Наши покупки на Aliexpress, eBay ...
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Gubkin, поговорил со знакомым (китайцем), он в МиФан группе состоит. Короче есть куча стартапов, которые спонсирует Сяоми, это один из них. Грубо говоря это сторонняя марка, которая использует Сяомишный софт. Совсем грубо - мэйд ин студенты, софт от Сяоми.
В целом должно быть нормальный девайс, но это не Сяоми.
я взял такой же, чутка дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Neworigi ... 46730.html
в описалове написано
Бренд: miaomiaoce
Модель: MMC-C201
Примечание:
1. данный товар является Xiaomi экологической цепью марки miaomiaoce, нет никаких марок Xiaomi на продукцию;
брал для определения влажности дома. купил увлажнитель, потом решил померить ))
померил - сухо 17% . увлажнитель не зря тарабанит.
поднимает до 25-35% спать намного лучше стало. утром горло не болит, не пересыхает.
качество гигрометра хорошее, выглядит приятно. я доволен.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
заказал еще вот такую массажерку для мозга
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Oct ... 36044.html
рекомендую!
очень приятная штука. 5 штук в комплекте, пару дома оставлю, 3 штуки раздарю на 8 марта.
у меня сейчас 10% влажность
думаю, что брешит, так мало разве может быть
Абсолютную показывает. Ну и брешет конечно.
У меня сейчас якобы 20% на гигрометре другого производителя, тоже брехучего.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Отпишитесь потом, сколько эта красота работает от одной батарейки. Мой годами пашет от любого самого убитого источника размера ААА, прям колдунство какое-то.
- DMS
- Авто: Honda
Нормально, у меня в часах батарейка когда "умирает", часы уже стоят, эта батарейка отправляется ещё на год в градусник (иной от описанных выше) ))) Безотходное производство )))
В градуснике что тут обсуждаем "таблетка".
почему нет?
смотря где измеряешь. какая температура и откуда приток воздуха.
если например проветрил комнату , зашел воздух с улицы -20.
Воздух при минусе сухой, влаги в нем меньше грамма на куб.
при плюс 25 градусов точка росы в районе 25 грамм на куб.
вот и получается, что при нагреве холодного воздуха с -20 до +25 , без притока внешней влаги, относительная влажность нагретого воздуха в итоге составит всего процентов 5. (1/25)
так что если приток уличного воздуха хороший, то его нужно принудительно увлажнять.
я купил самый дешевый поларис 5 литровый. воды хватает на сутки - полтора. полдня стоит в спальне у сына, на ночь в свою спальню забираю.
помогает хорошо от сухости носоглотки.
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
кстати вот еще полезная вещь
https://ru.aliexpress.com/item/Five-Col ... 06034.html
чехол для офисного кресла.
у сына кожзам на кресле облез. обтянул этим чехлом - очень неплохо получилось.
брал черный размер м, доставка из россии.
и еще купил ирригатор за 2 тыс.
https://ru.aliexpress.com/item/Dental-F ... 93556.html
доволен. хреначит с хорошим напором. мощности с запасом. на 4-5 скорости чищу зубы, на 10 слишком сильно. качество сборки , насадки все гуд.
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
Тестер содержания воды в тормозной жидкости. Полгода пользуюсь - отлично работает, всем знакомым уже проверил. Экспериментировал с чистой тж, и добавлял воду - реагирует чётко. Цена 200+ рубликов.
http://s.aliexpress.com/2QveU3YN?fromSns=
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ирригатор в закладки. На 8 марта своей задарю )
https://t.me/hybrid_syberia
то же такой есть. только если им пользоваться по правильному - нужно стравливать жидкость тормозную с каждого колеса. через бачок - не очень эффективно
Ирригатор: cite note-8
Ирригатор для ротовой полости (англ. oral irrigator, dental water jet или water pick) — устройство для выполнения гигиенической процедуры в домашних условиях, а именно: за счёт множества пульсаций воды удаляются зубной налёт и остатки пищи между зубами, также массируются дёсны, что улучшает их состояние.
хорошая штука. чистит зубы лучше щетки. вся застрявшая еда между зубов выретает со свистом.
я вечером перед сном добавляю настойку ромашки/карендулы пару капель в емкост с водой и прочищаю, а утром обычной щеткой.
особенно хорошо и полезно промывать если есть брекеты/коронки/импланты.
- Инженер_Гарин
Ну, разница невелика будет. Доверяю специалистам в этом вопросе:sergey-bartex писал(а): ↑27 фев 2018, 13:15 нужно стравливать жидкость тормозную с каждого колеса. через бачок - не очень эффективно
ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, КОНКРЕТНО ПРИ РАСТОРМАЖИВАНИИ КОЛЕС, ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БАЧОК И ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ С ЕГО СОДЕРЖИМЫМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЛАГА ИЗВНЕ ПОПАДАЕТ ВО ВСЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, И ИЗМЕРЯТЬ ЕЁ КОЛИЧЕСТВО В БАЧКЕ, А НЕ В ЦИЛИНДРЕ, ВПОЛНЕ КОРРЕКТНО. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЧНЫМИ ПРИБОРАМИ, А СКОРЕЕ ИНДИКАТОРАМИ. ОСОБАЯ ТОЧНОСТЬ В ТАКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ НЕ НУЖНА.
Дмитрий Рудаков
глава технического отдела Liqui Moly
Дмитрий Рудаков
. ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПРОИСХОДИТ НЕ ТОЛЬКО ВСЛЕДСТВИЕ СООБЩЕНИЯ БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ С АТМОСФЕРОЙ, НО ТАКЖЕ ЕЩЕ И ЧЕРЕЗ МАНЖЕТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. ИНТЕНСИВНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ НЕ ПРОИСХОДИТ, В ОТЛИЧИЕ, НАПРИМЕР, ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, И ПОЭТОМУ, КОНЕЧНО, БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО ОТБИРАТЬ ЖИДКОСТЬ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ. ОДНАКО ЭТО ИЗБЫТОЧНО ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС, И В ПРИНЦИПЕ, МОЖНО ОГРАНИЧИТЬСЯ ОТБОРОМ ПРОБЫ ИЗ БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ. ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТ С ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ МОЖНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВЕСЬ ОБЪЕМ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СИСТЕМЕ.
Алексей Лунин
инженер-технолог «Тосол-синтез»
Алексей Лунин
у меня как раз разница была 2%, что еще типа терпимо, и 3% - лучше сменить)
- Инженер_Гарин
Ещё такой чехольчик на ключ радует, отличного качества.
http://s.aliexpress.com/Z3aeAniq?fromSns=
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ребенок теперь даётся мылить голову при купании - вообще шикарная штука ))
http://s.aliexpress.com/3iiuEfMV?fromSns=
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вечно рвал браслеты на часах, а теперь меняю шпеньки всем родным с таким набором:
http://s.aliexpress.com/AJruIr6r?fromSns=
не али, но вещица полезная для товаров с али
https://www.dns-shop.ru/product/df30e8e ... [9ev]=36e5
сетевой фильтр с универсальными розетками + 3 юсб порта за 990р .
есть на 2/3 разетки , черные/белые
качество хорошее, теперь китайские гребанные переходники на зарядки - в топку!
- 80ab774a9b9ef70126772e06eda67508af8d7a307274f54f0b55e33cb5202561.jpg (58.11 КБ) 3938 просмотров
Alkzn, не вижу ампераж USB
видимо 1,0А
видимо 1,0А
