Антифрикционные присадки Астра Робот-1 и Астра Робот-2
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#61
Сообщение kivalk »
Dmitry_R писал(а): ь", к АР-1 больше подходит слово "Активность".
Лично мной, были проведены испытания на различных металлах, и никакой "агрессии" к самой поверхности металлов, не было обнаружено. Но вот активность в создании защитного пок
наверняка у нее кислая ph, тем и намывает!
Господа, капнинте на тестполоску сквозь бумажку, все узнаем
:poxery:
#62
Конечно кислая. Но намывает не этим.
#63
Ужо капали, где-то на ойл-клубе. Изначально реакции нет, но по мере высыхания полоска краснеет.
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#64
Сообщение kivalk »
veles писал(а): Конечно кислая. Но намывает не этим.
Vitek74 писал(а): спустя 1000км с момента заливки, вчера сделал маршбрасок 550км...
процесс какой то идет!...с одной стороны масло видимо вбирает в себя грязь, с другой стороны похоже идет процесс отмывания в двигателе, т.к. на теле головки в глубине появляются грязные потеки. и ощущение что металл/алюминь становится между потеками светлее....сфотать в глубине нормально не получилось, наблюдаю дальше, в уголках вроде как есть места с грязью...которых раньшене замечал, было все достаточно чисто...
кислота+ ударный моющий пакет - судя по ошметкам именно от нее, растворители действуют иначе, а здесь часть вымыта.
по кулачкам видно, найдет "не окисленный" металл (зоны трения), масло вытеснено и химреакцией осела медь, если бы от трения - ширина дорожки износа не менялась бы со временем.
Дальше нам в другой теме обещают коррозию, что логично: школьная физика - два разных спаяных металла нагревают - они дают ток. :oldman:
:poxery:
#65
kivalk, только вот повышенного окисления UOA масел не показывает. Да и вопрос возможной электрохимической коррозии уже обсуждали, это возможно, но не в масле.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
kivalk, олеиновая кислота в своем моторе тебя не беспокоит?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#66
Сообщение kivalk »
veles писал(а): тебя не беспокоит?
в нескольких моторах, акпп, мкпп, гур - только радует
так чем намывает то и почему прилипает больше положенного? эпоксидные смолы?
:poxery:
#67
kivalk писал(а): эпоксидные смолы?
Откуда в Тотеке эпоксидные смолы? Алкенилсукцинимид, спирты.
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#68
Сообщение kivalk »
veles писал(а): Алкенилсукцинимид, спирты.
а кто его знает)))
тогда по идее, можно воспроизвести
Просто из теории "эффекта Б.(Г)" (чтоб без рекламы) следует, что он так обусловлен наличием меди в смазке, что дает зависимость силы эффекта от концетрации, есть оптимум выше и ниже которого - хуже. Осевшая же медь вымывается в чистое масло буквально за пару часов.
причем как видим из фото, химически осажденная на поверхности трения ведет себя так же - избыток на поверхности очень быстро сходит на нет, и это при огогошечной концентрации в масле.
хочу все знать (возможные варианты подсказывать не буду)
:poxery:
#69
kivalk писал(а): причем как видим из фото
Не видим, где фото?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#70
Сообщение kivalk »
veles писал(а):
Не видим, где фото?
раньше по теме.
что-то в цитатах картинки не репостятся
:poxery:
#71
Прошли годы почти 300км.
Руслан
Авто: sg9
#72
Сообщение Руслан »
Анализ АР-1 уже показали ;)
Прогревочные обороты как и смесь зависят только от Эбу и температуры впуска, как прописано в программе ;) не на том акцент зрить нужно в корень .......
#73
Анализ присадки АР1 в смеси с маслом на дружественном ресурсе - http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/2038 ... otek-ar-1/
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Понятно откуда моющие свойства - кислотность у присадки зашкаливает. При вводе даже небольшого объема(а в анализе концентрация 10мл на 500мл), масло теряет около 1ед TBN. Хотя анализы сделаны разными методами, но падение TBN есть.
veles писал(а):
ГОСТ 30050 (можно приравнять к ASTM D 2896) - для анализа TBN в свежем масле
ГОСТ 11362(можно приравнять к ASTM D 4739) - мониторинговый, для определения TBN в отработке
Падение вязкости не заметить тоже нельзя.
#74
veles писал(а): масло теряет около 1ед TBN
похоже на то.
то есть лить в старое масло перед заменой категорически не стоит
разжижение от эфиров, в которых присадка замешана. они испаряются из масла, так что в отработке у Торкона наверняка вязкость и вспышка в норме будут
кто может писать на "дружественном" ресурсе, фотку медной пластинки попросите сделать пожалуйста
#75
GReY писал(а): азжижение от эфиров, в которых присадка замешана. они испаряются из масла, так что в отработке у Торкона наверняка вязкость и вспышка в норме будут
Кислота тоже испаряется, при чем в условиях ДВС этот процесс займет минуты. Вероятно поэтому нет влияния на TBN в анализах отработки.
Вернуться в «ТОТЕК»
