Масляные фильтры - Lifan
Оригинальный фильтр Lifan LF479Q11017100A
Емекс, KHIO, 66 руб
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 54-61 мм
Резьба 3/4"
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 0,16 кг, давление срабатывания 0,15 атм
Площадь фильтрации 200 см2, толщина материала 0,3 мм
Давно такого УГ не попадалось. Комментарии излишне.
Вот она подделка!
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
Сообщение stalk:er »
Gubkin, спешу Вас разочаровать - это НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр Lifan (хоть и бьётся по артикулу)!
Если хотите могу взять оригинал и распилить.
stalk:er, есть какой-то особый склад для заказа оригинала ? )) коды в студию )
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
так все таки, оригинал или подделка?
Подделка конечно. Одна из основных проблем владельцев китайских автомобилей - 99% ОЕМ-запчастей в наших магазинах поддельные.
stalk:er
Gubkin писал(а): ↑26 дек 2017, 22:42stalk:er, есть какой-то особый склад для заказа оригинала ? )) коды в студию )
Нет отдельного склада, только брать у ОД и то не у всех! Напимер в Питере - оригинал только у ОД Автостиль. Нужно заказывать оригинал только здесь! А вот здесь объяснение как должны выглядить оригинальные запчасти.
Могу у них взять (так как общаюсь на прямую) и прислать Вам!!!
chaosad писал(а): ↑27 дек 2017, 07:45так все таки, оригинал или подделка?
Это подделка!!!
bigvitek
Авто: santa fe
Масло: Shell
Сообщение bigvitek »
Дожили подделка китайского фильтра.
Всем здоровья и добра.
bigvitek писал(а): ↑17 май 2018, 22:57Дожили
Что значит, дожили? Запчасти на китайские авто на российском рынке в 99% подделка.
