Свечи зажигания. Общая
alamer
Авто: Honda fit 1.3 2005
#91
Сообщение alamer »
Дмитрий Анатольевич писал(а): 11 сен 2017, 09:23Я у себя на форуме видел лишь один случай, когда у человека не было коронного пятна - это какие то свечи чемпион, при чем они не не бьются как аналог к нашим. А на денсо и нгк у всех пятна. Может дело в резисторе свечи.
Лично у меня все просто: новые наконечники- нет пятна, старые - есть. Свечи денсо
#92
vital_xbc писал(а): 11 сен 2017, 07:20Просто меняем наконечники проводов\катушек или что у вас там стоит одевающееся на свечу на новое и все
в ресурсном тесте нового соляриса на свечах были эти "короны", ему тоже надо наконечники поменять? :)
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#93
Сообщение vital_xbc »
GReY писал(а): 02 дек 2017, 01:49соляриса на свечах были эти "короны", ему тоже надо наконечники поменять?
Совершенно верно! Видимо допущен брак при изготовлении наконечников, точнее неплотное облегание изолятора свечей.
Отправлено спустя 14 часов 3 минуты 13 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а): 11 сен 2017, 09:23Конец колпачка рыжеватый
это и есть частицы масла. Попробуйте сменить прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев, если они отдельно.
#94
vital_xbc писал(а): 04 дек 2017, 06:52это и есть частицы масла. Попробуйте сменить прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев, если они отдельно.
Это у всех корейцев с новья. колпачок не достает до гайки свечи больше 5мм.
Предлагаете всем корейцам сразу менять прокладки колодцев при выезде от дилера? Они НОВЫЕ!
Это нормально.
Один раз я замечал, что на некоторых свечах было меньше. Эти свечи я затянул сильнее, а где больше пятно открутил легко. Пары масла попадают также по резьбе. Прокладка не причем. Потом затянул равномерно динаметрическим ключом, пятно стало везде одинаковое, но не изчезло.
vital_xbc
#95
Дмитрий Анатольевич писал(а): 04 дек 2017, 11:05Это у всех корейцев с новья. колпачок не достает до гайки свечи больше 5мм.
Еще один повод не брать китайское, ой простите, "корейское" одноразовое безобразие. Как так колпачки свечные делать что они не достают? :lol:
#96
vital_xbc
#97
Почему до сих пор нет ветки по свечам Torch - повертел в руках, качество изготовления отличное, посмотрел цены - офигел - 120-150р за платину, 180-250р за иридий! :o
#98
vital_xbc писал(а): 04 ноя 2018, 07:27 по свечам Torch
купи, сделай фото и напиши отзыв - будет отдельная ветка :D
vital_xbc
#99
Gubkin писал(а): 04 ноя 2018, 07:36 купи, сделай фото и напиши отзыв - будет отдельная ветка
"Чото я очкую, Славик..." меня пока Brisk устраивают во всех своих видах 8-) . Десятки машин проверили уже на них - все отлично, лишь чуть дороже Torch, зато Чехия.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Один знакомый на Santa Fe 2,7л V6 купил платиновые KH5RPU11 и китайские катушки по 600р, старые все залили наглухо на автомойке, плавали в воде...еле уехал оттуда.
Кстати масло он лил Sintoil Platinum 5W40 по 600р, а теперь перешел на Siboil Platinum 5W40 оно дешевле 570р. И ничего, все отлично у него на дешман расходке. :D
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#100
Сообщение Чемберлен »
vital_xbc писал(а): 04 ноя 2018, 07:27 - 120-150р за платину
Мне обошлись в 177 рублей за штуку платина. Прикупил Торчь на пробу и простые с медным электродом в том числе. На профельном форуме уже несколько человек простые катают, вопросов не возникало. Свои 20-30 тыс выкатывают. У меня сейчас Финвалы стоят, тоже по ходу китай, проблем не испытываю пока. Меняю через 20 тыс пробега. Платину конечно юзать дольше буду.
vital_xbc
#101
Чемберлен, раньше и Brisk очковали ставить, а теперь смело все ставят - вопросов нет. Может и с Torch также. Все китайские авто с завода с этими свечами идут.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#102
vital_xbc писал(а): 05 ноя 2018, 05:20 раньше и Brisk очковали ставить
А я до син пор очкую бриск ставить. У меня на шниве они два модуля (катушки) зажигания уложили за пол месяца. Поэтому бриск не для меня однозначно. Как говориться, один раз обжегся, второй раз в огонь не полезешь.
#103
У меня конечно Бриск катушки не убивал но разлет по сопротивлению у него просто колоссальный Brisk (Пост mikong #37112)
К сравнению у обычного НЖК (V-Line) значения колебались от 3.96 до 4.01 кОм и это у походившего комплекта...
vital_xbc
#104
Чемберлен писал(а): 07 ноя 2018, 13:22 А я до син пор очкую бриск ставить.
Дешевые простые серии не брали. 2х\3х электродные, иридиевые, платиновые - проблем не было ни у кого...если бы были, меня бы давно где-нибудь закопали в лесу... :D
mikong писал(а): 07 ноя 2018, 14:00 У меня конечно Бриск катушки не убивал но разлет по сопротивлению у него просто колоссальный
Само сопротивление не важно. Ток там несколько миллиампер, что 1к что 10к при 25кВ на электродах без разницы...вот когда там 1мОм тогда да, могут быть проблемы.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
#105
Сообщение Инженер_Гарин »
vital_xbc писал(а): 04 ноя 2018, 07:27Torch
Неоднократно читал, что ни платины, ни иридия в их свечах нет. Просто тонкие электроды. К простым вроде нареканий особых нет. Но отца отговорил от таких, в магазине ему предлагали, он замешкался и позвонил мне.
https://t.me/hybrid_syberia
Вернуться в «Свечи зажигания»
