Масляные фильтры - Filtron
mikong, если ты не понимаешь как работает катушка фильтрона, то бросай... не твоё
Gubkin, мы с тобой спорили об этом когда я распилил фильтр от ВАЗа, тогда ты говорил, что катушка тут дефективная и много масла идет мимо неё...и мы как бы оба пришли к этому мнению, теперь опять, вспоминай давай.
нет, сладки тут менее эффективные чем в MANN. Всего-лишь. Мимо ничего не идет.
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Gubkin ты как замеряешь диаметр клапана?
Если по размерам самого физического клапана, то это неверно, потому что в этом случае расчетное давление будет не открытия, а закрытия.
Правильный расчет давления открытия, необходимо делать по диаметру открытого пространства клапана, т.е. реально та площадь на которую давит столб масла в закрытом положении клапана (по иному диаметр отверстия + фаска, если есть).
Посему может быть заложена критическая ошибка, не следует путать расчетное давление открытия и закрытия, а в идеале желательно замерить оба эти параметра.
N&N, по диаметру контакта необходимо делать и делаю
Распил FILTRON OP 532/2 после 7500км.
Судя по бумаге, фильтр работает по всей площади.
если б часть бумаги не работала, то была бы девственно-желтой и сухой ?
Gubkin, если бы масло шло через торцы складок только, а остальная часть фильтра не работала, как ты раньше писал и как продолжает писать mikong, то у бумага ближе к внутренней складке была бы темнее, наверное.
Распил масляного фильтра FILTRON OP 595/1
162 руб
Замена оригинала Mazda PE01-14-302
кроссы с MANN W6018 и MAHLE OC1183
применимость Mazda 3 (BM), 6 (GJ), CX-5
информация на сайте производителя http://filtron.eu/ru/najti?action=showF ... OP+595%2F1
Диаметр фильтра 66 мм, высота 67 мм
Диаметр уплотнения 55-63 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 473 см2, толщина материала 0,78 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие срабатывания 1,1 кг, давление срабатывания 1,16 атм
Обратный клапана сделан из немного дубеющей на морозе резины, очень слабо поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан из резины, странно, но между пружиной и резиной нет шайбы. Может забыли ) Давление срабатывания верное.
Резьба, центральная туба, качество заливки герметиком на высшем уровне. Всё идеально.
Фильтрующий материал очень плотный, рвётся с усилием
Общая оценка 5- (минус за не силикон)
Рекомендован к покупке!
Спонсор распила apx3, спасибо ему!
162 руб
Резьба М20х1.5
Распил масляного фильтра FILTRON OP629/2
199 руб
замена оригинала FORD 5015485
кросс Mann W7015, Mahle / Knecht OC1063
Диаметр фильтра 75 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Резьба 3/4"-16UNF
Площадь фильтрации 842 см2, толщина материала 0,79 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие срабатывания 1,9 кг, давление срабатывания 2,0 атм
Обратный клапан из дубющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан из резины.
Резьба, туба, заливка герметиком - всё выполнено отлично
Особенно впечатлила плиссировка материала, на фото видно как она мешает складках смыкаться.
Страшный снаружи, отличный внутри. Это фильтрон, ещё этим славится мекафильтр и мисфат )
Общая оценка 5- (минус за не силиконовый клапан)
Спонсор распила veles
199 руб
Резьба 3/4"-16UNF
Да, поинтереснее американского маннопуларатора Масляные фильтры - FORD (Пост Gubkin #69572) Не такой олег
veles, манн, нитто и бош все равно лучше
а это такой середнячок, если надо что-то купить по наличию, то пойдет и фильтрон
apx3
- Авто: Мздю
- Масло: в раздумьях...
Тока у Нитто еще и цена в 2 раза ниже, чем у многих Манн и Бош (сужу по СХ-5)
FILTRON OE674/7
Применимость KIA Mohave 3.0 V6 CRDI
228 руб
Длина фильтра 183 мм
наружный диам. 67 мм
внутренний диаметр 30 мм
Сделано всё качественно, шов бумаги склеен
Не с чем сравнить очно, но впечатления крайне положительные
228 руб
Сейчас этот форум просматривают: Jet998 и 0 гостей
