Масла для АКПП. Общая
Спец.жижу в топку,именно мультик от петры -это лучший вариант...
мультики в топку, там несбалансированный модификатор трения
SP-3 может заменить только SP-3
а в петре так вообще бред сивой кобылы написан
и SP-IV и Dexron III, это как горячий лёд написать, абсолютно несовместимые понятия
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Есть ли аналоги для кастрола трансмакс z по показаниям вязкости по Бруфильду при минус 40? Пока, кроме ТНК АТФ3 синт, ничего не нашел, да и тнк нигде нет в продаже, а кастрол дорогой
Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A) по анализу показывал в районе 8928
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
О, спасибо! Такого не находил, и цена приемлимая!
V5A5A/V5AWF мы же советы даем в последнюю акпп ? и зачем там "пустая" sp-3 ? давайте немного пороем мануалов и посмотрим на НУЖНУЮ,тогда уж жижу-
Mitsubishi Dia Queen ATF-PA...(Вы все еще здесь?
)...и часть населения давно перешла на шестой атф (чего делать совсем было не надо)...а надо пользоваться мультом (конечно не всяким) в нашем случае на v5awf от петры (в котором именно хорошая линия zddp),которая необходима этим коробкам с блокировкой гидротрансформатора...а sp-3 в данном случае в топку
- Авто: del
есть ли достойные замены (но дешевле) для 08886-02505 (тойота CVT Fluid FE) , последние буквы критичны.
есть ли инфа по замерзанию аналога для этого масла 30927975 SWAG Масло ATF 1л.[Automatic Transmission Fluid] /Жёлтое/ АКПП-CVT ?
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
8.5, тут
тотал мультик хорош,но совсем не относится к серии FE...(и на последних cvt ,где требуется kv100 5-5,5 сст)...возможно более вязкий cvt (kv100 7-7.5 сст) даст фору всем энергосберегающим cvtжижам (особенно в плане износа)...а возможно и наоборот
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
Так на всякий пожарный спрошу: заменил в редукторе масло. Осталось грамм с 400 idemitsu atf type tls-lv. Если нужно для каких-либо целей - могу отправить.
https://t.me/hybrid_syberia
dmitriev
Альтернатива Hyundai/Kia ATF SP-IV (SP-4 по новому)
Что лучше залить в АКПП Hyundai Solaris 2го поколения ZIC ATF SP4 или Shell SPIRAX S6 ATF X ?
dmitriev, вроде разные же, первая SP4, вторая D6
если в мануале речь про SP-IV, то лучше ZIC ATF SP 4
dmitriev
а что скажешь про Ravenol ATF SP-IV Fluid?
