Почему? Залитый ZIC ATF SP-III Брукфильд 11235, ZIC PSF 3 = 5075 , брукфильд ниже... непонимаю...
Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
я имел ввиду оригинал PSF-3 от ХэндеКИа, отзывы по нему не айс
ну что у ЗИК есть такой вариант не знал
- Авто: Hyundai Tucson 4WD AT CRDi
Здесь и еще гдето вычитал, что для облегчения кручения руля надо повышать вязкость жижи ГУР. Как это согласуется с рекомендацией более низкого Брукфильда?
А есть где посмотреть характеристики этого петро дюрадрайва?
ну как где, в теме по маслу - петроканада - АКПП и там найти
ну этож разные хар-ки, первая KV100, вторая при -40С
и они не зависят друг от друга
Там картинки сдохли, не посмотреть.
Хм, посмотрел характеристика дурадрайва на сайте петролюба - полная копия залитого сейчас ZIC ATF SP-III ! Брукфильд ~ один в один. Т.е. на него мне нет смысла менять получается, одинаковые по характеристикам жижи выходят абсолютно.
- Авто: Toyota Mark II (2jz-ge vvti)
- Масло: ZIC X9 5w30
у меня залито атф соответсвующая типу 4 если я залью зик 3 то руль легче крутиться будет?
Так чтоли?
Откуда инфа?
Juger,
до первых заморозков... далее ремонт рейки/насоса и т.д.
mox111, не, такого нам не надь
- Авто: Ford Fusion 1.6
- Масло: Neste Pro F 5w-30
Посоветуйте в ГУР Форд фьюжен выбрать: кастрол декс 3, мобил 320 или Лукойл АТФ?
Александр71, тут на брукфильд надо смотреть, отличный показатель у Castrol Transmax Z
Александр71,
если сейчас залит красный и не будешь мыть,то только atf 6
Александр71,
Не ломай сильно голову в гурах не самая сложная АТФка используется - обычный Dx III а зачастую хуже, бери смело напр какую нить "мультиАТФ".
Напр Dracon atf III или тот же Лучок коль непренебрегаешь отечественным. Себе Дракона взял - думал в коробке уровень низкий на долив, но перепроверил уровень два раза вроде норм так и лежит, в Эгур тоже пригодится но самомому изгалятся с заменой в эгуре лень - там трубку высокого давления надо снимать - неудобно да и вообще сомневаюсь что сам смогу - пока не решился. Но не пожалел что взял в жижу, есть пить не просит.
Если на северах диких живешь смотри наБрукфильд - пожиже. Для всего остального брукфилдьда < 15 тыс. хватит.
