Ravenol. Общая
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Ravenol. Общая
#1156
Сообщение SerB64 »
Внизу страницы действующий сертификат ISO на оптовую торговлю https://www.ravenol.su/ https://www.ravenol.de/unternehmen/qual ... erung.html
aleksvt
Авто: Nissan Qashqai J10 MR20DE 2013
Масло: ADDINOL Super Power MV 0537 5W30
Ravenol. Общая
#1157
Сообщение aleksvt »
Залил в вариатор Jatco масло ATF CVTF NS2/J1 уже 2й раз. Очень доволен! Была проблема с шумом(подвыванием) вариатора на оборотах 2,5-3,5 тыс. При использовании этого масла проблема полностью ушла. Причем и значительно снизилась вибрация. В общем хотел поблагодарить. Спасибо!
MR20DE LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W40
CVT RAVENOL ATF CVTF NS2/J1
Ravenol. Общая
#1158
Vadim_Mk писал(а): 16 окт 2018, 11:23 микроблендер с нанодолей рынка на доверчивых простодушных деревенских дурачках и наивных чукотских юношах
Самый большой враг равенола, не проблемы технического характера, вполне решаемые и возникающие на любом производстве, а его маркетологи и представители в различных группах/сетях/сообществах. Это же как надо было, имея несколько лет назад положительное отношение к бренду у большинства членов интернет-сообщества, так талантливо все просрать. И, что интересно, руководство и дальше позволяет продолжать проводить ту же политику, тем же сотрудникам. Сомневаюсь, что в равеноле рулят немцы, иначе давно бы этот ростовский цирк с конями разогнали.
Ravenol. Общая
#1159
 ! Сообщение из:
Достало уже чистить тему от флуда
Сразу бан будет, предупреждаю
Ravenol. Общая
#1160
если идет такое бурное обсуждение этой марки уже много страниц,значит манагеры делают все правильно , и каждый второй в стране уже знает "кто" такой равенол :class ( и совсем не важно плохо или хорошо про НЕГО)
Ravenol. Общая
#1161
mox111 писал(а): 16 окт 2018, 17:35 не важно плохо или хорошо
Нет. То ли они не понимают и не разделяют твое мнение на счет продвижения, то ли этот этап уже пройден, но
mox111 писал(а): 16 окт 2018, 17:35 манагеры делают
все, чтобы привлечь внимание к выявленным косякам масел, а затем устраивают истерику в стиле "янитакая, вывсеврети!". Отсюда и тупейшее самовыпиливание с олейны и наезды на всех, кто посмел косо посмотреть на ведро с равенолом.
Djduda
Авто: Kia Sorento
Масло: RAVENOL SFE 5w-20
Ravenol. Общая
#1162
Сообщение Djduda »
:kuku :kuku :kuku :kuku
Тогда заблокируйте ветку Равенол и ее представителей .
Задолбали хрень нести . Может по спокойней станет
У кого есть факты ? -выкладывайте на суд .
(Не в одной ветке столько “говна» нет». ЧИТАТЬ ПРОТИВНО
В РОССИИ МОДНО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ- На форумах о маслах будет модно РАВЕНОЛОЗАМЕШЕНИЕ
Ravenol. Общая
#1163
Djduda писал(а): 16 окт 2018, 18:31 У кого есть факты ?
Что, опять? Перечитай всю ветку с самого начала, может и вопросов не будет, а из последнего всплывшего осенью и что есть здесь, на форуме - несоответствие этикетки содержанию в DXG, несоответствие вязкости оригинального масла с допуском RED-1 и Равенола RED-1, парафинизируещееся при -28 "типапао" FDS, двадцатка SFE, оказавшаяся 30-кой . И это никто специально ничего не копал и не выискивал, а если заняться пристальной проработкой, сделав выборку нескольких партий по всем продуктам, что за дичь окажется тогда?
Djduda
Авто: Kia Sorento
Ravenol. Общая
#1164
Сообщение Djduda »
Закажу анализ отработки GUBKINу после этого сделаем выводы
Aba
Ravenol. Общая
#1165
Сообщение Aba »
Ответа по поводу сертификата так и нет.
Djduda
Авто: Kia Sorento
Ravenol. Общая
#1166
Сообщение Djduda »
Комментарии: Несмотря на большой пробег, вязкость масла осталась, практически, равна свежему маслу. Анализ свежего RAVENOL SFE 5W-20 можно посмотреть здесь https://www.oem-oil.com/forum/analiz-sv ... 1#post3374 Есть небольшой запас щелочного числа, но по нашему мнению, интервал замена в 12000 км. для данного двигателя, в данных условиях эксплуатации и при данном топливе, является оптимальным. Хотя, конечно, можно и попробовать следующую замену сделать на 15000 км. Элементы износа в норме. Двигатель практически завершил процесс обкатки.
Вот анализ от ОЕМ давно его отслеживал когда появится
Незнаю . Парень жарил его летом в Астрахани на Cretta . И спалил 1700 литров топлива.
Мне кажется анализ не совсем честный .
https://www.oem-oil.com/forum/Otchet-ob ... ab-44/?p=1
Ссылка
Ravenol. Общая
#1167
хороший анализ...
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Ravenol. Общая
#1168
Сообщение vital_xbc »
В корейцев W20 масла стоит заливать лишь на обкатку, первые замены. 1,4-1,6л прекрасно себя чувствуют на W30 маслах, а 2-2,4л на W40. Иначе 100т.км. и смерть... :D
Djduda
Авто: Kia Sorento
Ravenol. Общая
#1169
Сообщение Djduda »
vital_xbc,
Давай по подробней свои доводы в этой теме
Выбор масла для Sorento XM (бензин 2.4 G4KE)
Ravenol. Общая
#1170
щас начнется снова фекальная история "ааааа фосфора 815 в отработке а значит в свежем больше а значит в илсак гф-5 не влазит"....тьфу.
Вернуться в «Ravenol»
