Какое мало заливать в форд мондео 2.0 145 л.с. после 100 000км пробега
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 ACEA C3/MB 229.51/GM Dexos2
Можно, но Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 API SN/GF-5/GM Dexos 1/Ford M2C-929-A больше подойдет
Владимир,
а зачем "велосипед"? я думаю весь генезис на 3 группе +пао,так что и рекомендованный очень даже ничего)
Л. GENESIS ARMORTECH A5B5 5W30; нк 4л
Я СПЕЦИАЛЬНО УХОЖУ ОТ А5/B5, Я ХОЧУ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ !!!!mox111 писал(а): Владимир,
Владимир, можно, заливай
если будут ещё вопросы, перемещу в тему КАКОЕ МАЛО ЗАЛИВАТЬ В ФОРД МОНДЕО 2.0 145л .с ?после 100 000км пробега
т.к. тут не выбор
т.к. тут не выбор
Почему это масло больше подойдёт?veles писал(а): Можно, но Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 API SN/GF-5/GM Dexos 1/Ford M2C-929-A больше подойдет
Владимир,
если уходить от мануала в "большую защиту",тогда надо посмотреть отработку на А5,что б увидеть ,а были ли проблемс? и кто сказал,что у С3 лучше защита,чем у А5? даже если далеко не ходить,а взять хотя бы современные фордовские поршни,у которых вместо 8 дырок под маслосъемным кольцом всего 4,так они еще и уменьшены в диаметре ,для прочности облегченного поршня.И какой продукт нужен такой поршневой? С 2-3 сСт на этих кольцах или с 4-5 сСт,какой толщины продукт дольше останется на этих колечках(и в итоге закоксует и без того мелкие "дырки" 2мм) и какого масла больше попадет в камеру сгорания? в чем защита брат?
