#181
Сообщение sergey-bartex »
хомутики и трубки которые лежат - как буд-то из болота достали
#182
На livejournal был блог одного гаражного мастера, он таких случаев рассказывал много.
Например про Cayenne с рассохшимися пластиковыми патрубками, которые где-то за двигателем незаметно развалились от нагрева...
#183
GReY писал(а):Например про Cayenne с рассохшимися пластиковыми патрубками
да, но тут видны куски грязи. их не спутать с простым перегревом
#184
sergey-bartex писал(а):хомутики и трубки которые лежат - как буд-то из болота достали
ну какое болото...они сами, "так и были" :)
Отправлено спустя 38 секунд:
sergey-bartex писал(а):видны куски грязи
грязи у нас и на дорогах, как грязи :D
#185
8.5, ну если так - то тогда да, однозначно Мерс виноват :D
#186
ага, только почему то у моего 5летнего опеля, ржавчины вообще нет , по тем же грязям катаюсь, недавно делал тщательный осмотр днища.
#187
ну что могу сказать - ездюк ездюку рознь. один старается ездить аккуратно, а другой..... и я все же настаиваю - на трубках грязь... я бы даже сказал суглинок. но это мое ИМХО
#188
ну вот, КИА Оптима не доездила до 100 тыс.км
первый капремонт в ютюбе )
#189
Опять G4KD
причем 1 цилиндр и поршень в норм. состоянии
хотя масл.форсунок на нём нет
видимо с охлаждением других цилиндров проблемы
#190
Gubkin писал(а): ↑23 авг 2017, 23:34КИА Оптима не доездила до 100 тыс.км
Странное дело, лансеры 10 ходят 3 раза по 100, а тут на тебе.
Отправлено спустя 12 часов 16 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/l/478725164784157000/
Вот cwva мотор, мать бы его. Вот это я понимаю болячки.
#191
Gubkin писал(а): ↑04 сен 2017, 09:03видимо с охлаждением других цилиндров проблемы
Поршня еще легче чем ВАГОвские поршня на проблемных 1.8 - 2.0 TSI - видимо экономия на костах отрыгнулась
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
#192
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2017, 22:54Поршня еще легче чем ВАГОвские поршня на проблемных 1.8 - 2.0 TSI
по фото видно, что юбка поршней KIA раза в 1,5-2,0 шире, чем у TSI
#193
Gubkin писал(а): ↑04 сен 2017, 09:03Опять G4KD
В дополнение к "красивым" поршням 2,3,4ц вот такие пальцы нам что могут поведать? (Расположены не все по порядку)
Поршни повернуты к зрителю на 180°, но по порядку.( Первый поршень расколот при выпрессовке пальца)
Юбки с обратной стороны обычно у всех нормальные, как на 1ц. Изнашивается только нагруженная" сторона со стороны выпуска
Отправлено спустя 1 час 29 минут 9 секунд:
Ну как так то?
Обычная эксплуатация. 30 тыс в год, замена раз в 10 тыс:
Советский, Ханты-Мансийский АО - Югра
ну вот и я откапиталился…
Авто выпуск 09.2012, куплен новым в 02.2013, один хозяин, масло всегда было Шелл Хэликс ультра 5w40 (бочковое) замена каждые 10 т.км.
коротко напомню: в декабре 16 года, при пробеге 94 т.км. появился нехороший металлический звон на холодную. Наблюдал стук неделю… потом начал читать отзывы.
Сменил масло на 5w30, проехал почти 20 т.км (2 замены масла), стук прогрессировал. Расход топлива\масла в норме. Компрессия в норме. Зазоры клапанные в норме.
Заменен гидронатяжитель (хотя можно было этого не делать) — стук не прошел. При снятии маслянного поддона были обнаружены борозды во 2-м цилиндре
Принято решение — гильзовать. Составлял список зап.частей, заказывал, искал мастеров-мотористов\токаря у себя в городе, узнавал цены в Екб…
Были куплены гильзы Goetze (без бурта), поршни родные STD-A, кольца поршневые родные, прокладки, сальники, болты. ну и остальное необходимое (список выкладывал в теме).
24 апреля отдал машину местным мастерам… сняли-разобрали двигатель. Обнаружены борозды только во втором цилиндре. Хорошо прощупываются пальцем. Остальные в норме.
26\04 блок отвезли на расточку\гильзовку. Токарь промерил борозды — до 0.25мм. глубиной. 27\04 к концу раб.дня блок загильзован, 28\04 передан на СТО.
Звук до ремонта:
1 и 2 пошень.jpg (85.75 КБ) 2535 просмотров
3 и 4 поршни.jpg (86.12 КБ) 2535 просмотров
#194
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑05 сен 2017, 15:48появился нехороший металлический звон на холодную
я удивлен, что на этом масле стук и звон раньше не был слышен!
Отправлено спустя 3 дня 1 час 56 минут 22 секунды:
:facepalm :facepalm :facepalm https://www.drive2.ru/l/478011581737730274/
ну и конечно же тачку сразу на продажу за полный бесценок(с челобитной в ногах у перекупов из сервиса) , ибо одно дело ездить с распальцовкой "яженаауди" , а другое - в один момент взять да выложить 200-300 тыщ на капитал или контракт :D
вобще не вкуриваю таких недолюдей, не уважаю их, презираю их :D
#195
не то чтобы болячка, двиг как говорят собирался в штатах тамошними фанатами прулетюненга... https://www.drive2.ru/l/460860849611912326/
но 1 сезон это как бы маловато аднака :D обратите внимание на относительную чистоту и незакоксованность колец.А так же на версию владелицы, по поводу рабочей температуры дрыгла.
Отправлено спустя 8 дней 23 часа 44 минуты 54 секунды:
красота ! на ровном месте развал ваговской мешалки на 62000км https://www.drive2.ru/b/483161969080139875/
это чтоб не бухтели про опельскую ф17, которая кстати почему то валится в 90% случаев у овощей 1.6л .И кстати не первый раз слышу
Вернуться в «Общий автофорум»
