Счётчики моточасов
Инверторы, предохранители, тюнеры, TV, СиБи
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Сообщение yev »
Я меняю масло по моточасам. В нынешнем моём хетче нет такой функции как подсчёт моточасов (комплектация LT), то прикупил вот такую вещицу. Работает (считает время) только когда заведён двигатель (вибрация однако). Из минусов батарея не съёмная (все залито компаундом, как сдохнет так разберём). Индикация: до запятой это часы, после запятой это 1/10 часа т.е. 6 минут. Проверял с часами время счёта, на удивление не врёт. Закрепил на двигателе: уголок стоительный 50x50x35, болт М10 + самоконтрящаяся гайка + шайба, болт М4 + самоконтрящаяся гайка + шайба.
Последний раз редактировалось yev 12 июл 2017, 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Счётчики моточасов
на двигателе конечно зря закрепил, там от вибрации манометры дохнут, а электроника и того быстрее
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Сообщение yev »
Так он и предназначен для крепления на двигателе, крепил на раму, начинает врать. Время покажет сколько он проработает.
chaosad
Масло: лук, вольф
Счётчики моточасов
Сообщение chaosad »
он не изжариться там?
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Сообщение yev »
Да не знаю, уже 130 часов там стоит, пока целый.
Счётчики моточасов
yev писал(а):Из минусов батарея не съёмная
как подозреваю, она за счет тепла двигателя подзаряжается.
chaosad писал(а):он не изжариться там?
конечно изжарится, во1 114гр рабочая Т двига у него, а во2 прямо в самое пекло - над выхлопом прикручено :D
я б себе поставил, но проводной какой нить посимпотнее, и не на двиг а в салон (чтоб в мотоотсеке только датчик вибрации)
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Сообщение yev »
Уговорили однако, в другое место переставил.
alamer
Авто: Honda fit 1.3 2005
Счётчики моточасов
Сообщение alamer »
прикупил подобный, приклеил на декоративную пластиковую крышку. На фитовом моторе она на 2 болта крепится и нормально так вибрирует.
Больше ничем не крепил. Посмотрим отвалится или нет. Пока около 15 м\ч накатал
https://ru.aliexpress.com/item/RL-HM016 ... 92093.html
Счётчики моточасов
поставил вот так https://www.drive2.ru/l/481922269719822394/
прикрутил штатными из комплекта винтиками прям к крышке экотек.Завтра посмотрим работает или нет.Для предактивации, нуна с оборота проводок оторвать как указано в мануале.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Счётчики моточасов
Сообщение vital_xbc »
Мне кажется лучше менять масло делая капельную пробу через каждые 1000км. Ведь условия всегда разные, масла разные, бензин разный, да и не в одной инструкции не написано масло Х живёт У часов в двигателе N. Это точнее, чем менять по километражу, но все равно не самый точный способ. Капнуть с щупа раз в 1000км, тем более следя за уровнем масла, не должно быть большой проблемой. Исключение двигатели, у которых нет щупа, но у них есть датчики износа.
Счётчики моточасов
vital_xbc писал(а): ↑02 сен 2017, 04:38лучше менять масло делая капельную пробу
истенна!Только почему каждые 1000км(что изначально неверно), а не каждые, допустим, 50 моточасов ? :D
Отправлено спустя 12 часов 47 минут 32 секунды:
седня испытал щотчик :D он даже работает! )) только не пойму, вот намерю я первый интервал для замены масла, допустим будет на нем 250мч, ну заменил я масло, а счетчик что ?как его на нули скинуть то ? ни кнопки ничего нету :facepalm
vital_xbc
Счётчики моточасов
На щитке двигателя записывайте в моточасах предыдущую замену...сброс иногда может быть очень вреден. :D
Счётчики моточасов
vital_xbc писал(а): ↑02 сен 2017, 04:38Мне кажется лучше менять масло делая капельную пробу через каждые 1000км.
А мне кажется не лучше...капельная проба это больше "баловство", сколько было анализов, что капельная "конфетка", а масло при этом "в хлам".
Счётчики моточасов
vital_xbc писал(а): ↑02 сен 2017, 19:45На щитке двигателя записывайте в моточасах предыдущую замену.
ооочень смешно! :evil:
Отправлено спустя 2 месяца 14 дней 3 часа 11 минут 4 секунды:
работает пока...аж 35мч накатал уже :D
Вернуться в «Прочая автоэлектроника»
