Выбор масла для Sorento XM (бензин 2.4 G4KE)
Выбор масла для Sorento XM (бензин 2.4)
#31
лорд,
судя по мануалу можно, из 5w-20 ravenol sfe самое крепкое масло. НО, ввиду того что мотор порой некоторым владельцам показывает фигу то я бы лил тудой лучше 5w-30 ravenol FDS. Тоже на пао, тоже с отличными низкотемпературными. А 20-кой его ваш мотор успеет сделать в процессе эксплуатации
Отправлено спустя 41 секунду:
лорд писал(а): 23 ноя 2017, 15:34Или на лето Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30
и зимой и летом ravenol FDS 5w-30
лорд
Авто: киа соренто
#32
Сообщение лорд »
спасибо
#33
Не стоит нестись за мелкими блендарами с высокими ценами
лучше попробовать что-то от гигантов
например KENDALL GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium 5W-20 (SN, GF-5)
в 2 раза дешевле и нисколько не хуже
лорд
Авто: киа соренто
#34
Сообщение лорд »
484 за литр х на 5=2420р Ну совсем не в два раза. На лето возьму 5w-30 ravenol FDS. Попробую.
#35
лорд писал(а): 24 ноя 2017, 11:32Попробую
попробуй. Я уже 5-ую заливку делаю в лансер 10. Все отлично. Уровень на месте, под крышкой чистота, зимой заводится без проблем
#36
Gubkin писал(а): 23 ноя 2017, 20:53Не стоит нестись за мелкими блендарами с высокими ценами
Надо понять и простить :) И не отнимать копеечку у юродивых..:)
igorillo1
Авто: МПС3
#37
Сообщение igorillo1 »
Добрый день! Подскажите, на соренто с g4ke, сейчас залито lm special tec aa 5w-30 , хочу попробовать total quartz 9000 future nfc 5w30.Стоит ли? цель-банальна, стоимость!ну и вроде как пишут что масло хорошее. может быть какие-то Ваши предложения по маслу? машина с гбо.спасибо!
#38
igorillo1 писал(а): 16 мар 2018, 12:31 total quartz 9000 future nfc 5w30
норм, можно и QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5w-30 пробовать.
igorillo1
Авто: МПС3
#39
Бозон Хиггса писал(а): 16 мар 2018, 12:33 можно и QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5w-30 пробовать
их вроде обоих рекомендуют официалы. а разница принципиальная у них в чем? и какое, скажем так , более лучше подходит для g4ke? цена вроде как +\- одинаковая.
#40
igorillo1, HKS более "кореянское"
#41
igorillo1 писал(а): 16 мар 2018, 12:44 разница принципиальная у них в чем?
прям принципиальной не вижу, но в NFC есть фордодопуски значит и моторные тесты такие как тест на растяжение цепи ГРМ проходило.
Могу ошибаться но в HKS молибден есть в отличии от NFC
апгрейд. Да в NFC нет молибдена, в HKS есть.
Владимирыч
Авто: kia sorento XM 2.4
Масло: сейчас Лукойл, раньше Total
#42
Сообщение Владимирыч »
Так и не понял. Что лучше в G4KE?
xW-20 или xW-30 ?
#43
Лучше 5w40)
#44
Владимирыч, 5w-30 с 913-D самое то как по мне
Djduda
Авто: Kia Sorento
Масло: RAVENOL SFE 5w-20
#45
Сообщение Djduda »
Vitek74, почему 5-40 лудше ? Ну если живете на юге наверно да
Отправлено спустя 14 минут 53 секунды:
Какое бы вы масло не налили этот мотор схавает любое -но:
Судя по проблеме данного мотора , а это клин его на разных пробегах от 3000 км и 20000и 50000 И так далее .
Он не любит ( тапок в пол ) дело все в насосе с балансирами . (Слабое звено ) и когда ему зимой накотили 5-40 дождались после запуска температуры градусов 50-70 о.ж. , начали отжигать (жарить ) то кранты . Насос хилый не даёт давление нужного поскольку масло холодное . Где-то на просторах драйва есть ролик . Где температура жидкости 90 а масла около 30 . И прошло около часа при спокойной езде когда оно нагрелась до 100 градусов .
Для себя сделал выводы хw-20 - это зима (ито если езда на 90% по городу . Спокойный стиль )
Весна -осень-лето 5-30
Ну если вы живёте в Сочи и носитесь по серпантину тогда да 10w-30 или 5-40 при этом температура за бортом выше 35-40 жары
Так что можно и 5-40 только если у вас зимой Авто в тёплом гараже и масло прогрето до нужной температуры . А так час -полтора спокойной езды в стиле супер пенсия и не каких резких устроений . Хотя это и к 20 относится она на больших оборотах двигало долго не зашетит .
Ну естественно интервалы смотрим . Не ходят в этом двигателе масла по 15000 км.
5-20 ходит где-то 5000-7500 примерно но не выше 200-250 моточасов Ravenol Super Fuel Economy SFE 5W-20 с KIA Sorento 2.4L после 7477 км [OEM OIL] Мой анализ отработки
5-30 asea до 400 моточасов лудше не выше 300 от7500-10000
5-30 Isac до 200-250 максимум от 7500-10000
У меня пробег в месяц 2500-3000 км . То по мото часам так и получается 25-30 моточасов за 1000км
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0 и 3 гостя
