#166
Разгадал квест, всё ок?
#167
конечно
Alkzn
Авто: KIA Sorento bl
#168
Сообщение Alkzn »
Отчет по замене масла
Масло: GT oil GT Diesel City 5W-40 (CI-4/SL; A3/B4, E7)
Автомобиль: Киа Соренто, 2011 г, АКПП
Двигатель: 2,5 CRDI WGT (D4CB), 170 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 97891
Пробег на масле: 7400 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 8 л
Доливки масла: 1 литр
Срок эксплуатации: 5 месяца
Период эксплуатации: 20.05.2017 - 28.10.2017
Автозапуск: неиспользовался
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: Сибнефть (Ирбис) ДТ-5 evro
Режимы: 70% город , 30% трасса.
Фильтр масляный: MANDO MOF4000
Фильтр воздушный: MANDO
Отбор масла: в конце слива через сливную пробку
Что было до этого масла: UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Промывка промывочным маслом: - При заливке GT - делал (промывочное масло лукойл)
Топливные присадки: нет
Пробег  составил 7400. в основном город + поездки на дачу.<br />Быстро не гонял, на трассе вокруг города понаставили везде у нас знаки 70.  по грязюкам/говнам не лазил.
Поменял масло. Ниже фото отчет.
По впечатлениям
GT масло в сравнении с лукойлом менее шумное. движек немного тише работает и вибрации пониже. чисто субъективно.
При заливке нового GT разница с 10 тык. лукойл - хорошо и отчетливо заметная , меньше и вибрации и тише звук.
При заливке нового лукойла взамен GT с пробегом 7.4 тык. разница уже не столь отчетливо заметна. да, несколько тише и ровнее работает - но не сильно заметно.
Горловина чистая. при открытии довольно долго &quot;парила&quot; снять было сложно.
Горловина чистая. при открытии довольно долго "парила" снять было сложно.
На заливку  проверенные , обычно используемые уже несколько лет пять масло Уаз - аля лукой люкс. Фильтр МАНДО -МОF4000.<br />Литрушка GT-oil осталась неиспользованной, но если бы катал дальше - то пришлось бы лить...
Слил масло, налил в баночке на анализ.
Но самой большой и неприятной новостью для меня стал жор масла после 5тык. До этого уровень был на верхней риске и стоял как штык.
Но на 7,4 тык - уровень упал ближе к нижней риске. неприятно :evil:
А вот уровень меня удивил. На капельной пробе на пробеге 5500 -  уровень был в норме.  сейчас же уровень ушел ближе к нижней риске. Некритично конечно, но если до 10 -15тысяч катать (лукойл обычно так и откатываю), пришлось бы доливать. Неприятно и неожиданно.  Ни разу за 6 лет эксплуатации авто масло не доливал на интервале 10-15 тыс.  На предыдущей машине Опель зафира с бензинкой 1,8 - приходилось всегда доливать 0,5-1л  причем практически с новья. Но на соренто ниразу не доливал.
В целом, резюмируя - Масло GT-Oil хорошо себя показало по субъективным ощущениям, но масложер на пробеге выше 5000тыс. портит всю картину.
Похоже не подходит оно для моего дизельного движка. Причем, как я понял схожие результаты по масложера у всех дизельных сорентоводов. :twisted:
Alkzn
#169
Сообщение Alkzn »
Добавлю картинок.
Уровень шума движка на GT-Oil с пробегом 7,4тык.
Уровень шума движка на свежем лукойле
видно что уровень шума снизился с 85 до 80,6 dB, то есть процентов на 5 снизился уровень шума.
игмерял с телефона прогой BOSCH iNVH.
замерял также уровень вибрации, но сохранились данные не в графическом виде, а в таблице. если интересно кому могу выложить. но там разница несущественная между маслами. Особого смысла в ней нет
#170
Alkzn писал(а): 16 ноя 2017, 17:56 процентов на 5 снизился уровень шума
децибеллы - логарифмическая величина, 6 дБ это разница в два раза
думаю Leq точнее отражает произошедшие изменения
chaosad
Масло: лук, вольф
#171
Сообщение chaosad »
Gubkin писал(а): 16 ноя 2017, 14:27chaosad,
посылку получил
3 последних человека молодцы, ни наклеек, ни логинов
квест по распознованию исходя из городов
блин точно, как то не подумал даже подписать.
Только утром хотел спросить дошла или как и вот )
#172
GReY писал(а): 16 ноя 2017, 18:056 дБ это разница в два раза
6 дБ это в 4 раза, а 3 дБ в 2 раза
#173
Ну тогда у него стало в три раза громче, а он и не понял ;)
Alkzn
#174
Сообщение Alkzn »
Все подлое вранье и грязные инсинуации!!!
Отправлено спустя 28 минут 28 секунд:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... ite_note-3
Зависимость громкости от уровня звукового давления (и интенсивности звука) является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 дБ громкость звука возрастёт в 2 раза. Это значит, что уровням громкости 40, 50 и 60 фон соответствуют громкости 1, 2 и 4 сона.
#175
term2002 кроме этого отзыва следует ли нам ещё что-то ожидать или нет ?
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост term2002 #53065)
chaosad, тоже только 1 отзыв
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост chaosad #52875)
такой же вопрос
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#176
Сообщение DMS »
Масло слито, к сожалению из-за частых разъездов (командировки) не смог "полностью его выкатать", но думаю этого будет достаточно для обсуждения и выводов.
Далее фото
1. Общий пробег на момент слива
2. Цвет слитого масла
3. Что было и как выглядит тара для отправки
4,5. Жалкие попытки запечатлеть что внутри заливной горловины (сетка не позволяет сделать нормальные фото, но видно, что ДВС также блестит, как и до заливки GT Oil 5w20)
желтенькое пятно - это болт в масле. на фото вскрытия ДВС можно увидеть что такой он и был и где он находится.
6. Получившийся средний расход топлива (8л/100км)
Шаблон на отправленную отработку
#177
Gubkin писал(а): 20 ноя 2017, 21:15 только 1 отзыв
А сколько должно быть? напомни плиз
Вот маслозаливная горловина на момент слива
А при заливке было так
Кажется грязи стало меньше, но всё пожелтело.
Сейчас он без промывок залил тот же GT 0W-30 второй раз, так что можно будет последить за динамикой процесса.
#178
GReY писал(а): 21 ноя 2017, 22:04А сколько должно быть? напомни плиз
в первом посту всё написано
#179
Капельная проба term2002 http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=55165#p55165
#180
Пришли результаты анализов
вечером выложу если успею
Kazanlad SsangYong New Actyon, 2012
Андрей59 Рено Симбол , 2005
Андрей59 Киа Соренто, 2002
Andrews1977 Hyundai Tucson, 2008 г Chevron Delo 400 LE 5W-40
Вернуться в «Отчёты участников по акциям»
