Автохимия, нетрадиционное использование
tropican
Сообщение tropican »
Концентрированная щелочь, что лежит в основе большинства профессиоанльных автошампуней , способна растворять (медленно) хлопчатобумажные ткани.
tropican писал(а):Концентрированная щелочь, что лежит в основе большинства профессиоанльных автошампуней , способна растворять (медленно) хлопчатобумажные ткани.
Каково практическое использование этого :?
tropican
Ну это к сведению уважаемого мембера выше, который упомянул процедуру удаления пятен с одежды.
Натрий о аш в концентрированном виде конечно, отлично отмывает всякие пятна грязи, но может и хлопковую вещь сделать ветхой.
На гальванике грязь с рук, - масло+грязь+серная кислота -не отмывалась ничем, так как мыло кислотой мгновенно сворачивалось в грязь же, помогал только тринатрийфосфат, по сути после реакции с водой дававший натрий о аш. Руки щипало -ой-ой. Но смывало всё.
Пару дней боролся со стиралкой, удалось победить :) . Звонил цепи, настраивал прессостат. Обжимка конечно на разъемах аховая, типа как на коннекторах интернет кабеля . С полгода назад были заменен подгорающий разъем на программаторе, подошли обычные плоские автоклеммы.
Для чистки контактов использовал что было под рукой
Изображение :oops:
Иванович, машинка то не электролюкс случайно ? :oops:
Иванович писал(а): ↑12 окт 2017, 17:52Для чистки контактов использовал что было под рукой
для чистки контактов есть "очиститель контактов" на базе спирта + антиокислительные присадки
а очиститель тормозов часто бывают (не все) на основе чето-то вроде 646 и ацетона ... растворяет изоляцию и пластмассу
8.5 писал(а): ↑13 окт 2017, 00:15не электролюкс
Gorenje
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Gubkin писал(а): ↑13 окт 2017, 06:16для чистки контактов есть "очиститель контактов" на базе спирта + антиокислительные присадки
Понимал что несколько рискую, но в надежде что должен лояльно относиться к резинкам суппорта применил. Очиститель см. выше ничего не растворил и намека вроде не было. Продул, испаряется довольно быстро, липкости пластика как и набухание изоляции не замечено.
Gubkin писал(а): ↑13 окт 2017, 06:16 растворяет изоляцию и пластмассу
на ютубе видел ролик, где сравнивали очистители тормозов, брызгая на грязный пенопласт.
нормальные очистители его не повредили
GReY, и не должны очистители тормозов , это повреждать.А вот очистители карбюратора - просто свято, если они хорошие конечно :D
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
В том году по лету мыл дросельную заслонку,обратил внимание что сам колектор впуска тоже в глубине грязный,так же наверное и клапана. Тут в гараже нашел банку очистителя карбюратора AIM-ONE сосед брал в долг Kerry, привез такой совсем забыл за него...решил его по назначению применить. Соорудил из капельницы простое устройство подсоединился к патрубку абсорбера,завел и начал дуть на холостых сразу заглох,жену от сериала не стал отрывать,чтоб подгазовывала. Нашел брусок подложил под педаль выставил об. 1700 начал вдувать чудо средство,корректировал подачей жидкости чтоб двс не глох,поработав так минут 5 заглушил на 15 минут для того чтоб лучше все откисло. Потом продолжил и так 4 раза,дым валил белый,едкий,выгорала отмытая грязь,клапанов,поршней,всего что поподалось данной жиже на пути. Немогу сказать как отмыло,но жидкость ядерная,посмотрел видео на ютубе там "белковод" тестил очистители в том числе этот Аймон показал себя неплохо в данном тесте. На последок прокатился км 15 дым валил первых пару километров,все даже оглядывались,потом все нормально стало грязь выгорела. По итогу особых серьезных изминений нет,но...с низов улучшился подхват,да как то ровнее, побыстрее стала машинка скорость набирать.
Вернуться в «Всё обо всём»
