Антифризы BASF Glysantin
Описание:
Дополнение: среди концентратов карбоксилатных антифризов, концентраты G30 не содержат 2-EHA
Таблица допусков BASF Glysantin - https://cloud.mail.ru/public/386R/XdMx92kQz
Таблица применимости BASF Glysantin - https://cloud.mail.ru/public/Jpru/CHQx5i6xn
Презентация BASF Glysantin - https://cloud.mail.ru/public/5NgP/xn5t7mats
Техническое описание Glysantin G48 - http://www.t-s.ru/?id=6642
Техническое описание Glysantin G40 - http://www.t-s.ru/?id=6641
Техническое описание Glysantin G33 - http://www.t-s.ru/?id=6640
Техническое описание Glysantin G30 - http://www.t-s.ru/?id=6639
Техническое описание Glysantin G05 - http://www.t-s.ru/?id=6638
Коды (артикулы) для заказа:
4014439000162 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G40 (1,5л)
4014439004399 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G40 (210л)
4014439000179 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G40 (60л)
0401443910589 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (1,5л)
0401443910602 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (60л)
0401443910619 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (210л)
4014348523349 BASF Антифриз концентрированный желтый BASF Glysantin G05 (60л)
4014439000513 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G40 (20л)
4014439000520 BASF Антифриз концентрированный желтый BASF Glysantin G05 (20л)
4014439000537 BASF Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (20л)
4014439000551 BASF Антифриз концентрированный сине-зеленый BASF Glysantin G48 (20л)
4014439000575 BASF Антифриз концентрированный оранжевый BASF Glysantin G34 (20л)
4014348522076 BASF Антифриз концентрированный желтый BASF Glysantin G05 (210л)
4014348523400 BASF Антифриз концентрированный сине-зеленый BASF Glysantin G48 (60л)
4014348916158 BASF Антифриз концентрированный сине-зеленый BASF Glysantin G48 (1,5л)
430208001 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 Ready Mix 1кг
430208002 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 Ready Mix 5кг
430208003 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 Ready Mix 1кг
430208004 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 Ready Mix 5кг
430213027 ОЖ G48 Ready Mix 20кг
430213034 ОЖ G30 Ready Mix 20кг
430213041 ОЖ G05 Ready Mix 20кг
430213013 ОЖ G48 конц 20кг
430213014 ОЖ G30 конц 20кг
430213015 ОЖ G05 конц 20кг
430208020 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 Ready Mix Бочка 220кг
430208021 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 Ready Mix Бочка 220кг
430208028 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 Ready Mix Бочка 230кг
430208025 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 Ready Mix Бочка 230кг
430208022 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 конц Бочка 220кг
430208023 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 конц Бочка 220кг
430208026 ОЖ AWM11/ Glysantin G 48 конц Бочка 230кг
430208027 ОЖ AWM12+/ Glysantin G 30 конц Бочка 230кг
430213025 ОЖ G48 Ready Mix Бочка 50кг
430213032 ОЖ G30 Ready Mix Бочка 50кг
430213039 ОЖ G05 Ready Mix Бочка 50кг
430213024 ОЖ G48 Ready Mix Бочка 220кг
430213030 ОЖ G30 Ready Mix Бочка 220кг
430213037 ОЖ G05 Ready Mix Бочка 220кг
430213016 ОЖ G48 Ready Mix Бочка 230кг
430213031 ОЖ G30 Ready Mix Бочка 230кг
430213038 ОЖ G05 Ready Mix Бочка 230кг
430213042 ОЖ G40 Ready Mix Бочка 220кг
430213010 ОЖ G48 конц Бочка 50кг
430213011 ОЖ G30 конц Бочка 50кг
430213012 ОЖ G05 конц Бочка 50кг
430213004 ОЖ G48 конц Бочка 220
430213005 ОЖ G30 конц Бочка 220кг
430213006 ОЖ G05 конц Бочка 220кг
430213001 ОЖ G48 конц Бочка 230
430213002 ОЖ G30 конц Бочка 230кг
430213003 ОЖ G05 конц Бочка 230
991609 GLYSANTIN 991609 - Glysantin G48 (1KG)готовый, TL 774-C (G11)
990794 GLYSANTIN 990794 - Glysantin G48 [5кг], готовый,
901623 GLYSANTIN 901623 - Glysantin G48 (1KG) концентрат TL 774-C (G11)
900879 GLYSANTIN 900879 - Glysantin G48 (5KG) концентрат TL 774-C (G11)
901630 GLYSANTIN 901630 - Glysantin G30 (1KG) концентрат, TL 774D/F (G12)
900916 GLYSANTIN 900916 - Glysantin G30 [5кг. ], концентрат,
991616 GLYSANTIN 991616 - Glysantin G30 (1KG) готовый, соот. TL 774D/F (G12)
990831 GLYSANTIN 990831 - Glysantin G30 (5KG) готовый, соот. TL 774D/F (G12)
Заменил в своем коне антифриз на Glysantin G30. Система охлаждения до замены чистая. Перед заменой промывал дистилованной водой.Покупал 2 канистры 0401443910589 Антифриз концентрированный красно-фиолетовый BASF Glysantin G30 (1,5л) разбавлял тоже дистилированной водой. Сейчас пробег на нем порядка 1т.км цвет не поменял,помутнений не обнаружено. В пробках с включенным кондеем и жарой под сорок температура не поднималась выше рабочей
Подскажите, в тойоту 1998г подойдет красно-фиолетовый BASF Glysantin G30? Промывать не хочу, в системе чисто.
Сейчас залит тойотовский LLС
Mehannik, да бери сразу G40 , стоят концентраты одинаково, но 40 -й более современный и живучий.
veles, А промывать не предется систему перед заливкой? И в 30 написано не содержит селикатов, а в 40 такого нет. Это не страшно?
если в допусках пишут безсиликатов,то значит так и есть! Это старые допуски,и тогда еще не было маркетинга! А то что сейчас - одному богу только известно имхо!
Классификация антифризов
Традиционные антифризы. ТОСОЛ и модификации.(Glysantin G05) Ингибиторы коррозии в таких видах антифриза изготовлены на базе неорганических веществ, среди которых нитриты, фосфаты, амины, силикаты и их варианты. Обозначаются IAT (Inorganic Acid Technology) или «Traditional coolants». Традиционные антифризы, к которым в том числе относится тосол, считаются сегодня морально устаревшими.
Причина того, что постепенно они выходят из употребления, - низкий срок эксплуатации (2 года) и неэффективная работа при высоких температурах (свыше 105 °C). Покрывая силикатным слоем внутреннюю поверхность системы охлаждения, традиционные антифризы снижают ее защитные функции.
Гибридные антифризы. G11.(Glysantin G48) В составе таких охлаждающих жидкостей, помимо органических ингибиторов, присутствуют и неорганические (силикаты, нитриты, фосфаты). Обозначаются HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Срок эксплуатации гибридных антифризов редко превышает 3 года.
Карбоксилатные антифризы. G12/G12+ (Glysantin G30,33,34) На сегодняшний день считаются лучшими, поскольку содержат в своем составе ингибиторы коррозии, изготовленные на базе органических (иначе — карбоновых) кислот. Обозначаются OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона только в местах зарождения очагов коррозии. Карбоксилатные антифризы служат дольше, чем гибридные и традиционные, - в среднем около 5 лет.
Лобридные. G12++ (Glysantin G40)Этот вид антифризов выделен сравнительно недавно — в 2008 году. Их уникальность в том, что к органической основе добавлено небольшое количество минеральных ингибиторов. Поскольку общепринятого обозначения для них еще нет, в среде разработчиков лобриды именуются «Lobrid coolants» или «SOAT coolants». Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Отличается неограниченным сроком службы при заливке в новый двигатель
veles, А ты поверишь,что антириз G12++ заливается на весь срок службы???
IVAN, это рекомендации VAG, так что все нормально. Современные авто(или те элементы, неисправности которых приведут к замене антифриза) концерна вряд ли переживут срок эксплуатации антифриза.
Тоесть радиатор проживет меньше 5ти лет? Ну или 7-8? пока не сгниет?
IVAN, ты смайлики в сообщениях видишь? Какой срок службы для своих автомобилей предполагает VAG, знает только VAG. Я бы больше 5 лет на одном антифризе не ездил.
Отвечу Ивану, ездил на лобридном антифризе более 150 т. км. за этот срок менял грм 2 раза, поменял помпу ради профилактики, на данный момент у авто пробег более 250 тысяч( продал другу), проблем с системой охлаждения не наблюдалось ( меняли кольца, голова в идеале)..
Наверное стоит ещё упомянуть про антифриз, на который ваг перешёл с 2012 года, лобридный с добавлением глицерина G13 (TL774J). Glysantin GG40.
