Термоокислительная стабильность масел. Интересное мнение.
Vadim_Mk, Недостаточно прав для просмотра этого файла
Lew писал(а): ↑09 июл 2018, 21:58 Объяснение такое: при замене масла система выходит из равновестного состояния
Что конкретно выходит из равновесного состояния?
Увеличивается количество противозиносных присадок, так как в свежем масле их больше на 25% чем в сливаемом масле, и из за этого начинается повышенный износ?
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Gubkin писал(а): ↑09 июл 2018, 22:16 Недостаточно прав для просмотра этого файла
Вставил корректный линк, попробуй
Lew
Авто: Fiat
Сообщение Lew »
Vadim_Mk писал(а): ↑09 июл 2018, 22:22 Что конкретно выходит из равновесного состояния?
Вадим, лень продолжать, по опыту знаю что ты либо не поймешь, либо не поверишь.
И закончится как обычно "советские книги ф топку" :D
Профессору на заметку как реально тестируют на термостабильность Алкированные Нафтены (AN)
https://yadi.sk/i/4hMm35Yq3YyjJw
Tribology Transactions, 50:82-87, 2007
Alkylated Naphthalenes as High-Performance Synthetic Lubricating Fluids
MICHEL J. HOURANI, ED T. HESSELL, RICHARD A. ABRAMSHE, and JAMES LIANG
King Industries, Inc. Norwalk, Connecticut
The thermal stability of the alkylated naphthalenes was evaluated using the Federal Test Method 3411. In this test, the com-
pounds were heated at 274C for 96 h in a sealed glass tube with a steel coupon in the absence of moisture and oxygen. The changes
in viscosity, acid number, and discoloration and corrosion of the steel coupon were all indicative of fluid decomposition.
Отправлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Lew писал(а): ↑09 июл 2018, 23:35 ты либо не поймешь, либо не поверишь.
Лева, ты и Алзимик (он же Сокол) случаем не одно и тоже лицо, так как стоит задать конкретный вопрос начинаются прыжки в сторону без какой либо конкретики...
Lew
Авто: Fiat
Сообщение Lew »
Vadim_Mk писал(а): ↑10 июл 2018, 00:04 так как стоит задать конкретный вопрос
я тебе всегда отвечаю на вопросы если это не подразумевает написание 100000 слов
вернусь домой попробую найти и отсканить первоисточник
Что то заглохла тема.
