Замеры есть ? Как обычно путают более тихую работу двигателя с потерей динамики
HYUNDAI-KIA Premium LF Gasoline 5W-20 с Kia Rio G4FG 1.6 после 3632 км [oilchoice]
судя по этой сетке dexos лучше.
soot thickening - это увеличение сажи
pistons deposits - это отложения на поршнях
- chart.gif (23.42 КБ) 3543 просмотра
- Silence
а не наоборот ли? чем выше по табличке,тем лучше тот или иной параметр.
Мне вот интересно, более современный SN, G5 при таком же щелочном отработает лучше?
например Chevron 5w20. Но не п\с, не тот, что в анализе свежего у нас тут, а вот этот
Или оставаться на Total HKS 5w30. Оно А5 и с молибденом.
ну я свою машину знаю ,чувствую так сказать. нет, криминала нет, но именно на верхах на 20 приятней. Да и износа то нет, чтоб говорить что 20 плохо защищает.
- 100022728146b0.jpg (61.24 КБ) 3542 просмотра
нажми "глоссарий" https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
чем выше параметр (как видно там сетка от 0 до 10, тем лучше масло защищает в данной области)
dexos 1 вообще не имеет так скажем защиты от Soot Thickening
Soot Thickening
Imperfect fuel combustion can lead to the formation of small, carbonaceous particles (commonly called soot). Soot formation is much more common in diesel than in gasoline engines due to differences in fuel and combustion. If soot is not dispursed, it aggregates to form larger particles that can increase lubricant viscosity and engine wear. In extreme cases, soot can block channels and filters within the engine, leading to oil starvation. Soot thickening is primarily controlled through dispersants.
Сажи Утолщение
Несовершенное сгорание топлива может привести к образованию мелких углеродистых частиц (обычно называемых сажей). Образование сажи гораздо чаще встречается в дизеле, чем в бензиновых двигателях из-за различий в топливе и горении. Если сажа не dispursed, то она компосит для того чтобы сформировать более большие частицы которые могут увеличить выкостность смазки и износ двигателя. В крайних случаях сажа может блокировать каналы и фильтры в двигателе, что приводит к масляному голоданию. Загустевать сажи главным образом проконтролирован через диспергаторы.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
каша какая-то, не советуйте 5-30, но вот Total HKS 5w30 пойдет т.к. с молибденом
опять зацикливание на молибдене (лишь бы шапка полна) и какое-то нетерпение к полусинтетике (как будто оригинальное 5-20 прям 100% воплощение кряка)
- Silence
у оригинала выдающийся ноак, и отличная вспышка. Я думаю база там отличная. Но тем не менее, очевидно оно сливает минеральному шеврону в чёрной канистре, с этим я не спорю, там GF5
После последних защитных кодов у мобила (с этого месяца ),продукт мобил 1х1 5-30 -снова выходит на первое место для этих двс
Лучший gf-5 при дексосе 1 и форде С
(все "чистенько" ,без лишней зольности на хороших базах )
прежде чем заниматься ерундой и сравнивать теплое с мягким а квадратное с тяжелым прочитаейте в правом нижнем углу NOTE перевожу: данная диаграмма создана для того что бы показать разницу между спецификациями одной индустрии такими как Api sn vs api sm или mb 229.3 vs mb 229.5.
данная диаграмма НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для сравнения разных допусков например сравнивать форд и мерсодопуски итд.
Ничего не значит паутина в том случае который вы привели
- Silence
Я повторю вопрос. ILSAC GF-5 покажет себя лучше? имею ввиду масла без ECOB допуска, по типу шеврона (фото выше), петра суприм синтетик и подобные...
1) результат одной заливки не является показателем по которому можно сказать лучше/хуже. Даже если вы 10w60 зальете - не будет видно разницы.
2) а реально лучше мотор будет себя чувствовать на А5 масле. Потому что по всем параметрам А5 масло на голову выше любого илсака.
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
А поподробнее где была статья или ссыль?
- Silence
он на нём лучше отработает на более длинных интервалах. но не более того. поэтому для европы пиарят Total HKS. оно вроди как азиат, и рецептура с молибденом, и жир, и высокое щелочное, но в то же время A5. Именно это масло в европе используют официалы.Бозон Хиггса писал(а): ↑13 май 2018, 18:24 а реально лучше мотор будет себя чувствовать на А5 масле. Потому что по всем параметрам А5 масло на голову выше любого илсака.
всё для вас https://www.starlube.ru/news/novosti-ry ... hudshilos/
apx3
- Авто: Мздю
- Масло: в раздумьях...
Silence, у тебя щелочное как страус в землю прячется...АСЕА А5 твое все...
Последний раз редактировалось apx3 14 май 2018, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
это не полностью так. Если не брать hks то обычно А5-е тридцатки имеют фордодопуск. А там еще плюсом оем моторные тесты идут, которых илсаки не проходят.
Но вы почему то отказываетесь это видеть.
Silence,
такой сегмент моторок примерно в одной ценовой категории ( даже тотал дешевле )...отсюда логичный вопрос : на кой ... брать илссаки gf-4 -типа на более короткие интервалы
... ну были бы они в два раза дешевле ,тогда бы понял и простил
...а так ... ждать когда к 50 000 км. пойдут лаком кольца ,потеряв подвижность ? или ждать когда ил забьет маслоприемник ?
