Масляная беседка (не подбор)
Sentinel
Авто: Ваз 2108
#61
Сообщение Sentinel »
IVAN писал(а): Мужики! Случился казус! Плюхнул в Лукойл 5на 30 - Мобил ЕСП 5на 30!!! Где то 100г долил - общий объем масла 2.7л - ничего страшного не произойдет???? :?
Ты серьезно?
#62
Сообщение 380VAC »
Залезу сегодня гляну - после этого уже на море смотались,а это горы и груженая машина и обороты были около 4тыс. кое где
#63
Сообщение 380VAC »
Sentinel писал(а):
Ты серьезно?
Серьезно конечно!
#64
Сообщение 380VAC »
Только что лазил смотрел - в горловине все чистенько,масло на крышке нормальное. Никаких следов пены,или чего то подобного нет!
Sentinel
Авто: Ваз 2108
#65
IVAN писал(а): Только что лазил смотрел - в горловине все чистенько,масло на крышке нормальное. Никаких следов пены,или чего то подобного нет!
Не парься,все будет в порядке.
#67
Как пользоваться таблицей по расчету вязкости масла получаемого после смешения 2-х разных ?
Вот пример расчета. Смешали 60% 15 сСт и 40% 35 сСт.... каким-то макаром получили 20 сСт....
Кто-нить объяснит ? :mygod:
Example: Two Base Oil Blending
Determine the relative viscosities, at a common temperature, of
the two base oils to be blended.
i.e. 80 Neutral      15 cSt @ 40°C
160 Neutral      35 cSt @ 40°C
Locate these viscosities on the appropriate sides of the chart
and join them with a straight line. From this chart and the line,
you can:
1. Determine blend percentages to give a desired viscosity by
reading down from intersection point of line and desired
viscosity. In our example, if plotted, we could obtain 20 cSt
@ 40°C oil with a 60/40 blend of the two base oils.
2. Determine the viscosity of a blended base oil if the volume
percentages of the two base oils are known. Simply read
up from the volume percentages point to the line and read
across to the viscosity.
#68
Отмерьте нужную вязкость на обоих шкалах и проведите между отметками прямую линию. По ней вы сможете определить:
1. пропорцию компонентов для получения необходмой вязкости,
2. результирующую вязкость смеси с заданной пропорцией компонентов.
#69
ничего не понял... конкретно можешь начертить с цифрами для последовательности ?
как из 15 Сст 60% и 35 сСт 40% пролучить 20 сСт.
Перевести текст и я могу
Uzer-zbk
Авто: Subaru
#70
Сообщение Uzer-zbk »
Всем здраствуйте! А можно масла разных брендов смешивать ну например мобил с мотюлем оба полусинь 5в30 например?
#71
Uzer-zbk, можно, но для большей уверенности лучше мешать масла одного допуска, чтоб был такой же паке присадок.
например, 229.5 c 229.5 и т.д.
Uzer-zbk
Авто: Subaru
#72
Да мне до капиталки доездить - кольца лежат он его жрет
#73
Uzer-zbk, тогда точно можно :dogovor:
#74
Сообщение 380VAC »
я тут недавно в лукойл люкс 5-30 плюхнул Мобил ЕСП 5-30 и ничего - ездит машино!
#75
Uzer-zbk писал(а): мне до капиталки доездить
я уже каких только масел не смешивал - до 4 сортов. проблем не было
