Да никак. По факту. Хреново начало заводиться, сначала аккум проверишь, потом соляру, и если с ними норм все тогда свечи идешь куплять.
Доброе утро!
Доброе утро!
- Komarr
- Авто: Ford focus 1.6 125hp
- Масло: MOBIL 1 X1 5w30
Доброе утро!
Бозон Хиггса, Не ужели нельзя сделать контроль свечи? Обрыв цепи ошибка, или там не обрыв а просто плохо работают?
Доброе утро!
а там бывает контроллер накала дохнет и это никак не отражается в диагностике
Доброе утро!
не верно
2 года назад одна навернулась - выскочила ошибка. при чем указало какая именно свеча - 2го цилиндра. поменял. после - ошибки не было. в октябре решил не ждать сюрпризов на эту зиму и поменял все
а вообще есть видео, как на ВАГах свечи проверить. снять провод, плюс на свечу, минус - на минус аккума. если сопротивление больше 1 ОМа - то свечу на замену
но у меня все очень плотно, самому по кустарному тяжело
Доброе утро!
не всегда так, у некоторых не отражается, на рено отражается.
Просто когда контроллер дохнет то отражается на заводе авто уже в минус 5
Доброе утро!
исправный двигатель запускается без свечей до -15С без проблем
не все ЭБУ оборудованы контролем работы свечей, на KIA Sorento нет контроля, на KIA Mohave есть
если свеча даже имеет сопротивление 1 Ом и соотв. 11А потребляет, то это ещё не говорит что она рабочая на 100%
Доброе утро!
делал когда-то мини-обзор http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 19#p872919
да, после запуска свечи даже работают какое-то время, чем ниже темп, тем дольше
Доброе утро!
В Самаре утром -20С было
тоже выложу фото запуска )
датчик темп. за черным бампером на которое светит солнце, поэтому на стоячей авто врёт
Доброе утро!
Это на 10W-40? Сколько вольт на аккумуляторе перед запуском не смотрел?
Доброе утро!
Саня, а что за приблуда у тебя торчит из мафона с петелькой на крутилку дуал климата ?
- 2018-02-28_16-31-22.png (378.2 КБ) 2956 просмотров
Доброе утро!
Флешка с поводком
