Антифризы. Обшие вопросы
#76
Andst писал(а): ↑12 апр 2018, 22:02 Nissan L248/L250/L255
Это лобридные антифризы по технологии P-OAT. Заменить можно, например, этим
Barmaley
Авто: Москвич
Масло: Cepsa
#77
Сообщение Barmaley »
veles писал(а): ↑13 апр 2018, 07:17 Заменить можно, например, этим
Ну это если искать аналог по технологии. Японцы обычно пользуют какой Esper или TCL по жизни у себя.
Andst
Авто: Infiniti EX37
Масло: Havoline ProDS FS 5W-30
#78
Сообщение Andst »
veles писал(а): ↑13 апр 2018, 07:17 Это лобридные антифризы по технологии P-OAT.
Спасибо! А какие есть варианты из известных зарубежных производителей? Например, Chevron?
zanyzag
Авто: Надежное
Масло: Масляное
#79
Сообщение zanyzag »
Бармалея в баню отправили - теперь некому посоветовать :shoot:
burmistov
#80
Сообщение burmistov »
посоветую равенол отс :idea:
#81
Временная линия антифризов мировых производителей авто
#82
Про антифризы Ford(и не только). Статья старая, но некоторую актуальность сохраняет.
antifriz_ford.pdf
(329.84 КБ) 709 скачиваний
Andst
Авто: Infiniti EX37
#83
Сообщение Andst »
А есть подтверждение этому? При подборе жидкостей на сайтах крупных производителей почему-то нет предложений по замене антифриза.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Gubkin писал(а): ↑20 май 2018, 09:21 Временная линия антифризов мировых производителей авто
И тут Ниссан обделили вниманием. Видимо попал в Most Asian...
#84
Сообщение sergey-bartex »
дабы не плодить отдельную тему задам вопрос тут
настало время задуматься о замене антифриза в машине. как никак 6 лет и 80ккм пробега
в мануале написано - антифриз делается из концентрата G13 и воды
из того что есть в продаже (точнее из того, что удалось быстро найти) - это оригинальный, Febi 38200 и антифризы HEPU (которые видимо и есть оригинальный антифриз судя по упаковке)
какие есть еще концентраты G13? вопрос не в том, чтобы выбрать что-то дешевле оригинала, а в том, чтобы знать - что есть еще на выбор
Aqua
#85
Сообщение Aqua »
G13 никогда не видел концентрат. Эта жидкость должна быть на пропиленгликоле , существенно отличается от этиленгликолевых жидкостей. плотность около 1,04 ( минус 40), по структуре похожа на растительное масло, экологически безопасен, при полном замерзании расширение очень маленькое, ничего не разорвет, по ценнику в два раза дороже этиленгликолевых жидкостей.
#86
а я в продаже вижу большинство концентраты
вот например HEPU - P999-G13
вероятнее всего они и есть оригинальная жидкость ВАГа
#87
Aqua писал(а): ↑11 июл 2018, 12:55должна
Какой олег тебе об этом рассказал?
Aqua
#88
Сообщение Aqua »
veles писал(а): ↑11 июл 2018, 17:18?
по гугли или викепедию откройте и там все подробно описано о составе G13
Roadk1ll
Авто: Toyota Venza
Масло: Mobil 1 ESP 0W-30 ACEA С2/С3
#89
Сообщение Roadk1ll »
А, Toyota SLLC что за фрукт? Вроде гибридный.(wiki пишет что гибрид) Но что за "гибридно органокислотная технология"!? Шарю у синтека на наличие "не содержат в своем составе аминов, нитритов, боратов, фосфатов и силикатов.", нахожу G12. А он карбоксилатный. А кулстрим целую кучу всякого разного вывалил. Чет я в трех соснах заблудился походу....
Надо Гибридный или карбоксилатный!? :? Или при полной замене пофигу какой он!? Гибридный или карбоксилатный или лобридный!?
Любопытство наше фсё!
#90
