Выбор масла в Renault Sandero 1.6 Stepway (H4M)
#31
Гена писал(а): ↑20 апр 2018, 13:40 И не надо так нервничать.
По моему кроме тебя никто не нервничает...просто интересно
Гена
Масло: Total, Газпромнефть
#32
Сообщение Гена »
А мне вот интересно, чойто ты больше не модератор, но я деликатно молчу.
#33
По собственному желанию написал...теперь можешь не молчать.
Гена
#34
Сообщение Гена »
Не верю. Или ты администрацию довел, или она тебя.
#35
можешь у Саши спросить.
Гена
#36
Сообщение Гена »
Не хочу.
Масло выбрать хочу.
В синенькую машинку для девочки.
#37
Сообщение sergey-bartex »
Гена, лей А3/В4
будет нечто среднее между А5/В5 и w40
Гена
#38
Сообщение Гена »
Лукойл 5w30 5 литров меньше 1500 обойдутся, Эльф в 1600. Хочу что-нить дешевле.
#39
Гена, дружище, привет!) ты чО дочери сандеро купил чтоле?)... какая же ты...)
з.ы. этим маслодрочерам только спуску не давай)... страниц 20 еще как минимуй повыбирать надо) только грубо не тролль)
#40
Гена писал(а): ↑20 апр 2018, 10:58 Почему молчит Губкин?
ты ж всё равно по-своему сделаешь
сначала 5-40, потом 913-D
сделать 2 анализа, сравнить их и сделать выводы )
Гена
#41
Сообщение Гена »
Не хочу анализов.
Хочу понять принципиальный момент: w30- решение вытекающее из конструкции мотора или w40 - делать, как велит дилер (интересно почему), чтоб не иметь проблем с гарантией. Так и не понял, какое из двух залито с завода...В общем, тигуановская (504 или 502)и маздовская (w20 или w30) история повторяются.
#42
Гена, мотору все равно, лей любое из
#43
Гена, давай подойдем с финансовой стороны. на сколько км рассчитываешь масло? 5000? 8000?
#44
5w-40 самое оно
например Petronas SYNTIUM 3000E 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
#45
Надо исходить не из рекомендаций местечкового дилера ,который в лучшем случае дольет литр при очередном ТО,в худшем -дешевую SG ( ЕСТ-НО из фирменных бочек ELF :D ),с гарантийным пробегом в 100 000 км. :D ...и как правило у большинства пенсионеров на рено- двс к этому пятилетнему периоду и коксуется ( гарантия сохранена :) )...при том ,что дилер ВАЗ h4m- будет в гарантийный период заливать 5w-40 А3/В3...nissan h4m-не ниже SM/ILSAC-GF4...дилер рено h4m-0710/0700 (5w-40/5w-30)...(А может -ну ИХ ?) ( Ведь если не будут сохранены все чеки с заправок ,то в гарантии двс спокойно можно отказать,потому как любая экспертиза покажет не очень высокого качества топливо к примеру)...
Давайте к выбору...Водитель девушка,соответственно обороты редко будут подыматься выше 3000 ( что будет способствовать быстрому закоксовыванию колечек) ,плюс лишняя вязкость (w-40) в невысоких допусках этому поспособствует ... нужна жижа ,желательно Full SAPS ,с хорошим допуском в невысокой вязкости ( 913D/A5)
:popcornn:
Сейчас этот форум просматривают: facebookexternalhit/1.1, Googlebot/2.1 и 0 гостей
