколько менял цепь, но вроде вполне успешно ездит на А5 - у кот стандартный Ford WSS-M2C913, Мо в нем вроде бы нет. Только FFF и Кастрол c гомеопатическим Мо.
Есть в твоих словах доля правды конечно, но ни бор ни Мо не панацея и не замена ZDDP.
Про Церато такси с 400 тыс. на SHU С3 5W30 без замены цепи уже писал, поменял он ее на 430 - в нем должен быть Мо и бор - насколько это зароляло не берусь утверждать, такси режим не как у обывателй. Ваги цепные успешно ездят на 502 А3/В4 без Мо.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
veles,
Поясните простым языком в чем суть явления опвышенного износа на свежем масле и на каком виде цепи/имитирующем узле/моторе проходил тест.
Непонятно по бусурмански и как это корелирует с прозой жизни.
Silence
#607
Сообщение Silence »
Парни, вы что ели сегодня? и пили тоже.
Я привёл слова Губкина. Вот ссылка. 178 пост
ПОСТ 178!!!
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Booth писал(а): 10 янв 2019, 16:34Большепробегов
кстати у мобил 3000 5w30 fe 913 только соответствие. Ну тут как бы авторитет мобил, верить можно, но тем не менее..
#608
Silence,
ааа вот откуда ноги растут :D ,надо ж было ровнее ссылку давать
#609
Silence писал(а): 10 янв 2019, 18:49 Парни, вы что ели сегодня? и пили тоже.
Смотрел, но много буков ) что бы не перегрузится изучать не стал , надеялся что суть тут кратко изложат.
:bit: :-D
#610
когда же научатся давать правильные ссылки на посты
3 года уже как
:shoot:
новогодний комотоз заметен не только на дорогах
#611
Какой вид цепи в тех исследованиях фигурировал? Стенд мотор или имитатор?
Я не пытаюсь подвергнуть сомнению данные иследования - а пока только пытаюсь понять что и как они там исслеовали ) :D
По заказу можно статистику и исследования подгонять под нужную коньюктуру :hi:
#612
Booth писал(а): 10 янв 2019, 19:26 Какой вид цепи в тех исследованиях фигурировал?
ты имеешь ввиду втулочно-роликовую или пластинчатую ? без понятия
но первая отходит без проблем на любом масле )
#613
Gubkin писал(а): 10 янв 2019, 21:30 ты имеешь ввиду втулочно-роликовую или пластинчатую ? без понятия
Именно. Нам интересно в контексте плстинчатой. Хоть назначение одно и то же - все таки разница по схеме передачи сил и конструктиве.
Много непоняток - методика инструментарий и т.п.
Gubkin писал(а): 10 янв 2019, 21:30 но первая отходит без проблем на любом масле )
Насколько мое скудное техническое образование позволяет понять вытягивается роликавая цепь быстрее чем многорядная пластинчатая. И че там намеряли в Api хз.
Booth писал(а): 10 янв 2019, 19:26 По заказу можно статистику и исследования подгонять под нужную коньюктуру :hi:
Хотя может они и правы.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#614
Сообщение vital_xbc »
Silence писал(а): 10 янв 2019, 15:29 повышенные дозы цинка и фосфора увеличивают износ
Чо-чо-чо??? Это что за наркомания??? :kuku
Тогда зачем пытаются скомпенсировать пониженное содержание ZDDP добавлением ZP, органических соединений молибдена, титана, вольфрама? :D
Silence
#615
Сообщение Silence »
Кстати украинский блоггер с элит ойл писал что между ZDDP и молибденом возникает конкуренция. Что ZDDP предотвращает сухое трение, а молибден работает когда оно уже есть. Вот это тоже не вяжется с молибденовой защитой
