Современные реалии производства автомобилей на примере двигателей BMW
8.5, да нет, не все такие. Что ж ты так категорично...
- 8.5
- Авто: del
ну я ж тебе ранее доказывал именно логикой - чем шире резина=больше пятно контакта=больше ламелей и шипов в работе =>>> выше проходимость по снегу и лучше старт / тормоз по льду.Но не доказал же, ты свою линию гнешь как и многие
Я уж даже засомневался в своем и не только, опыте, гуглить пришлось эти моменты
а вот дал бы дубиной, и вопрос исчерпан
8.5,
а я не про себя говорил
доказательства про резину еще не читал - а вот выходит напрасно схлопотал дубиной...
не метод это... Не метод!
Здесь или автор ошибся или неправильный перевод.Romanian писал(а): ↑04 окт 2017, 05:43И все эти рукосуи-чиповщики лезут в двигатели, думая, что эти двигатели все одинаковые – просто потому, что у запчастей одинаковые номера по каталогу.
И таки да, поршень от 535d можно использовать и в 316d – он прекрасно подойдет, просто будет чуть массивнее и с большим запасом по прочности. На его работу это никак не влияет.
Но делается это лишь для того, чтобы посредством унификации иметь одну и ту же запасную деталь для всей линейки двигателей.
Если, допустим поршень предназначен для применения к двигателю 535d., то он никак не может иметь точно такой же каталожный номер как и поршень предназначенный для двигателя 316d даже несмотря на совершенно одинаковую размерность.
Если поршни предназначены для разных моторов с разной литровой мощностью и Ме (изготовлены из разных конструкционных материалов), то они никак не могут иметь одинаковые каталожные номера
- 8.5
- Авто: del
Lew, для астры Н и вектры В передние рычаги всборе абсолютно одинаковы, но имеют совершенно разный номерок
и цена в 2 раза выше на астровские, это вобще нонсенс.Вот даже так бывает, а не то что у вас там в калхозе
Никакой ошибки нет.
11 25 7 805 329 - это поршень как для 2,5 дизеля БМВ так и для 3,5. Не верите сами проверьте.
мощность 2,5 литрового 204 л.с. мощность 3,5 литровго 381 л.с
Если два одинаковых по размерности поршня сделаны из разных конструкционных материалов и расчитаны на разные макс. нагрузки, но имеют совершенно одинаковые номера, как удается избежать путаницы при необходимости приобретения поршней в случае ремонта?
Как они идентифицируют нужный поршень если их номера одинаковые? Как ремонтники отличат "слабый" поршень от "усиленного"?
Я думаю что для унификации запросто могут поставить усиленные поршни на менее мощный двигатель, если бОльшая партия одних поршней окажется дешевле двух партий разных поршней.
Согласен, могут, в массовом производстве может быть выгоднее делать одинаковые поршни на все двигатели, чем изготавливать 3 вида одинаковых по размерности но разных по технологии изготовления.
Так что автор текста может и лукавить, заявляя что поршни имеющие одинаковые каталожные номера в действительности изготавливаются из разных материалов - как то не вяжется это со здравым смыслом.
Я вроде разобрался что автор имел в виду под одинаковыми номерами. Он пишет:
Благодаря унификации по размерам, на вторичку можно поставлять только один тип поршней, перекрывающий все три группы — самый дорогой кованный поршень типа ТОР. А все потому, что на рынке запчастей цена имеет лишь относительное значение, а сокращение складских расходов и упрощение номенклатуры получают более высокий приоритет.
Он имеет в виду что для запчастей на все двигатели идут одинаковые поршни типа ТОР. А при сборке используются разные поршни с разными номерами.
Но тюннеры ориентируясь на факт что для запчастей поршни идут одинаковые, делают вывод что и во всех моторах они одинаковые - типа ТОР.
А они разные, и на многих слабее чем ТОР. И возросшие нагрузки могут не выдержать. Перепроверить его информацию сложно
