Совет по маслу в 1,8 TSI
Rocky
Авто: Skoda Yeti 1.8 4*4
#346
Сообщение Rocky »
mox111, Gubkin, ОД и Шкода Рус заявляют в унисон, что допуски непременно должны быть 502.00/505.00. Понятно, что страхуются на случай гарантийных ремонтов, типа "А мы Вас предупреждали насчёт качества вашего топлива в России", но всё же. Заправляюсь АИ-98 на Газпроме и Роснефти.
#347
Rocky писал(а): 22 мар 2018, 11:55 допуски непременно должны быть 502.00/505.00
в данной теме обсуждали
и эти допуски ни о чем... уровень SL 229.3 или ещё хуже
#348
Rocky,
"А ну-ка убери свой чемоданчик.А ну-ка убери свой чемоданчик ... А я не уберу, А я не уберу, А я не уберу свой чемоданчик" :D
Да ,но с недавних пор, тот же мобил esp пишет на своих канистрах ( для дилеров видимо ) -уровень качества 502/505 :D ( и гарантия на месте, и нужный уровень качества 504 в моторе )...не ?
Rocky
#349
Сообщение Rocky »
Gubkin, mox111, ОК, тогда прислушаюсь к рекомендациям по маслу тов.Gubkin'а. Лишь 2 этих масла стоит искать? Это, так сказать, лучшее на рынке? :)
#350
Rocky писал(а): 22 мар 2018, 12:18 2 этих масла стоит искать?
Андрюха 1 вариант предложил, я 3
не понимаю что за 2 варианта ))
fromin
#351
Сообщение fromin »
Rocky писал(а): 22 мар 2018, 11:31 какое масло купить при первой его замене
Выбирать из дилерского, гарантия дороже.
Rocky
#352
Сообщение Rocky »
Gubkin, mox111 написал, но Вы ему возразили насчёт подлинности масла в продаже. Поэтому 2 Ваших варианта :)
fromin, замена масла с дилерского на своё может как-то, в случае чего, повлиять? Ведь иные масла одобрены ВАГом.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#353
Сообщение SerB64 »
Rocky, у меня 2 ОД VW в области, Автомир без проблем заливает масло клиента, Элвис упирается до последнего упирается - только оригинал VAG. Так как автомобиль на гарантии стоит узнать позицию своего ОД, если без проблем то покупайте масло с допуском 504/507 у доступного вам дилера/дистрибьютора.
Наиболее мне понравились Mobil1 esp 5w-30 и Valvoline SP XL-III 5w-30, осенью попробую Mobil1 esp 0w-30.
Последний раз редактировалось SerB64 22 мар 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
#354
так человек желает сделать промежуточную замену на 7,5 ккм
причем тут ОД ?
а на ТО-1 уже сами зальют что надо
вроде правильно понял
Rocky
#355
Сообщение Rocky »
Gubkin, да, желаю делать замену раз в 7500 км, но пока мой ОД настаивает вообще только на своём масле. Буду узнавать при очной с ними встрече.
Пересмотрел Ваше сообщение с советами масел. Вы даже 3 масла посоветовали. Пардон :)
#356
Rocky, добавил апосля )
не надо тебе в прямовпрысковом двигателе TFSI полнозольные масла
топливо на АЗС отличное, класс-5
только среднезольные 504/507 или чуть подешевле 229.51
чем реже марка, тем лучше
либо что-то популярное, но с защитой от подделок - лукойл, шелл
#357
Rocky, Comma X-FLOW TYPE V 5W-30 (504/507, C3), как вариант
fromin
#358
Сообщение fromin »
Rocky писал(а): 22 мар 2018, 14:02 замена масла с дилерского на своё может как-то, в случае чего, повлиять? Ведь иные масла одобрены ВАГом.
Зависит от конкретного дилера, но повлиять может, так как, в случае чего, зная о заливке масла "со стороны", возможна мотивация связать поломку с материалом заказчика.
Rocky
#359
Сообщение Rocky »
Был вчера у ОД. Уточнил на тему масла. Льют наши только Castrol, Shell'а в наличии нет давно. Насчёт допусков сказали, что без проблем, лейте 504/507, главное в привезённом мной масле - чтобы не было подделкой.
Последний раз редактировалось Rocky 27 мар 2018, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
#360
Rocky писал(а): 27 мар 2018, 06:59 главное в привезённом мной масле - чтобы не было подделкой
лукойл им тогда привези, там точно не будет подделка
я серьезно Лукойл Genesis Armortech VN 5W-30 (C3, 229.51, 504/507, C30)
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 3 гостя
