Промывка для системы охлаждения
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Подскажите, чем лучше промыть систему охлаждения ГАЗ 24 ?
RandomXP
Лавр и Докторо Вакс говно, промывал систему охлаждения так не фига не помогла, как была грязь так осталась.
Мягкая промывка системы охлаждения Моторесурс
Инструкция по применению:
На холодном двигателе открыть крышку радиатора системы охлаждения и откачать шприцом 200 мл охлаждающей жидкости. Внимание! Не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе – это опасно!
Ёмкость с промывкой интенсивно потрясти до размешивания осадка и вылить содержимое в радиатор. Закрыть крышку радиатора.
Если промывку сложно залить в радиатор, влейте её в расширительный бачек системы охлаждения. В этом случае эффект от применения наступит позже.
Запустить двигатель и приступить к обычной эксплуатации автомобиля
Через 1000-2000 км пробега либо при появлении устойчивых признаков нормализации работы системы охлаждения (нормализация теплового режима двигателя, улучшение работы отопителя салона) необходимо:
Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения с горячего двигателя.
Дать охлаждающей жидкости отстояться 1-2 часа и 90% жидкости (за исключением отстоявшегося осадка) залить обратно, долив необходимое количество свежей О.Ж.
Если О.Ж. выработала положенный срок эксплуатации, либо сильно загрязнилась после промывки системы, смените её полностью. Для дальнейшего поддержания чистоты системы охлаждения желательно в свежую О.Ж. залить еще одну упаковку «мягкой промывки системы охлаждения
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Против накипи, мне очень понравились средства производимые СВОД http://svod-as.com/
*Контора из Харькова, у нас довольно известная, представительства в шести странах (нажать на соотв. флаг)
Бытовые http://tvn.svod.ua/
и профессиональные http://pro.svod-as.ru/
Испытывал на бытовой технике. Понравилось эффективность при низкой температуре, полное растворение отложений (а не отслоение), и нежное отношение к металлам (в виду отсутствия агрессивных кислот, в бытовых точно).
На авто не пробовал, но думаю разница не принципиальна.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 28 сен 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Содержимое - важнее упаковки.
Dmitry_R писал(а): нежное отношение к металлам
А к прокладкам и герметикам?
Я сам лично использовал Comma Xclean Radiator Cleaner
Заливал за 100 км до слива антифриза.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=RC250M
На пару градусов поднял температуру воздуха из дефлектора так
Dmitry_R
veles писал(а): А к прокладкам и герметикам?
Ну а ссылку на сайт производителя я зачем давал?
безопасен для всех видов стали, цветных металлов и резиновых уплотнителей;
​• после окончания промывки создаёт защитную антикоррозийную плёнку на поверхности металла;
• работает при низких температурах 20-40ºС;
​• возможность промывок без монтажа специальной схемы методом "травления";
​• моющие растворы на основе данного средства являются щадящими по отношению к металлу и скорость коррозии снижена до минимальных значений (не более 0,3мм в год).​
0,3мм в год, т.е за 2 часа промывки, концентрированный раствор "проест" не более 0,017 микрон металла!
Единственное что, нужно спросить у производителя за возможность работы при температурах около 90 град.
Ну или промывать со снятым термостатом.
PS
Думаю такое средство, будет намного более щадящее ко всему, чем тупо ортофосфорная или др. кислота в составе автомобильных промывок. Я изучал их технологии, они гораздо более "продвинутее", чем тупо травить кислотой или щелочью.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 28 сен 2015, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Эту Ормекс делает! - http://innex.ru/fcatalog/info/89
Моторесурс НЕ производитель!
Руслан писал(а): Моторесурс НЕ производитель!
а Ормекс не продавец )))
Керри, да. Хорошая и недорогая химия.
Dmitry_R
Gubkin писал(а): Вот как вариант...
http://kerry.ru/products/ochistitel-radiatora/
Нагуглил СОСТАВ: этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли <5%, красители Е 102 и Е133 < 5%, консервант <5%, анионные поверхностно-активные вещества <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, пропиленгликолевый эфир <5%, вода >30%.
5+5+5+5+5+5+30=60%, выходит воды около 70%
Dmitry_R
Dmitry_R писал(а): Против накипи, мне очень понравились средства производимые СВОД http://svod-as.com/
Приехала банка на 1 кг. Будем тестировать.
Алекс
Сообщение Алекс »
RandomXP писал(а):Лавр и Докторо Вакс говно, промывал систему охлаждения так не фига не помогла, как была грязь так осталась.
Лаар говно?
Неправда ваша. Использовал Лавр 2 в 1. Грязи вымыло хорошо.
