Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75w-90 (GL-4/5, MT-1)
TRXL759C12 =1л
TRXL759C16 =4л
TRXL759P20 =20л
TRXL759K60 =60л
TRXL759DRM =205л
TRXL759C12 =1л
TRXL759C16 =4л
TRXL759P20 =20л
TRXL759K60 =60л
TRXL759DRM =205л
Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 (GL-4,5/MT-1)
про GL-4 тут не написано
а написано ваще:
а написано ваще:
Not for use in specific manual transmissions where you must use an API GL-4 rated oil only and a GL-5/MT-1 oil is not acceptable
- stalk:er
- Авто: Hyundai Tucson
- Масло: Kixx G1 5w-20
Дословно - Не применять в МКПП, где предписано использовать только API GL-4 и не разрешено использование GL-5/MT-1.Others писал(а):Not for use in specific manual transmissions where you must use an API GL-4 rated oil only and a GL-5/MT-1 oil is not acceptable
Hyundai Tucson (G4NA [Nu]) 2.0 (150 л.с.)
Lifan X60 1,8 VVT (RAV4 A20W) - был
stalk:er, именно
это означает, что коробкам в которые положено лить только GL-4 это масло не подходит
- stalk:er
Соответственно, если в мою коробку можно лить GL-4 или GL-4/GL-5 данное масло использовать можно?
По описанию масла его можно даже туда, где нужно GL-3
- stalk:er
Вот блин, зачем так всё усложнять? ))
можно
