Масла в Лада Веста
Масла в Лада Веста
#61
Чо тут? Опять масло в самосвал подбираем?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Масла в Лада Веста
#62
Сообщение SerB64 »
GReY писал(а): 18 июн 2017, 10:11SerB64, а что с шумом на холодную, не прошло?
Стук поршней при холодном запуске стал сильнее и дольше, затихал по достижении температуры ож в 85-87с.
ОД выбрал радикальный способ решения этого вопроса и АвтоВАЗ одобрил - замена двигателя в сборе. Сегодня забрал Весту, после 1.5 суток на улице, завёл и ТИШИНА, даже гидрокомпенсаторы молчат, теперь 3000км. обкатка.
Масла в Лада Веста
#63
SerB64, какое масло теперь там залито ?
и когда будем выбирать новое :D
Масла в Лада Веста
#64
Сообщение SerB64 »
ОД точно не знает, с завода опломбирован. Пока в выборе надобности нет, в чулане Fuchs 5w-30, Wolf 0w-40, QUAKER STATE Ultimate Durability European SAE 5W-40. Сегодня покупатель смотрел автомобиль, так что может и продастся.
Others
Масла в Лада Веста
#65
Сообщение Others »
SerB64, говорили же тебе - не бери таз, вперся, починил... говорили тебе - не лей низковязкое в таз...
походил по граблям - теперь продаешь...
а если бы гарантия не прокатила?
Масла в Лада Веста
#66
Сообщение SerB64 »
Others писал(а): 24 ноя 2017, 20:08а если бы гарантия не прокатила?
5000р. - невтыковые поршни, п/кольца, п/пальцы, стопорные кольца гр."Е"
3500р. - работа по замене или самостоятельно, теплый гараж и инструмент есть.
Others писал(а): 24 ноя 2017, 20:08говорили тебе - не лей низковязкое в таз.
перед моим двс , такой же гарантийный на дилерском 5w-40.
И низковязкие А5 и не думал пробовать, а хорошее 5w-30 504/507 не навредит приоромотору с изменённым впуском.
Отправлено спустя 10 часов 47 минут 27 секунд:
Others писал(а): 24 ноя 2017, 20:08говорили же тебе - не бери таз
У меня нет нареканий на Весту и АвтоВАЗ, да ремонтировали, но без колёс не оставили, подменный автомобиль у нас могут предоставить немногие бренды.
Выбрать замену Весте как повседневному автомобилю по плохим дорогам, тяжёлая задача, альтернатива в виде Ситроен С4 седан и Пежо 408 дороже в покупке и проблемнее в продаже, но хороши с дизелем или TU5 и МКПП, корейцы Хундай/Киа - "прокрустово ложе", да и корявые они в плане дизайна и технически не очень, недёшевы , на данный момент Фокус со скидками в 160000р. можно купить до конца ноября.
tipchic
Авто: 2191
Масло: Lukoil Polartech 0W-40
Масла в Лада Веста
#67
Сообщение tipchic »
По поводу МКПП... у меня хоть и не Веста, но есть основания полагать... .
Надо лить БОЛЬШЕ масла.
У меня застучала коробка. Мерзостно так, неприятно. Звук похож на стук рычага в ниве.
Начитался форумов. Все бодаются с ОД, меняют подшипники. Не помогает ничего.
После замены подшипников все равно начинает стучать через пару тысяч.
Купил как дурак подшипники, сальники, выжимной, стал обзванивать конторы по ремонту.
Решил долить 300гр масла в коробку. Ничего же не теряю. :shock:
Ииии... звук пропал!!!! Совсем! 16 тыщ проехал с тех пор. А ща поменял масло и вовсе залил 3л, вместо 2.2. по паспорту. И коробку стало вообще почти не слышно. Даже вторая передача стала еле заметна.
nick2703
Авто: LADA Vesta SW Cross & SsangYong Kyron2
Масла в Лада Веста
#68
Сообщение nick2703 »
На чем остановились? Что в двигатель лить, что в коробку? :D
Масла в Лада Веста
#69
Сообщение SerB64 »
Весту продал.
В кпп Castrol V FE 75w-80, в двигатель mb229.5 5w-30/40 по погоде.
nick2703
Масла в Лада Веста
#70
Имеются запасы SsangYong motor oil 5w30 апи сн/сф, с3. MB 229.51 (немерянные) в кайрон его лью. Пойдет в весту? :D
Масла в Лада Веста
#71
nick2703, да пойдет
веста будет довольна )
nick2703
Масла в Лада Веста
#72
Gubkin, А какие еще варианты Вы бы посоветовали (двигатель 21129)? И в коробку (5МТ)? Заранее спасибо
Масла в Лада Веста
#73
nick2703, ничего нового сказать не могу, всё уже в теме описано
Кылдырбаев
Масла в Лада Веста
#74
Сообщение Кылдырбаев »
Others писал(а): 24 ноя 2017, 20:08лей
низковязкое это какое, 5w-30 вообще или всякие а5/в5 с илсаками?
cthulhu
Авто: Vesta, 21129
Масла в Лада Веста
#75
Сообщение cthulhu »
Остановился пока на 30ки в зиму 40ки в лето. Остальные буковки роли не играют. Эстеры полезны гидрикам. В коробку - все, что течет, можно отработку с двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
