Выбор технических жидкостей для Hyundai IX55 4WD AT
Andrews1977
Сообщение Andrews1977 »
Доброго дня!
Рекомендации завода изготовителя для техжидкостей 55го следующие:
1) Жидкость АКПП - TFF ATF T-IV JWS 3309, Mobil ATF 3309, 3309 US ATF
2) Усилитель рулевого управления - PSF-3
3) Масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки - Hypoid gear oil, API Service GL-5, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X или равнозначное)
Продукцию каких еще производителей я могу лить в агрегаты своего авто, без ущерба для их функционирования (например из ассортимента Лукойл, GT OIL, ZIC)? Вопрос обусловлен желанием не переплачивать за именитые бренды.
Спасибо!
по акпп shell по хорошей цене spirax s5
мост-раздатка от петры TRAXON XL 75w-90 в хорошей цене :)
Andrews1977 писал(а): ↑10 сен 2018, 11:15 1) Жидкость АКПП - TFF ATF T-IV JWS 3309, Mobil ATF 3309, 3309 US ATF
это Champion New Energy Multi Vehicle ATF (DEXRON III H, JWS 3309)
и туда и туда
Andrews1977 писал(а): ↑10 сен 2018, 11:15 Hypoid gear oil, API Service GL-5, SAE 75W/90
Champion Life Extension 75w-90 GL 5 (GL-5)
или более морозостойкое Champion New Energy 75w-90 GL 5 (GL-4/5, MT-1)
брукфильд значительно лучше
Andrews1977
Gubkin писал(а): ↑10 сен 2018, 11:40 это Champion New Energy Multi Vehicle ATF (DEXRON III H, JWS 3309)
Благодарю!
Уточнение:
Я верно понимаю что лучше сделать полную замену ATF в АКПП, ибо скорее всего в ней с завода залита минералка, а рекомендованное мне - синтетика?
лучше полную конечно
минералка ил синтетика это вообще ни о чем, просто надписи
кряк везде
не думать вообще об этом
Andrews1977
Gubkin, подскажи пожалуйста: ТНК ATF Type T-IV (JASO 1A) случайно по спецификациям не подходит ли моей Aisin коробке (по мануалу идет TFF ATF T-IV JWS 3309)? Ценник гуманный, можно частичной заменой менять каждые 30 тыс по 5л. Да и продается она на сети фирменных АЗС - риск купить "палево" мимнимален.
Andrews1977, думаю подходит
док-в привести не могу, чисто интуиция ))
разве 5 лет хранения не вышло уже у ТНК ATF Type T-IV (JASO 1A), снятое же вроде как с производства
новое название Rosneft Kinetic ATF Type T-IV (Dexron IIIH, JASO 1A)
Andrews1977
Gubkin писал(а): ↑02 ноя 2018, 20:28 снятое же вроде как с производства
- В продаже на ЕМЕХ еще есть....
Не буду тогда рисковать, спасибо!
