масло для Z18XER
масло для Z18XER
#151
Greenmark писал(а): ↑13 ноя 2017, 20:37чистая синтетика, или это плохо? кряк лучше?
скажем там, никаких преимуществ ПАО не даст в твоём климате
Greenmark
Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
масло для Z18XER
#152
Сообщение Greenmark »
Я выбирал исходя из нескольких критериев, низкая зола (до 1,2, что бы избежать закоксовки и проблем с шестернями, т.к. двигатель горячий), более крепкое (А3, по сравнению с дексос2 и С3, у меня в основном короткие пробеги по городу, мотор зачастую не успевает набрать рабочую температуру), наверное этот бренд не подделывают.
масло для Z18XER
#153
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 06:58наверное этот бренд не подделывают.
наверное нет
но и покупать его не стоит, были косяки когда вязкость свежего масла была на 10% ниже паспортной
ох и споры тогда пошли, топливо или масло Г
десятки банов, создание оилчойса
скажем спасибо ngn :D
масло для Z18XER
#154
Greenmark, а в чем смысл? Нужно ПАО с А3 смотри "нулевки" от реальных производителей. Ценник тот же будет или ниже.
Greenmark
масло для Z18XER
#155
veles, не обязательно с ПАО (оно критично для суровых зим, как я понял), зола до 1.2 (как мне объяснили, при горячем моторе при большей зольности возможна закоксовка), 5W30 (что бы избежать проблемы с шестернями газораспределения), А3 (у меня очень тяжелые условия эксплуатации, ср. скорость 27, но вот пробеги короткие, мотор не всегда успевает набрать рабочую температуру), хочется что бы масло не срало в моторе (болезненно к этому отношусь), ну и контрафакт (у меня был товарищ, торгующий маслами помогал взять не паленку, переехал в другой город, теперь автодок, автото, емекс, эксист и тд).
масло для Z18XER
#156
Устроили тут флеш-моб против NGN Nord... к конкретному маслу конкретные претензии конкретно у вас есть?
масло для Z18XER
#157
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 09:59ну и контрафакт
Лукойл лить нужно...ЛЛС 5-40
масло для Z18XER
#158
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 09:59при горячем моторе
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 09:59мотор не всегда успевает набрать рабочую температуру
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 09:59при горячем моторе при большей зольности возможна закоксовка
Ага, при большом расходе масла и зольности 2%
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 09:59 хочется что бы масло не срало в моторе
Сокращай интервалы
Бери у проверенных поставщиков, в том же автодоке или продукцию нормальных производителей, но мало интересных поддельщикам - Comma, Texaco, Chempion(WOLF), SRS, Petro-Canada, S-Oil, Petronas, Areca, ЛукойлБ Газпромнефть, Роснефть и т.д.
Greenmark
масло для Z18XER
#159
mikong, Я не могу себя заставить покупать отечественного производителя, это подсознательное.... да и 5W40 не рекомендованная вязкозть, есть мнение, что использование онной приводит к проблемам с шестернями.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
veles писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:30Greenmark писал(а): ↑33 минуты назадпри горячем моторе
Greenmark писал(а): ↑33 минуты назадмотор не всегда успевает набрать рабочую температуру
имеется ввиду , что и по трассе я тоже езжу, и летом при наших 35+ с включенным кондером он до 108 доходит.
масло для Z18XER
#160
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:335W40 не рекомендованная вязкозть
Рекомендую еще раз заглянуть в руководство по эксплуатации или в тему Масло в моторы GM/Opel (третья картинка сверху)
Greenmark писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:33использование онной приводит к проблемам с шестернями
Каким образом?
масло для Z18XER
#161
У нас таксисты на п\с 10-40 по 400т на данных моторах накатывают, ноу проблем.
veles писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:36Каким образом?
Я так понимаю маэстро к нам прямиком из ойл клуба))
Greenmark
масло для Z18XER
#162
veles писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:30Greenmark писал(а): ↑37 минут назад хочется что бы масло не срало в моторе
Сокращай интервалы
где то 270 моточасов меняю, 7500-8000км в моем случае.
RandomXP
масло для Z18XER
#163
Сообщение RandomXP »
Greenmark писал(а): ↑18 окт 2016, 06:54А почему этот двигатель спроектирован под такую температуру? наверное неспроста, но доверия больше к разработчикам чем к местным кулибиным.
Если понимание вопроса лежит на таком уровне - соглашусь, самому лезть не надо.
Значительное понижение температуры развяжет руки по маслам.
В принципе, если очень хочется термостабильности - надо добавлять полиол-эстеров (практически в любое масло) и не парить себе мозг.
Посмотри вторую часть теста melbu - https://melbu.livejournal.com/184226.html
Он даже не чистые эстеры брал, а смешивал "проблемное" масло с масло содержащим эстеры.
масло для Z18XER
#164
Greenmark, ответьте себе на вопрос, почему шестерни не ломаются у вас зимой при запуске, когда вязкость масла несколько тысяч сСт, а тут с вязкостью выше на полтора сантистокса (на горячем моторе) сломается?
Greenmark
масло для Z18XER
#165
mikong писал(а): ↑14 ноя 2017, 10:39Я так понимаю маэстро к нам прямиком из ойл клуба))
да, там прочитал.
