Масло в Renault Laguna 1,5 dCi
#46
Бозон Хиггса,
да понятно ,что книжка интересная,но 228,51 дисциплинирует сиайчетыре ,и компот получается очень даже интересный...
#47
mox111 писал(а): ↑29 мар 2018, 09:14 228,51 дисциплинирует сиайчетыре
cj-4 значит не дисциплинируется. Так ?
#48
Бозон Хиггса,
вот именно,я к тому,что сравнивать ci-4 c cj-4 между собой утопия,потому как оба идут в допуске 228,51...
надо сравнивать ci-4 228.51 vs cj-4 228.51 ( разберем до молекул ?) :D
#49
mox111 писал(а): ↑29 мар 2018, 09:35 сравнивать ci-4 c cj-4 между собой утопия
Нет, можно и нужно сравнивать при прочих равных, например как сейчас, cj-4 + 228.51 намного интересней чем ci-4+228.51. И итоги не в пользу ci-4.
Разбирать до молекул можно, но все разобрано до нас. Где ? - я тебе написал.
#50
Мне эта тема тоже интересна, т.к. надо будет менять масло летом
в таблицу загнал 5 вариантов
кастрол выделяется тем, что самый низкий пурп при самом низком индексе вязкости.... видимо гр3+ 10-20% гр4
234343.xlsx
(9.53 КБ) 276 скачиваний
#51
А что Равенол Титов? :D
Или здравый смысл доходит только через удар по карману рублем?
#52
Vadim_Mk писал(а): ↑29 мар 2018, 15:06 А что Равенол Титов?
а нет такого продукта у них для этой моей авты. К равенолу я всегда вернусь. Хотя 10-лансер вообще весь на равеноле ездит и вообще пофиг. А ты дальше брыжжи слюной.
Upgrade:
Заказано масло, автодок подтвердили что OPR - склад дистрибютора Кастрол. Всем спасибо за участие.
Отправлено спустя 18 часов 9 минут 31 секунду:
mox111,
Слуш, ты как то выкладывал рекомендации мерса где были в рекомендациях комтранс допуски. А можешь на мерседес А-шку найти такие рекомендации ?
На этот авто тоже К9К мотор от Рено ставили, просто интересно что мерс рекомендует
#53
Бозон Хиггса,
В понедельник.
#54
https://www.mercedes-benz.ru/passengerc ... nuals.html
но там как то хитро, для примера для А класса который идет с 2016 года без сажевого фильтра - 228.51, 229.31, 229.51, 229.52
с сажевым фильтром - 226.51, 229.31, 229.51, 229.52
для более ранних А класса - 226.51, 229.31, 229.51, 229.52
#55
Vadim_Mk писал(а): ↑30 мар 2018, 10:05ам как то хитро
все правильно, на ранних К9К не ставили потому что, там другой мотор был. А Реношный стали ставить как раз в 15-16 годах (точно не помню)
#56
Бозон Хиггса,
Вот,а самое интересное,что на 246 кузов ( без альтернативно-
228,51 :) )
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
в класс чуток тяжелее ? :)
#57
mox111, странно, всегда думал что у нас есть тема по грузовым маслах... не нашел
в общем украл твои картинки :D (но нам не привыкать это делать, как говорил один админ с одного форума)
Использование в легковых дизелях моторных масел для грузовой (коммерческой) техники
#58
mox111, дружище, блин, я же просил на модификацию с К9К мотором это 1,5 объем, а не 1,8
upgrade, сорян в маркировке заплутал.
#59
Бозон Хиггса, я смотрел по двс 607.951 -рекомендации такие же
вот
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
хошь так
#60
Камрады, а какое бы масло кто посоветовал как аналог ELF Tranself NFJ 75w-80 ?
Ну ясно дело что б получше ))))
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 2 гостя
