Посоветуйте масло с CJ-4 + E9 + 228.51
Товарищи, собственно первый эксперимент мой с маслами подходит к концу.
Следующий эксперимент я задумал - это поездить на "грузовом" масле на своей легковушке. Но столкнулся с проблемой.
Крайне мало масел со всеми тремя допусками что в названии темы, в вязкости 5w-30.
Собственно каким из этих допусков лучше пренебречь ? Да и вообще стоит ли идти на такой эксперимент ?
Посоветуйте масел с CJ-4 + E9 + 228.51
Бозон Хиггса,
конечно пробуй-тоталь RUBIA TIR 9900 FE 5-30,сам хотел,пока бюджет давит)
не нравится испаряемость и CCS. Хотя как вариант - попрет, потом табличку сделаю из конкурсантовmox111 писал(а): пробуй-тоталь RUBIA TIR 9900 FE 5-30
Любыми двумя.Бозон Хиггса писал(а): Собственно каким из этих допусков лучше пренебречь ?
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 Вот красавчик,превосходит или соответствует помимо всего еще и SN ! АЖ слюни потекли
в принципе да, но как не пародоксально тяжело будет его найти у меня. Нет представителя официального, а через перекупов брать мобил - это русская рулетка.mox111 писал(а): Вот красавчик
SRS Cargolub TLS plus 5w-30 (или просто TLS, если plus'a не будет)
ща позвонил дилеру, нет сейчас в наличии. Когда будет - не знают. Печально.veles писал(а): SRS Cargolub TLS plus 5w-30
Delo® 400 LE Synthetic 5-30 давай его) с SN в том числе,прям не масла,а мед)
хороший вариант, внес его в кандидаты. Напрягает только что на кряке галимом сделан. Шеврон вроде ПАО базами не богат.mox111 писал(а): Delo® 400 LE Synthetic 5-30 давай его)
Бозон Хиггса,
шеврон же производит пао,в свои syntetic должен идти
- Vadim_Mk
Шеврон сна своем СП сКоноко филипс этого ПАО ШМАО выпускает ничем не меньше Мобила..
Но вероятность найти API CJ-4 на ПАО ШМАО такая же как найти масло Ravenol соотвествующее своему pds
- Vadim_Mk
Шеврон сейчас дороже Тотал, хотя у него и НОАК и CCS чуть получше, но разница в параметрах намного меньше разницы в цене.хороший вариант, внес его в кандидаты. Напрягает только что на кряке галимом сделан. Шеврон вроде ПАО базами не богат.
Гидрокряк LL-III 5W-30 с CCS ~ 5 700 без проблем заводится при простое в течении трех суток при -30С..
Хотя если честно не понимаю смысла залития комтранса в бензинового япошку - если только на интервал 15 000 км /1 год в качестве альтернативы их весьма посредственных "оригинальных ' масел.
смысл - эксперимент. Посмотреть насколько масла, предназначенные для коммерческой техники, нормально или нет покажут себя в рядовом автомобиле.Vadim_Mk писал(а): Хотя если честно не понимаю смысла залития комтранса в бензинового япошку
15 000 км - 100% не выдержат, думаю 8 000 км катать его и делать анализ. Я принципиально не катаю "галимую минералку" более 8 тысяч - тем более 15 тысяч. Я не враг своему автомобилю
вот потеха то будет когда не соответствующий своему ПДС равенол защеку надаёт шеврону с мегакрепким загустителм и гидрокряком
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, YandexBot/3.0 и 0 гостей
