Масло для Volvo XC 90 D5
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Привет всем!
Просмотрел данную ветку , и не нашёл темы по такому же двигателю. Если же повторяюсь, прошу прощения заранее.
Итак,
1. Марка модель год авто, тип двигателя, чип, наличие ГБО, наличие DPF
Volvo XC 90 , D5 турбодизель с коммонрейлом 136 кВт (180 л.c.) , модель после рестайла, отличие от дорестайла - увеличенная мощность с 163 до 180 л.с.
6 ступенчатая АКПП , не чипован и не собираюсь , DPF есть
2. Рекомендации производителя, объём картера : в мануале выбито 0w30 и ACEA A5/B5, рекомендованное масло Castrol . Всё. Объём - 6.5 литров по мануалу
3. Регион эксплуатации, зимние летние температуры, наличие прогрева, гаража и т.д. Запад Великобритании и Уельс, летом до +30, зимой до - 10 . Прогревается, хранится на улице - в гараж не влезает :)) Присутствует повышенная влажность воздуха почти круглый год .
4. Режим эксплуатации город\загород, годовые или сезонные пробеги, вид топлива. Город 80% , трасса 20 % пробега . В режиме "город" будет присутствовать много поездок на 2-3 км из серии в магазин , в школу . Пробки есть , но не критичные . "Трасса" - средняя скорость выше 100 км\час . Годовой пробег рассчитываю из 15-17000 км. Сейчас на одометре 200 т.км. Топливо - простой дизель, но иногда заливаю и "супер" дизель . Мотор не дымит и не коптит. ДПФ в порядке. Ошибок не наблюдается. Расход масла пока не могу определить, ибо купили только что. Планирую первую замену масла .
5. Предполагаемые или желаемые интервалы замены, соотв. планируемый срок эксплуатации авто.
Всю жизнь почти менял масла на своих авто раз в 10 т.км. Прочитав этот форум, задумался. В мануале этого Вольво стоит 20 т.км, до меня её так и обслуживали, если верить сервисной книге и чекам. Заливали в него до меня Castrol Edge 0 w 30 . Ездить планируем долго, не менее 5 лет и\или 100 т.км. , можно и дольше. Ну, тут как повезёт, конечно .
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цены либо альтернативы.
Вот тут я , скорее, напишу те бренды , которые мне будут недоступны так как не в РФ нахожусь.
Не предлагать, пожалуйста , все РФ бренды : Лукойл, Татнефть, Роснефть G-energy и прочие. Польские масла тоже недоступны. NGN тут не купить так же .
Предпочтение всем крупным, плюс Fusch, Total, Elf, Meguin/Liqui Moly, Valvoline, Bardahl и так далее .
В завершении. Я хотел бы избежать заливать в эту авто "нулёвку". Во -первых, она реально дороже. Во-вторых, есть ли смысл. И , в- третьих, мне не даёт покоя то, что было описано здесь в ветке , посвящённой этому вопросу. А хотелось , чтобы в мотор по причине неверно подобранного масла, лазить не пришлось бы.
Заранее спасибо за советы !
Roadrunner
Забыл указать . Это - рядный 5 цилиндровый двигатель с объёмом 2.4 литра. Где то читал что Вольво купили этот двигатель в конце 90-х у Вольксвагена и потом доработали.
Раньше такие ставились на Ауди 80-100, Транспортёрах , 2.4 рядный дизель без турбины.
5w-30 ACEA E6/E9 или ACEA C3/229.51/VW 505.01 с заменой на 15000 км
Roadrunner
veles писал(а):
спасибо. вопрос, не нужно будет учитывать моточасы ? дело в том, что эта машина будет 2-й в семье , 15 т.к. - это не менее года .
второе. мне желательно подобрать масло с ACEA C3/229.51/VW 505.01 , отвечающее всем трём критериям сразу, или достаточно двух, или,
скажем, взять за ориентир мерседесовский допуск?
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Мотор D5 взят за основу из Volvo Penta. До 2004 года была рекомендация масел со стандартной вязкостью HTHS>3.5 Потом произошел переход на ACEA A5.
Вам советую 5w-30 API CJ-4 + 228.51. Стандартный интервал Volvo - 20 000 км советую сократить вдвое. (менять раз в 10 тысяч)
Roadrunner писал(а): летом до +30, зимой до - 10
Roadrunner писал(а): Fusch, Total, Elf, Meguin/Liqui Moly, Valvoline, Bardahl и так далее .
с такими температурами самое то 10w-30 круглый год. Гарантия запуска до -25С.
Valvoline All Fleet Plus 10w-30
eni i-Sigma top MS 10W-30
76 Guardol ECT With Titanium 10W-30
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 CJ-4
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9
KENDALL SUPER-D XA DIESEL 10w-30
Petro-canada Duron-E 10w-30
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30
CHEVRON Delo 400 LE 10W-30
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
STATOIL MaxWay E9 SAE 10W-30
SHELL Rotella T Triple Protection 10W-30
SHELL Rotella T5 10W-30
Roadrunner писал(а): 15 т.к. - это не менее года
Для дизеля - нормально
Roadrunner писал(а): мне желательно подобрать масло с ACEA C3/229.51/VW 505.01 , отвечающее всем трём критериям сразу
Они, в основном, вместе идут. Будь британским патриотом, используй Comma Syner-Z 5W-30 или Prolife 5W-30. Второе более интересно в плане стойкости к износу, но дороже, хотя, не знаю как там у вас с ценообразованием.
Или, как правильно указал товарищ Губкин, тебе можно круглогодично использовать "десятку", например, Comma TransFlow UD 10w40. Будет дешевле, но не хуже.
Roadrunner
Flamie писал(а):
принято, спасибо. но от грузовых я наверное воздержусь. не списать по бумагам в этом случае . да и продают по 20 л бочками , я глянул
Roadrunner
veles писал(а):
А был ли у кого то реальный опыт пробега на маслах от Comma?
У меня вот был , и негативный. Хотя, конечно, все проблемы со вкладышами я списывать не стал бы только исключительно на масло,
но тем не менее осадочек остался. Машина была Волькс Пассат B3 , бензинка 1996 года , 2 литра . Масло - Comma Semi 10w40 - раньше другие упаковки были.
Причина "смерти" - стружка в картере , предположительно вкладыши. Пробег на тот момент - более 300 т.км. Масло меняли регулярно, 10 т.км. Но и ездили много - рабочая развозная машина была. На Comme отъездили 4 или 5 замен , то есть около 50 т.км.
Опять же, повторюсь может, уже и мотор сам дошёл до логического конца, маслянный насос работал хуже чем на новом, и т.п.
Roadrunner
Gubkin писал(а): с такими температурами самое то 10w-30 круглый год. Гарантия запуска до -25С.Valvoline All Fleet Plus 10w-30eni i-Sigma top MS 10W-3076 Guardol ECT With Titanium 10W-30Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 CJ-4Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9KENDALL SUPER-D XA DIESEL 10w-30Petro-canada Duron-E 10w-30Gulf Supreme Duty XLE 10W-30CHEVRON Delo 400 LE 10W-30TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30STATOIL MaxWay E9 SAE 10W-30 SHELL Rotella T Triple Protection 10W-30SHELL Rotella T5 10W-30
спасибо, посмотрю список детальнее.
Castrol такие у нас недоступны , по крайней мере на первый беглый взгляд. Shell также, похоже, для американского рынка .
Eni и Total - реально купить .
Eni MS 5w-30 должно быть недорогим и вполне подходящим маслом.
Roadrunner
Нашёл по хорошей цене оригинальное масло Mercedes Benz 5w30 с допуском MB 229.51 .
Цена очень хорошая. 20 литровые упаковки . Посмотрел - должно как бы подходить?
Делает его кажется Petronas, но не уверен. Кто то в курсе? Были ли отзывы?
Продавец божится что оригинал, продают с Мерседес центра "с заднего входа"
Roadrunner писал(а): продают с Мерседес центра "с заднего входа"
это видимо те самые канистры, которые кому-то не залили
или внутри этих канистр что-то совершенно другое
где-то в этих степях начинаются подделки/обманы
По вязкости и допускам поддержу
С учетом теплого климата и конских цен в Англии на все - сделайте анализ отработки на 10 000 км, не сливая масло, а потом уж решайте менять масло или нет, может быть вполне рабочим при таком пробеге...
Roadrunner писал(а): Забыл указать . Это - рядный 5 цилиндровый двигатель с объёмом 2.4 литра. Где то читал что Вольво купили этот двигатель в конце 90-х у Вольксвагена и потом доработали.
Такое подозрение что наоборот VW эти движки брал у Volvo, по значениям вязкости для этих двигателей
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, bingbot/2.0, Googlebot/2.1, YandexBot/3.0 и 1 гость
