Выбор масла для Sorento XM (бензин 2.4 G4KE)
Выбор масла для Sorento XM (бензин 2.4)
#46
Djduda,
"Насос хилый не даёт давление нужного поскольку масло холодное" -о как!... :popcornn: ( а на горячем масле-давление образцовое :) ?)
Может проверить редукционный клапан этого насоса ?
Сам насос вполне современного типа
И помнится больше было проблем с шатунными вкладышами на этих двс ( по отзывной кампании не помню данных ) заводской косяк присутствовал...
Djduda
Авто: Kia Sorento
Масло: RAVENOL SFE 5w-20
#47
Сообщение Djduda »
Это да . А как сейчас обстоят дела с вкладышами на двигателях 17-18 года . И форсунки толи есть толи нет не кто не скажет .
У Вас какого года Авто . Сколько на сороковке откатали . Пробывали другу вязкость . И пожайлуста свои наблюдения . Я ее не лил
Про 40 говорю при запуске в мороз . Давление насос не давал и вкладышам доставался хер масло
#48
Djduda,
"Про 40 говорю при запуске в мороз..." Тогда в самый раз 0w-x
Машин не мало ,в основном эксплуатация на 5w-30 А5...
Djduda
Авто: Kia Sorento
#49
Сообщение Djduda »
Сейчас RAVENOL DXG 5-30 Isac GF5 катаю
В запасе RAVENOL SFE 5-20 по анализу свежего оно приближено к вязкости 5-30 поэтому на зиму хватит . Этой зимой хорошо себя показало . Ещё 2 канистры 5L есть. Далее посмотрю
Хвалят neste 0•30 A5/B5
#50
C двадцатками на g4ke надо быть очень осторожным-учитывая отсутствие форсунок и плохое охлаждение четвертого (первого) поршня ,вкладыши которых оказываются в зоне бОльших температур, hths- 2.6 не лучший вариант...Охлаждение-охлаждением ( маловязкими ),но схватывание происходит за недостаточностью смазочного слоя с быстрой выработкой присадок ( и чаще не по вине насоса )...
#51
Уважаю Артёма как спеца по движкам
не могу не выложить его мнение касательно масла 5w-20 и 5w-30 в G4KE
Djduda
Авто: Kia Sorento
#52
Сообщение Djduda »
Вообще голову всю себе сломал :scenic:
Какое лить то w40
Так и на 40-ах тоже клины на 70000 км есть
#53
Djduda, 5w-40 c MB 229.5 лей
хоть как-то нивелирует низкую производительность масляного насоса
летом 10w-40 CJ-4
Djduda
Авто: Kia Sorento
#54
Сообщение Djduda »
Что из RAVENOL подходит?
#55
Djduda,
Ravenol VST.
#56
Djduda, не очень понимаю зачем тебе равенол за двойную цену
по низкотемпературным свойствам и по пакету это тот же самый лукойл люкс 5-40
хочешь топовое 5-40, тогда Shell Helix Ultra 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5)
дешевле равенола и по базе и пакету явно лучше
Djduda
Авто: Kia Sorento
#57
Сообщение Djduda »
А как А5/В5 а в шэл А3/b3?
#58
ничего не понял
#59
кто нибудь кинет в тему актуальный мануал ?
#60
Бозон Хиггса,
ML Report Printing...1.gif (117.59 КБ) 5594 просмотра
ML Report Printing...2.gif (86.55 КБ) 5594 просмотра
ML Report Printing...3.gif (34.22 КБ) 5594 просмотра
