Жир в расширительном бачке с Sintec G12
AlexPORT
Сообщение AlexPORT »
Всем привет!
Машина Hyundai Tucson, 2л дизель D4EA, 2008г. 2 года отъездил на желтом Феликсе... недавно, после капиталки был залит антифриз Sintec G12 (красный). Начал замечать, что в расширительном бачке стала появляться какая-то кака, на вид очень напоминающая ЖИР! Да, именно это больше всего подходит к описанию этой субстанции. Белесая такая, малопрозрачная. Причем располагается она только на стенках бачка выше уровня "ватерлинии", ближе к верху бачка, ну и на самой крышке. Концентрируется такими как бы капельками, пупырышками. Запаха вроде никакого особого нет. Пробовал ее как мог выскрести палочкой с ваткой на конце оттуда, но через 1-2 поездки оно снова образуется там. Маслозаливная горловина в идеальной чистоте, на щупе тоже свежее чистое масло, никакого криминала.
Вроде смешивания с маслом нет. Т.е. либо плохо слили Феликс и с ним смешалось, либо сам по себе этот Sintec G12 гавно/подделка - такие выводы напрашиваются.
Что делать подскажите? Менять на другую жижу? Промывать при замене систему? Есть такая жижа AGA R30 - очиститель сист.охлаждения, заливается частично в антифриз перед сменой - стоит ее сейчас залить и затем поменять антифриз на другой? Ну и заодно может , что новое залить посоветуете?...
P.S. Попробую сфоткать это дело, горловина узкая, сложно подлезть.
AlexPORT писал(а): ↑31 июл 2018, 05:24 кака, на вид очень напоминающая ЖИР
Эмульсия от попадания масла в ОЖ
AlexPORT
Добавлю картинок. Разве эмульсия выглядит так?
AlexPORT
Еще:
Отправлено спустя 47 секунд:
И еще:
AlexPORT,
Ждать зимы нельзя-промывка-слив-антифриз брать в концентратах (+вода)....
AlexPORT
mox111, причина в чем - антифриз сам по себе этот некачественный или "несовместимый" с машиной или это действительно результат смешения с маслом?
AlexPORT,
явное нарушение рецептуры ... ноги у жира могут быть от применения некачественных компонентов ...глицерина например
AlexPORT
mox111, понятно, спс. Поморозил его в морозилке холодильника, все ок, даже не помутнел, не замерз, цвет не поменял.
AlexPORT,
"спирт" он и в Африке "спирт" (при морозе),а качественный антифриз должен быть без глицерина ..( видимо была нехватка гликолей на производстве ,вот и бахнули дешевого глицерина )...
mox111 писал(а): ↑01 авг 2018, 08:45 качественный антифриз должен быть без глицерина
Расскажи это BASFу с VAGом, придумавшим VW TL 774-J (G13)
Отправлено спустя 43 секунды:
AlexPORT писал(а): ↑31 июл 2018, 18:23 Разве эмульсия выглядит так?
Похоже
veles,
Ага ( хорошо что басф не покупает глицерин в Обнинске :D )
(и как ОН оказался в g12 ? в неподходящем кол-ве... :) )
mox111 писал(а): ↑01 авг 2018, 09:20 как ОН оказался в g12 ?
С чего ты решил, что он там есть?
veles,
с фото ( которые мы обсуждаем ) -это из-за него 99%
AlexPORT
Напомню, что в маслозаливной горловине и на крышке все идеально чисто, на щупе мачло едва начало темнеть, все отлично.
Что же залить то на замену? AGA Z65 (желтый) нормально будет? У них там еще очиститель есть Z30, добавляемый в антифриз перед заменой, типа мягкой промывки...
AlexPORT писал(а): ↑01 авг 2018, 10:08 в маслозаливной горловине и на крышке все идеально чисто
При пробое прокладок теплообменника у моторов Ecotec, например, фриз в масло не попадает, при этом картина в бачке очень похожа на то, что у тебя.
