apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#901
Сообщение apx3 »
Others, резьбой вверх - https://etlib.ru/Templates/storage/repo ... /11329.jpg
Others
#902
Сообщение Others »
apx3, тогда считаю, что не нужен
apx3
Авто: Мздю
#903
Сообщение apx3 »
Others, его и в оригинале нет! Но очень много фильтров, идущие как замена оригиналу, имеют этот противодренажный клапан, вот я и спрашиваю - а как он может повлиять своим наличием присутствия?
Во чо попалось - "...на Битоге обсуждалось, что скорость прокачивания масла на моторах Skyactiv существенно увеличена и фильтр должен "успевать" пропускать через себя весь объем масла, нагнетаемого маслонасосом. Предположительно именно по этой причине противодренажный клапан в оригинальном фильтре (и настоящих полных аналогов, таких как вышеупомянутые Mann и Mahle) отсутствует, так как он создает дополнительное сопротивление потоку..."
#904
Others, какая разница как расположен фильтр ?
хоть горизонтально, хоть вертикально, хоть под 45,5 градуса к земной оси
он закрывается (клапан) от перепада давлений
apx3
Авто: Мздю
#905
Сообщение apx3 »
Ок! Понятно, что как только в системе поднимется давление, противодренажный откроется и масло пойдет через фильтрующий элемент, а нужен этот клапан лишь для того,, чтобы не случилось масляного голодания при пуске двигателя в случае расположения фильтра вверх дном (вниз резьбой), когда под действием силы тяжести масло просто вытечет из фильтра в картер... так?
Тогда ответьте на один сакраментальный вопрос - влияние противодренадного клапана на разницу давлений на входе и выходе масляного фильтра невелико/мало/несущественно/отсутствует (нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть) ?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#906
Сообщение TWIN CAM 24 »
apx3 писал(а): 18 янв 2018, 04:58влияние противодренажного клапана на разницу давлений на входе и выходе масляного фильтра
фильтр не предназначен для изменения давления в системе смазки, это пассивный элемент.
apx3
Авто: Мздю
#907
Сообщение apx3 »
TWIN CAM 24, тогда еще раз - в Скайэктиве фильтр идет БЕЗ противодренажного клапана, т.к. вкручивается донышком вниз. Если поставить фильтр с противодренажным клапаном - что будет?
#908
apx3, какая разница как расположен фильтр
клапан понимает только давление До и После
Если в центр. отверстии давление масла больше, чем на переферийных отв. то он закроется и столб масла будет стоять
фотку кинь где у вас фильтр стоит
подозреваю что на уровне ГБЦ, конечно там нет столба жидкости выше фильтра чтоб создавать давление на выкл. двигателе
apx3
Авто: Мздю
#909
Сообщение apx3 »
Фотку размещал несколькими постами ранее Мазда сх5, Skyactiv-G 2.0L, какой бренд и вязкость лить в двс? (Пост apx3 #59311)
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#910
apx3 писал(а): 18 янв 2018, 06:06Если поставить фильтр с противодренажным клапаном - что будет?
я думаю, ничего не будет.
P.S. Никогда не заморачивался клапанАми в фильтрАх.
Others
#911
Сообщение Others »
по моему кто-то путает противодренажный и перепускной клапана
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#912
apx3,
возьми фильтр, выковыряй из него резиновую "мембрану" или сделай в ней отверстия и будет тебе фильтр БЕЗ противодренажного клапана.
apx3
Авто: Мздю
#913
Сообщение apx3 »
TWIN CAM 24, :D. походу так и придется, раз внятного ответа нет
пахарь
Авто: Mazda CX5
#914
Сообщение пахарь »
TWIN CAM 24 писал(а): 18 янв 2018, 06:04фильтр не предназначен для изменения давления в системе смазки, это пассивный элемент.
Мудро... :D
Только не понятно что тогда обеспечивает перепад давлений для срабатывания обгонного клапана.
#915
пахарь писал(а): 18 янв 2018, 17:50что тогда обеспечивает перепад давлений для срабатывания обгонного клапана
сопротивление фильтрующего материала и вязкость масла (прокачиваемость)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
