1. Skoda superb 2002г., awt 1.8t, чипован, стоит ГБО, наличие DPF - хз.
2. Рекомендации производителя не знаю.объём 3.5
3. Регион эксплуатации Херсонская область, зимние до -25, но редко, морозы больше -15 не больше 2-3 недель, летние температуры до 35, наличие прогрева - нет, гараж есть, не отапливаемый
4. Режим эксплуатации город\загород, весь год 50/50, летом 20/80 годовые побеги от 5 до 12т., вид топлива газ
5. Предполагаемые или желаемые интервалы замены 5-7.5тыс, планируемый срок эксплуатации авто - очень долго
6. Цена на масло вторичный вопрос, интересно ваше мнение по поводу интервалов. Машина у меня недавно и сейчас есть небольшой масложор, но скоро исправлю. До меня экспортировали хз как, но масло было чернее ночи, первая заливка на 800км была aral supertronic longlife iii 5w-30, на лето заливал motul x-cess 5-40. Планирую замену весной, будет пробег ~6т.
Масло в Skoda Superb 1 AWT 1.8t
Gencj,
на лето заливал motul x-cess 5-40...( перейти на x-clean 5w-40 обязательно ...) или любой 505,01 5w-40 (круглый год)
Gencj, можно среднезольные из списка Выбор моторного масла для VAG TSI и TFSI (Пост Gubkin #75267)
можно и полнозольные 5-40 229.5
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Этот мотор - последний "живой" в исполнении ребят из Вольфсбурга, ну и чехов соответственно. По масложору ( оффтоп - извиняйте ), стандартное : меняем колпачки ( так как они на ВВ итак не айс, а тут вы ещё и с газом ), после замены смотрим. При замене ремня грм смотрим и меняем сальники. Также облазить турбину и кругом, снять патрубок и посмотреть, насколько возможно. Если не вру, тут стоит ремонтируемая турба, и так как планируете эксплуатировать долго, можно внутренность было бы заменить. Тогда 150 т км туда можно не лазить. Вентиляция картера - чистим. Далее, смотрите за расходом.
По маслу . Поскольку газ, то вцелом можно использовать и увеличинные интервалы до 9-10 т км, если только не полностью городской пробег. Я бы смотрел в сторону проверенных С2/С3 , что то типа Total, Aral, Fuchs, например
Fucsh Titan Gt 1 Pro 5w30 C3 имеет 504/507 допуск и нормальную цену.
Total Ineo 5w30 C2/C3
Из 40ковок
Areca F6003 5w40 C3
Fuchs Titan Gt1 Pro XTL 5w40 C3
Из 40ковок
Areca F6003 5w40 C3
Gencj, Виссарионыч выше дело говорит
Спасибо большое всем. К слову, там есть тонкая маслоподводящая трубка, которая подаёт масло к турбине, и от температуры часто закоксовывается. Чтоб с этим бороться резонно ли промывать 5ти минутками или мягкими, которые на 100-200км перед заменой?
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0 и 2 гостя
