#361
Даа,именно в споре рождается истина :D ,здесь наверное надо по пунктам:
1.При большом попадании топлива в масло (от 10%),присадки теряют свои рабочие функции (практически напрочь :D ),что это значит объяснять же не надо?
поэтому , выбирать какие-то дорогие масла (ВООБЩЕ нет смысла)
2.Присадки уже потеряли ! Пытаемся удержать вязкость...нужны базы "погуще",модификатора вязкости поменьше,в цене продукт подешевле...
3.Как и когда ? ищем вязкость начиная с 5w (лучше 10w) ,кв100 -поменьше ,20 (30) и конечно меняем почаще ...
Самые простые илссаки,поменьше утреннего прогрева,и избегать высоких оборотов...(самый же лучший вариант -держать зверя в гараже :D ) и на автобусе...
#362
Сообщение sergey-bartex »
mox111 писал(а): 09 ноя 2017, 15:33самый же лучший вариант -держать зверя в гараже
уже кто-то предлагал и Гене и Андрею продать свои Мазды...парни пока держатся :D
Последний раз редактировалось sergey-bartex 09 ноя 2017, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#363
Сообщение apx3 »
mox111 писал(а): 09 ноя 2017, 15:33 илссаки
Это щаз сарказм был? Очепятка по Фрейду? :lol:
sergey-bartex писал(а): 09 ноя 2017, 15:47уже кто-то предлагал и Гене и Андрею продать свои Мазды...парни пока держатся
"Держаться нету больше сил!"
#364
apx3,
эт лично моя позиция ко всем ил...ам ,но в некоторых случаях -выручают :D
#365
mox111 писал(а): 09 ноя 2017, 15:33Присадки уже потеряли !
Што? :oldman:
#366
GReY,
Понимаешь какая загадка,старичок...Всем понятно,что попавшее топливо при прогреве с утра например,должно выпарится при нормальных температурах (90-100),но тут такая штука ,что с почти "дизельной" степенью сжатия на высоких оборотах здесь, топливо также попадает в масло,и как ни крути ,а в отработке на этих аппаратах всегда увидим 5-15% топлива...и конечно присадок нет :D ,можно сказать и по другому -при таком количестве попадания топлива ,эффективность присадок снижается прямо пропорционально количеству попавшего топлива...(а старые таблички наверное не нужны,но все же):
#367
mox111 писал(а): 09 ноя 2017, 17:52можно сказать и по другому -при таком количестве попадания топлива ,эффективность присадок снижается прямо пропорционально количеству попавшего топлива
не сочиняй. именно для этого присадок кладут несколько больше минимально-действенного количества
#368
GReY,
сочинение: масло разжижается от попадания в него топлива...присадки-нет :D ...Правильно?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#369
Сообщение SerB64 »
А в Lubrication Engineers пишут следующее:
"5-6 % наличия топлива в масле двигателя — это максимум того, что должно быть разрешено. Это снижает класс SAE масла в картере двигателя на одно число"
https://www.drive2.ru/l/10002282/ буду обращать внимание коллеги на данное масло в Мазда6.
apx3
Авто: Мздю
#370
Сообщение apx3 »
Кстати, использование "одеяла", как мне кажется, укоротит время прогревания двигателя, соответственно на коротких поездках двигло успеет хорошо прогреться.
Ну и наличие олеяла (по идее) должно увеличить интервалы автозапуска по температуре, уменьшив их количественно.
#371
Кусок фольгоизолона сверху кинуть и порядок.
apx3
Авто: Мздю
#372
Сообщение apx3 »
Загорится вдруг ещё
#373
На пистоны с капота ставил пенофол фольгированый 10мм на Астру Н. В районе коллектора фольга отслаиваться начинала раз в два года не плавилась и не обгорала основа. Менял три раза, используя старый утеплитель, как шаблон.
apx3
Авто: Мздю
#374
Сообщение apx3 »
Проще одеяло купить, учитывая что у меня в городе и делают...
Отправлено спустя 5 дней 11 часов 15 минут 2 секунды:
Гена, я может чота моргнул...
Ты уже залил Шелл 0в30?
Скока проехал? Какие очучения?
А то какая-то пугающая тишина... )
#375
Писал же, гуталин мол так и так, в зазор не лезет, тачка не едет, мотор же заточен...
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1 и 1 гость
