Распилим фильтр по заказу
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#286
Сообщение apx3 »
Какой смысл пилить Манн? Он проверен, он известен, он не подводил, его пользуют. Я не раздумывая поставил его в зиму, даже ни одна струнка моего ранимого организма не дрогнула. Пилить манн все равно, что сделать анализ водки Абсолют или Финляндия, имхо...
Гена
Масло: Total, Газпромнефть
#287
Сообщение Гена »
Знаете, коллега... давайте тогда не делать анализ масел Шелл или Мобил - т.к подразумевается, что они хорошие. Или не тестить Тойоты - тоже хорошие по умолчанию.
apx3
Авто: Мздю
#288
Сообщение apx3 »
Тестят Шеллы и Мобилы тока потому, что на оф.сайтах нет точной инфы о содержании. Фильтры Манн и Мазда изучены вдоль и поперек, есть их характеристики, уходить от которых изготовителю не комильфо. Блуждания будут от партии к партии (и анализы маслобрендов это лишний раз подтверждают), но все это будет в пределах девиантной погрешности. (+/- 10 кв.см, +/- 0,1 бар даавления перепускного клапана, +/- 1 складка фильтр.элемента и т.д.)
Гена
#289
Сообщение Гена »
Не надо тестить говнофильтры. Есть Манн. тчк
apx3
Авто: Мздю
#290
Сообщение apx3 »
Я капризный! Я хочу распилить говнофильтр, чтобы уберечь нерадивых от ошибок при выборе и мнимой экономии!
#291
Вы оба правы. МАНН есть смысл пилить чтобы наглядно показать разницу с дешёвыми, которые для этого тоже надо распилить.
Давайте уже развивать тему фильтров для других машин, ибо интересовавшую меня тему фильтров для Тойот я раскрыл более чем.
apx3
Авто: Мздю
#292
Сообщение apx3 »
Вот я и хочу распилить Ниппартс. Этот артикул недавно появился. Ранее никак не соотносился с Маздой СХ-5, как впрочем и Маздой 3 (ВМ), и Маздой 6 последнего поколения, и Маздой СХ-3.
Фильтры для других машин мне не интересны на данном жизненном этапе.
Гена
#293
Сообщение Гена »
Грей, купи фильтр для Мазды для Губкина, пжлста
apx3
Авто: Мздю
#294
Сообщение apx3 »
Может мне начать "оптовые" поставки? :lol:
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#295
Сообщение DMS »
Немного не в тему, а Вы ставите только фильтры которые кроссом бьются?
Я давно от этого ушёл. Смотрю только на размер, резьбу и давление клапана. Так как много раз и видел и сам сравнивал, что идёт кроссом на мой оригинал, зачастую давление клапана +/- прилично отличается от оригинала. А то что идёт кроссом совершенно на другой авто и другого бренда, да даже страны (на европейца, а не японца), может оказаться очень близким к оригиналу по ТХ.
Поэтому порой на эти кроссы смотрю с недоумением :? А точнее не смотрю уже давно )))
apx3
Авто: Мздю
#296
Сообщение apx3 »
DMS, У этого фильтра я знаю только основные размеры.
Мне неизвестно значение давления перепускного клапана, наличие (отсутствие) противодренажного, да и вцелом - шо за звЭрь?
Нашел его не по кроссу, даже не помню как именно на него наткнулся. На оф.сайте Ниппартса позиционируется только под "свежие" модели Мазды
NIPPARTS - WEB CAT - N1313035.pdf
(46.58 КБ) 404 скачивания
Есть маленькая вероятность того, что сделали полную копию оригинального фильтра под СкайАктив. Вот и хоца глянуть!
DMS
Авто: Honda
#297
Сообщение DMS »
apx3, я не конкретно про него, просто все смотрят что предложит кроссом магазин да и тут в ветке и на форуме в темах про фильтры такой подход. Хотя и я пилил и смотрел распилы и такое впечатление что производители фильтроф кроссы рандомом делают ))) а то и 2-3 одинаковых фильтра с разными артикулами, один для одной машины/бренда, другой для....
Я обычно ТХ в каталогах смотрю, запрашиваю, на форумах с распилами.
С кем я из поставщиков работаю там цена печаль на этот фильтр, эти же поставщики у Gubkin-а. Может Ваш поставщик есть у него в городе и он купит там, либо вышлите уже ему фильтр )))
Я свой отработавший всё хочу пильнуть, но он уже почти месяц мордой вниз стоит, а с него выливаться не хочет отработка, а мазаться не хочется, но видимо придётся )))
apx3
Авто: Мздю
#298
Сообщение apx3 »
DMS, "мой поставщик" - это Автодок и Емекс. И я крайне удивлен таким разбегом цен... купить и переслать - я подумаю...
DMS
Авто: Honda
#299
Сообщение DMS »
apx3, у меня немного дешевле чем у Александра, но тоже цена :mrgreen: , с автодоком и автопитером не работаю, но у последнего цена более приземленная.
Если не секрет подскажите Вашу цену на Purflux-ы ls287, ls350, ls910 и Mahle/Knecht oc196?
apx3
Авто: Мздю
#300
Сообщение apx3 »
DMS, как-то так...
LS287: Автодок - 273,00, Емекс - 241,00
LS350: Автодок - 218,00, Емекс - 221.00
LS910: Автодок - 252.00, Емекс - 258.00
OC196: Автодок - 202,00, Емекс - 189.00
Емексом никогда не пользовался, но сам вижу, что некоторые позиции у них весьма забавны по цене
Вернуться в «Фильтры»
