Gas To Liquid (GTL) базовое масло, know how или очередной маркетинг ?
Пацаны, можете фантазировать сколько угодно, лично мне все понятно (по многочисленным анализам на БОБЕ), что GTL как минимум не хуже ПАО.
Да и "прочные" эти масла http://www.chevelles.com/forums/showthread.php?t=443674
Ми, от кого от кого - от тебя не ожидал. Сравнить анализы американцев с их климатом, топливом и прочим с нашими условиям. Давай еще залей что это не играет ролиmikong писал(а): по многочисленным анализам на БОБЕ
Заливать не буду...но полно отчетов с одного двигателя на разных маслах...андерстенд?
андерстэнд, но не в наших условиях. Грошь цена отработке в легких условиях, они не дадут информации о том как масло поведет себя в тяжелых. Фирштэйн ?mikong писал(а): андерстенд?
Ферштейн, но: один машин, один вадятел, одни условия, разные масла...андерстенд?
Этого как по мне, более чем достаточно что бы сделать выводы. И это, пока никто не предоставил реальных доказательств что GTL г*вно...Ну кроме "масло почернело"
Последний раз редактировалось mikong 12 авг 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Вот преимущества кое-какие из https://yadi.sk/i/7zW0BHF9iR4zD
Преимущества GTL
1) Более высокий индекс вязкости чем у некоторых ПАО
2) Превосходное сопротивление окислению - за счет отсутствия серы
3) Превосходная термическая стабильность
4) Требуется меньше загустителя (VI) в рецептуре
Себестоимость производства как у минералки, а характеристики базы как у ПАО Испаряемость и низкотемпературные свойства даже лучше, чем у ПАО
Преимущества GTL
2) Превосходное как я понял из графика по сравнению с 3 группой. Ведь у ПАО шикарнейшее сопротивление окислению. Да и оксиление "стартовое" в той же Ультре 2,32 как бы не рекорд далеко. Да и сера как у всех...в европейской ультре вообще один иза анализов 0,400 серы показал. Опять намахалово
3) Термостабильность - не отнять, высокая.
4) это смотря с чем сравнивать. ПАО базы тоже есть высоковязкие поэтому тут не факт..
Скорее всего графики это маркетинговая информация для дилеров-продаванов. Я подобные графики встречал когда к нам приезжал учитель из газпромнефти и учил наших инженеров.
Даже по РР ПАО сливает...Про ноак даже говорить не стану
- Vadim_Mk
Я бы не был столь категоричен и посмотрел бы на предыдущую таблицу и сноску к нейmikong писал(а): Даже по РР ПАО сливает...Про ноак даже говорить не стану
В этой таблице что то GTL не круче PAO
да и сам автор главы 19 консервативен и в той же самой таблице 19.4 пишет "Properties from a Slate of Chemically Modified Mineral Oils Produced from F–T Wax"
по мне так GTL чуть круче ПАО... дешевле, индекс на 10-12 ед. выше, значит загустителя меньше надо будет, CCS в норме. ПП только хромает )Vadim_Mk писал(а): В этой таблице что то GTL не круче PAO
- Vadim_Mk
Коллеги
я бы не был столь категоричен по поводу количества загустителя в GTL, разные GTL разные рецептуры
Бывает что в три раза больше чем в гидрокряке
Книжка по всем типам баз лежит в FAQ - не ленитесь, качайте и читайте
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Да че спорить жарить надо!
Я конечно не вдавался в подробности, но, по-моему, GTL это те же самые парафиновые масла, только полученные не удалением излишеств, а прямым синтезом. Не просто так оно относится к группе 3 по классификации API - это просто самое пресамое VHVI/XHVI, венец группы.
Grey как объяснишь такие "крепкие" ноаки у якобы 3гр?
Давайте еще раз рассмотрим свойства базовых масел и в частности GTL
Смотрим степень очистки базовых масел
Тут GTL конечно вне конкуренции.
Следующая диаграмма характеризует живучесть масла, чем меньше длина углеродных -С-С- цепочек, тем дольше живет и работает масло.
На диаграмме ниже показана стабильность щелочных свойств – т.е. сколько времени масло сопротивляется окислению – чем больше тем лучше.
из книги Leslie R. Rudnick
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 2 гостя
