Замена пыльника шруса без снятия привода.
Пару лет назад нашел технологии замены пыльника шрус посредством пневматической цанги или через конус. Посчитал все это колхозом, но нет существуют универсальные пыльники от SKF
VKJP01001 22<d1<39 57<D2<120
VKJP01003 22<d1<43 75<D2<145
Были приобритены: пыльник от SKF VKJP01001, конус 0013 METALCAUCHO, (МОНТАЖНЫЙ КОНУС ДЛЯ ПЫЛЬНИКА ШРУС ВНЕШ O 106 MM ВНУТР O 102 MM) ну и AC4306 очиститель тормозов, AC461 силикон.
Фотки в процессе не делал, но все в принципе понятно. Предварительно отобрав пистолет у мойщиков тщательно помыл привод :D . Очистителем тормозов дополнительно с ветошью очистил вал и шрус, силиконом смазывался конус, тк в комплекте от SKF смазки для конуса нет. Максимально пыльник лучше одеть на верстаке, идет туго. Далее надеть конус на шрус и протащить на вал.
Технология годная видео с трубы ;)
Установил, тестирую. Благодарю форум за сервисные номера :oops:
силиконовая мне не понравилась, половина лезет на руки
Иванович, а чего в мотофоруме ?
Gubkin писал(а): 30 сен 2017, 17:19Иванович, а чего в мотофоруме
Перенесите куда следует, если не там разместился :? .
Вернуться в «Общий автофорум»
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, Googlebot/2.1 и 0 гостей
