Total Quartz 9000 5w-40 отработка с Mitsubishi Pajero Sport 2.5D после 10 т.км
mox111 писал(а): 14 мар 2018, 15:39а так ?
так правдоподобно. Значит ни хрена не доказать. Или в другую лабу более адекватную отдать
Тот же самый анализ сделанный в лаборатории ДИАМАС
выкладываю по просьбе mox111
Сложность в том,что нет уверенности в честности владельца ( мож из тазика зачерпнул ,что б новый двс выбить )...
mox111, просто нереальное загущение масла
первый анализ в МИЦ ГСМ выглядит лажово очень
как можно было в гатулине так косо намерить металлы износа.. только железо под 100, но зато так точно пакет присадок
от Диамаса более правдоподобно всё по металлам и особенно по кальцию... из-за него и желе видимо
Так то оно так, если б я лично эти две пробы отвозил из одного ведерка... И в диамас пишут ,что сажи в пробе нет (но не говорят как измеряли)))
mox111 писал(а): 19 мар 2018, 17:44 что нет уверенности в честности владельца
подобного рода претензии регулируются ГП кодексом и в нем презумпция невиновности не работает. Он обвинил что масло остой - по анализу это видно, доказано.
То что он непорядочный надо будет так же доказать. Пока что у него больше шансов добиться своего. Единственный способ это найти причину такого состояния масла (это при уверенности что оно изначально не паленое).
Бозон Хиггса,
Так там и без анализа было видно,что маслу каюк ( у Сани видео есть,мож обработает)),а вот почему каюк ? Был бы левак ( а владелец прошел всю осень-зиму ),густоты словил бы через тысячу-две, а здесь похоже на развод доверчивых тушканчиков на новый аппарат (по понятиям ест-но)...
mox111 писал(а): 19 мар 2018, 19:51 у Сани видео есть,мож обработает
у меня интернет никакой - я его даже скачать не смог, попроси другого обработать и выложить, я пока пас
mox111 писал(а): 19 мар 2018, 19:51 а вот почему каюк ?
надо делать запрос на масло с этой канистры/бочки, звать экспертов из представительства Тотал что бы те определяли что там за бочка/канистра, откуда она взялась итд. Если там чуток масла осталось свежего то вообще супер
Бозон Хиггса,
была бочка 208 л.,было 26-30 авто,и бенз.и диз.,и только у этого человека случилась "каша"...остатка не осталось (теперь видимо будут оставлять литр)) ,а тут посмотрим далее...пока интересно как они измеряли сажу и не нашли...
#26
mox111 писал(а): 19 мар 2018, 21:11 пока интересно как они измеряли сажу и не нашли
мне думается что к саже не надо сильно привязываться. Я бы перво наперво реакцию лакмусовой бумаги бы посмотрел на этот гуталин...человек мог запросто ливануть литр кислоты или щелочи сильной, вот из за таких добавок вполне могло случиться такое с маслом и без сажи вообще
#27
mox111 писал(а): 19 мар 2018, 18:36 лично эти две пробы отвозил из одного ведерка...
лично же не сливал с мотора. такое и не слилось бы толком
цвета оно хоть какого?
Бозон Хиггса писал(а): 19 мар 2018, 21:16 человек мог запросто ливануть литр кислоты
а может сахарку добавил...
запросите спектр, там наверняка что-то видно будет
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Температура вспышки 318, индекс вязкозти зашкаливает... что это за вещество?
кстати износа нет ;)
#28
GReY,
чумазо-черное ,еле 0,6 л. слилось ( откуда взял на второй анализ литр :facepalm ? ) только со снятием поддона ....( или из общего стояка разбавил ...)
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
износа действительно не было ( мотор вскрывали,мыли-все чисто без износа )-треснуло колено ( под замену )
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 29 секунд:
https://osalab.ru/microlab-30/
ЭТО ДИАМАС
в мицгсм это :
http://osa.phct.ru/agilent-5110-icp-oes/
Последний раз редактировалось mox111 20 мар 2018, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
#29
вроде расшарил видео mox111, получается просмотреть?
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Или хот бы скачать? Ссылку "доработал", чтобы форум не пытался из неё видео сделать h t t p s://drive.google.com/open?id=0Bw7yuTOGfdvqQTdTcjUxTEZFSGtEWmRuNjhCcW5HV2pTczE4
mox111 писал(а): 20 мар 2018, 10:04 мотор вскрывали,мыли-все чисто без износа
я бы всё же поискал сахар и другие излишества
#30
mox111 писал(а): 13 мар 2018, 21:41 По элементам присадок вылитый тотал
За 10 тыс км фосфора и цинка должно выгореть примерно 20 - 25%
тут же присадки на месте...
Загущение масла экстремальное - возможные причины генерация сажи при использовании солярки с высоким содержанием серы - тепловозная, печная или судовая..Или использование какого либо какого нибудь левого М8 которое не диспергирует сажу.
По номеру на канистре или бочке можно запросить в Тотале паспорт серии, в котором будут указаны точные параметры вязкости и фосфора и цинка...
